查看: 1357|回复: 0
变压器电能损耗计算方法
发表于 2008-4-11 21:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器电能损耗计算方法
# K' `3 b  Z; XB1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算
& i7 R# _# Q9 [B1.1 铁心损耗电量
$ W4 C5 ~% p* ^( [ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW•h) (B1.1)
& M/ N8 O9 i  a6 V2 t式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW•h; , t; X/ T0 k5 |8 Z' q2 z, Z! _
ΔP0——变压器空载损耗功率,kW; # N  A* D: B3 m  ]* l  h6 J. q
Un——变压器额定电压,kV; 1 [) L) K8 i, b- {& t6 x8 S, |
Uf ——变压器分接头电压,kV; , g# Q# @5 v/ {5 s! `# ~
t——接人系统时间或计算时段,h。
1 Z! M. p/ Q1 uB1.2 绕组损耗电量。 $ R+ ?5 L2 B0 p6 Z# c
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有: & E) O3 z6 S0 x6 [7 X* Z6 _4 D6 f9 \
ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t 7 n8 U7 m: X5 f1 w- {3 `* f2 x5 M
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW•h) (B1.2.1) & i& e5 H0 b* `
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW•h; 4 M$ V; o, R' m  R& ]$ S1 Z
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
. [" L# }% t' w$ x" U- P1 XIe——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A;
' D& T/ o5 N/ I9 dSjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA;
/ l. \4 x, Z9 b1 T' ESe——变压器额定容量,kVA。
7 a5 B: k2 J: G0 [+ o% ]" B; L) _B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:
' u# i8 m( z, h. x) |5 i; J$ GΔAR=ΔPK(I石皮解 / Ie )2K2t
7 B6 r8 _# R3 {/ ]; t5 r=ΔPK(S石皮解 / Se )2 K2 t (kW•h) (B1.2.2)
. L3 h& @# l$ t! i式中I石皮解——变压器计算期平均电流,A; 0 `" T! s, ^# @  s( w% E/ `. k0 @
K——负荷曲线形状系数;
% h8 V+ C% ]7 @1 k& }5 E* dS石皮解——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。
8 \4 ?) f( g  x& s3 jB1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有: 0 {7 X& l2 Q# c  O) n* Q
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t   w9 U; U+ |& Z; v% m
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW•h) (B1.2.3)
; b2 L6 n, O0 T4 [, F9 W式中Imax——变压器计算期最大电流,A;
# L* S, t8 h' P) wSmax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA;
* t3 Z4 q, N3 Q- i) o% q" j" zF——计算期负荷曲线的损失因数。
# u% B4 r. c7 U- jB1.3 双绕组变压器的损耗电量 / b8 ]+ G( N8 q* S0 W
ΔA=ΔAT +ΔAR (kW•h) (BI.3)   ]* _- |3 u0 B0 ]! V" t1 o
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算 : r5 K0 `1 t. `- }" Z
B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
# v. m/ w: i7 s6 k8 I- ~% g! C+ b0 AB2.2 绕组损耗电量计算。
- i. b0 E% M6 R/ `4 c三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。 , h% z: B1 g: T* N
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
  R$ W! D- n, q# wΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW•h) (B2.2.1-1)
" N: U8 o% C7 ]2 T) D* O/ QΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
/ }; y& n+ R) w# E7 hΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW) " r4 G7 U2 U- w/ k& F
ΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW)  (B2.2.1-2)
9 g$ O$ ~* S. L# k式中ΔAR——绕组损耗电量,kW•h;
5 E. d: |5 |2 p4 }ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
9 d- s0 w9 U7 D( t- |  m6 [ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW;
# @7 p% g) ^% @5 v, \Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A; . [: Y. I: h5 a
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。 0 f1 S3 `: J. I3 y% {  Q
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
& K7 }6 L! S* _- ^0 R2 Z$ ?ΔAR =[ΔPK1(I石皮解1 / Ie1)2 +ΔPK2(I石皮解2 / Ie2)2 +ΔPK3 (I石皮解3 / Ie3)2 ]t (kW•h) (B2.2.2)' a  Z& s8 B. X% ^. D  c9 n
式中I石皮解1,I石皮解2,I石皮解3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A;
3 \7 M* V0 o8 v% RK1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计算同附录A)。
' \" _; \% A0 V7 s  fB2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
) q. M5 S2 f+ D8 J6 h# S, u! TΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW•h)* S2 S6 t6 S# L) c" O+ i
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A; ; _2 K2 V+ I2 Q! x
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷 曲线的损失因数。 % g0 Q, k3 D, l2 L' o
B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器
参与人数 1威望 -10 金币 -10 收起 理由
electronic -10 -10 专版专用,请不要随意,谢谢合作
GMT+8, 2026-11-11 07:17
