0 q1 E- F' N: d. h高压开关电器应能耐受一定的短路电流通过时产生的热效应而不致损坏,能达到规定的短路热稳定度的要求。 O$ ]+ c6 T9 P, M ' J2 V( Q" T; J+ F(4)满足短路动稳定度条件: 5 G+ ?4 w$ I9 o' N# T, Z3 \. k: }, t+ q: G( o
高压开关电器应能耐受一定的短路冲击电流通过时产生的电动力效应而不致损坏,应能达到规定的短路动稳定度的要求。 . a4 {/ Y6 a" j& q9 t5 Q9 F ' A& B/ a, A! f( V8 |5 K+ r(5)具有足够的通断能力:0 I2 ?. O5 u7 M) l. j
7 j6 K$ X/ |; D: Q/ v; @
高压开关电器应具有规定的通断能力,特别是能分断短路电流的断路器,应满足规定的分断短路电流的要求,具有足够的断流能力。2 r5 `) U* M# \2 w- B R
. c' s; K& `- j% {(6)机械性能好,动作时间快:3 s! W: ]. S3 a8 y* n+ e2 i% [1 m
0 Z5 \, }- a0 l高压开关电器开断故障电流的时间快慢,会影响电力系统传输功率的大小和运行的稳定性,要求断路器接到动作信号后,在预定的时间内迅速开断故障电流。 ! l3 t/ u# U1 Z; U. R8 @& U
) W0 G% n0 l0 Y: i, U1 d
2.3高压断路器运行4 j: e9 @. T- R
( t% Z# [& x2 }; |* a6 b) v M* B2 k断路器是高压开关设备中最主要、最复杂的电器。可既能关合、承载、开断运行回路的正常电流,又有关合、承载、开断规定的过载电流和短路电流。它广泛用于电力系统的发电厂、变电所、开关站及用电线路上,同时承担着控制和保护的双重任务。6 E0 c9 N1 l* P7 W" l6 B G
$ T0 i I) H( A4 D) h* t
(1)油断路器运行: 4 P. |& i8 L$ A* }: v- F# o 1 o5 Z# d H! L6 Z油断路器包括: ( t( g+ I: r3 ]) R+ ?2 M* V u9 w; q# h: Z% K
多油断路器断路器触头在绝缘油中闭合和断开;油兼有灭弧和绝缘功能;结构简单,但缺点较多,易燃易爆,现已趋于淘汰; 9 u4 v) y" [: X. z9 H - i. v( N0 P* m# ^ U% ?少油断路器断路器触头在绝缘油中闭合和断开;油只起灭弧作用,结构简单,但不能频繁操作且维护工作量大,易燃易爆,不符合防火灾要求。 : c/ K% y) c, [# |$ }, q: x* }
9 R0 x4 y3 U, |8 Y. c①油断路器操作(兼各种断路器操作): % {* ~+ R; l( z& M1 D- {5 [2 s% q, A1 U
油断路器有很强的灭弧能力,能切断负载电流和短路电流,由于断路器本身的缺陷或对断路器的操作使用不当,都可能造成事故,而最严重的事故是断路器爆炸。 3 R9 \$ e, G4 B2 n& V& x1 v 2 F# w- i' g7 z' F1 D: Qa.分、合闸操作时,动作应果断、迅速,把操作手柄扳至终点位置,使手柄从上到下动作连续运动,确定断路器断开后,方可拉开相应的隔离开关;- R( _5 r. k. c" v
) x! t3 i, H, [& c y
b.合闸时,应注意观察有关指示仪表,若有事故预兆,应立即切断线路;8 Q9 O5 U. t& ]" e7 A- Y
" p9 n, o: o) S2 O6 C
c.分断容量应能满足系统要求,断路器应在分断容量允许范围内正常工作。若系统的最大短路容量超过分断容量时,一旦发生短路,断路器可能爆炸,因此分断容量不能满足要求时,应采取措施降低短路容量; / B l* j8 w R& E5 ?( B0 G
2 ^, t1 V! n' T8 K1 o. u
遇到下列情况时,必须断开操作电源: ( ~9 K# [2 s/ i9 C( K2 Y ] 1 ]8 O, O0 h$ D: M- `/ X m! Sa.断路器停电检修,或在有关二次回路及继电保护自动装置回路上工作时;7 T! z) @; [ S9 ^4 z
