● 如何正确选配家庭室内用的电线?
) \' L5 J( `" l4 U1 m( V/ q" E$ _
- z- T3 e; G& t9 l' f! f* f家庭用的电线一般应选用BV-70聚氯乙烯绝缘铜芯线或BVV-70聚氯乙烯绝缘护套铜芯线,对经常移动的电器,如插线板等应选用BVR-70或BVVR-70的软线。
. Z; g) r* ]8 b
) y" C" D0 R7 n. D0 V2 U) E% ]● 电线超负荷的原因主要是什么?
' k0 `: j9 H. o$ a% I, L& D2 L4 p
; T# e4 `& w; X(1)新线选线太细,截面小。
( L9 M9 ~$ [; c; I, m* J$ x
/ a% _; v$ x' W w! G; b(2)在旧线上任意增加负荷。
( E. ~" p% r% H1 `6 T3 C0 n4 f- ?% M7 a
(3)保险丝选用不当。保险丝选细了,经常断电,不利于供电;保险丝选粗了,超负荷时保险丝不断,造成过热烧坏电线绝缘层,也容易引起火灾。
2 }9 c5 G: e6 e
# Q2 e1 @% t l. m$ D● 电线使用一定年限后会不会引起火灾?
) B: Q; s) t" {! F5 L) e
) @' q: j8 _$ E2 `; b0 @# E电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境。电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。一般家用电线正常情况使用可达10-20年左右。电线失去绝缘的性能是很危险的,如果两根电线碰在一起或火线碰到与大地相接的东西,就会发生跑电现象,使局部电线的温度升高,产生火花。如果电线附近有易燃物就容易引起着火,造成火灾。! }; [5 d+ r5 m' F5 e. R
因此,要注意:
" F/ J+ f+ z( g4 E- ?/ B" h. J
& k- i. J, D2 a/ R2 t. v* ^(1)电线不要受潮,受热,受腐蚀或碰伤。
6 v b) r" U0 e( {. j5 X4 j& W. P* _) I: F% f
(2)电线用到一定年限要注意检查,发现毛病,应及时更换。4 A) X3 x2 P) F- c/ \2 f! {
* m/ y% O3 W" U5 r/ ^' q/ }: H. U(3)电线不要超负荷使用。
) {. I" o+ _& W: G$ j) d6 ]! U3 \8 S9 r& b& j0 R
● 铁丝能代替保险丝吗?1 ?0 c+ D+ p7 s0 F y9 r3 n. D
6 D6 a* d# q# ^* a) G" @保险丝是保护电线或电气设备负荷的安全装置,超负荷时保险丝就会熔断,起到保险作用。用铅合金制成不同规格的保险丝,有不同的允许长时间通过“额定电流”和短时间通过“熔断电流”,保险丝的额定电流参见表。如果用铁丝代替保险丝,电线超过安全负荷时,“保险丝”不能很快熔断,“保险丝”不起保险作用,导致电线过热而烧坏,容易引起火灾。
! @5 L3 Q" q3 e# n) a
/ }& {( i1 _- {8 u9 S. ^0 ?* ]& S● 家用电器怎样注意防火?
) P: Z, U1 B2 B) z6 y% n; s# |5 @* i0 h
(1) 家用电器由于使用时间长久或电器本身质量不合格,受潮受热等原因而造成电器的绝缘性能受到破坏,易于发生漏电而引起火灾。因此,家用电器在使用中应经常检查和保养,发现问题及时修理。对已损坏的绝缘零件应及时更换。, v+ k! i0 W U. u& V8 F: @* {9 T
2 {: t& l" |! A2 }" b- U! A
(2) 对于家用电器上的已老化或破皮的电源线应及时更换,更换时应符合原电源线的规格。( E% H0 K, }4 k) U
, T4 y- }( L; A8 h( P% N# z# J(3) 应经常注意保养好家用电器,及时清除其污物和灰尘。! j; `8 g: M2 F# S0 g: [
2 j* S/ n, O) U4 }(4)家用电器应放在室内干燥的地方,不能用湿布去擦带电的家用电器。
. E! v: B: M' i" b/ M- K" R5 l
# P$ N9 `: h! N% L( d(5) 家用电器过热时应停止使用,严禁用水降温。- R/ B: U) n8 b- c. O: Y
) X1 h! n/ i0 I3 O4 D6 w(6)家用电器旁严禁堆放各种易燃品。! k1 R/ _. p' Y2 i1 ~/ G( ^6 H6 s
& m6 @7 h# G' }5 w; l(7)各种发热的家用电器用完后应及时关掉电源,严禁放置在木质家具和易燃品之上,防止引燃它物而引起火灾。( |5 v, S7 Y6 W) i3 s
4 e6 s" D7 p8 f# @●电冰箱、彩电为什么不能用同一插座? , V* k5 k5 ]: x. }( w
. x0 E! [4 h! X& G2 b; t0 k% B! q0 k& t
多用电源插孔多,使用方便、经济,许多家庭都喜欢用它。许多家庭 用电冰箱、彩电插在一个多用插座上,这样做有许多人们意想不到的危害。 因为电冰箱和彩电的启动电流都很大,电冰箱启动电流为额定电流的5倍, 彩电的启动电流达额定电流的7-10倍。如电冰箱、彩电同时启动,插座接 点、引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。同时,对彩 电来说,在电冰箱启动和运转时会产生电磁波,也因电冰箱、电视相距甚 近而受到干扰,使彩电图像不稳,出现噪音等。所以,为避免以上弊端发 生,避免互相干扰,电冰箱和彩电的电源插头不要插在同一多用插座上。 |
