查看: 7914|回复: 2
家庭用电常识
发表于 2007-3-13 09:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 家庭用电常识 # k/ o1 {6 I3 ]+ h  c% L
  v- ~* ~2 @# q( d  ?' D
随着人民生活水平的提高,家用电器已进入千家万户,电成了人们密不可分的朋友。 / @2 T. Y" ], c. E+ d8 ~
0 i$ B* G! t  g: v4 _  j/ _& t3 M( E
电有交流电和直流电之分,电压、电流方向不断改变的电叫交流电,但由于交流电的电压电流随时的变化,所以表示交流电压高低我们用有效值来表示,如常用的交流电有效值为220V,但它最大时候的最大值确有√2×220=311V也就是说明书220V的交流电最大值可达311V而且方向也可正可负。电压、电流方向都不变的电叫直流,如干电池的电就是直流电,它的电压是1.5V。
: A, L- r& I  u8 ]' `3 N: q& W
8 m) b* `' g. [2 S两点间电压越大,电流也越大。表示两点间电压的高低用伏特(V),我们常用的交流的电有效值为220伏特。我们可以把其中的一点与地球相连接。可以说与地相连的一点叫接地点、与地球相连的线叫地线。交流电经常有一根线接地,另一根线与地线(地球)间电压有效值为220伏特,这根线叫火线。两点间的电压虽然一样,但电线的长短,粗细不一样,电的阻力也不一样,电阻的大小用欧姆(Ω)来表示。电压不变,电阻越大、电流越小,电流大小用安培(A)来表示。 , |  F& R8 g" |5 }, }, o8 ?
) `7 [. Y' ~; j- E1 m4 v& e
电阻的大小和电线的材料,粗细,长短都有关系。同样材料的,粗的,短的电阻小。反之细的,长的电阻就大。不同的材料电阻也不一样,银、铜的电阻很小,铝的电阻大一些,铁的电阻就比铝更大了。 4 j7 C# G! j& Z: R
% r, C& a- q8 y' l
电压、电流、电阻三者之间有个关系式叫做欧姆定律:
$ {! v3 c: m9 Z2 j. I+ W9 G4 y
& j+ l, c; p1 z; s; V5 w2 Y电流=电压÷电阻 # R! z9 h- b; i8 S
% J; x- m9 }) T! K" T6 @: h0 y如果电流用I表示,电压用U表示,电阻用R表示则可以
+ L! f9 y! r& \& V3 K1 n
8 D/ V  A1 Y& `. w7 M' v7 Y写成:I=U/R
4 `6 f# l# z  y# W) _! b, F6 f" ^1 q7 _* e, C
比方说25瓦灯泡电阻大约2000欧姆,工作电压220伏特,它的电流是: 8 G  U( O; P" T% ?9 J# [! u( P
! i: I" g0 ~' E9 F5 }- s1 gI =220/2000 =0.11安培
8 v3 a0 k1 _5 V$ f/ P6 L) C
/ ?8 S% s; \3 Q7 ]电流是在金属线中流动的,这种线习惯上称电线。一般电线外表都裹着一层或几层绝缘物。铝蕊胶线,铜蕊独股胶线,铜蕊多股塑料线,铜蕊橡胶外加棉强的花线等等,外面都裹有不同的绝缘物。星股内蕊的塑料电线容易碰断和老化,也不够软。铜蕊多股橡胶棉织花线有韧性,抗拉,抗扭,抗弯曲型性能较好,使用比较安全,家用导线都是由导体和绝缘体两个结合起来使用的,里面为良好的导电体如铜和铝,它们的导电体强,电流容易通过。外层的漆、塑料、橡胶等则为绝缘体,电要想通过它们非常困难。 # f6 v1 Q( Y  c4 F5 r& `6 u
- q# E) Q4 E" b9 q
电路接通和切断靠开关,电源开关有很多种如刀闸开关,按纽开关,灯头开关,拉线开关等。开关一定要装在火线上(螺丝口灯头的中蕊要接在火线上),通过开关切断火线电路中电压就为零了,摸灯头也不会触电。若开关接在地线上,电路也可以切断,电灯也能熄灭,但灯头仍然带电,人若接触了它,就会有电流通过人体到地构成通路,这会造成人身触电事故。 % B/ i: Q, ~, ~, r; b& Z
0 L' W) C( T* P  j为了保护电源线路安全,电路总开关下面应装保险丝,它是铅、锡、锌合金,熔点很低。一旦电流过大,它就会首先熔断。对于铅保险可以参考下表选用: ; F1 n2 w1 n2 j/ i' l; q, U
, `& h7 u  ^+ ?7 \( F  J
额定电流(安培)0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3
% p' ?. r! @* A' E% x/ J
5 t% c7 ~$ j$ V保险丝直径(毫米) 0.08 0.15 0.20 0.28 0.40 0.50 0.58 0.65
3 {) C+ }+ T  ~4 S2 Y8 V9 _4 C4 e  N7 k: u" n' o& W  \3 i
家用电器使用中还要接上一条保护性地线,以免电器外壳漏电时对人身造成危险。
4 o1 f" S# g6 e; R$ F( P; Y0 g" q( d, h
电器上的瓦(瓦特)是功率单位用W代表,电压乘电流就得到瓦数。
5 f' N& X7 m$ N& O* b% e2 _( r0 A* B
W = UI
9 k" b, H4 |  v4 d! u3 W- J- F$ O5 n4 p, R7 w( p' E  R
我们家用电灯电压为220V,若电流为0.115A,则它的功率是 7 a- H; k9 G9 e/ z8 z
3 a0 W( J! y1 G- g, [: F; gW = UI = 220×0.115 = 25W(25瓦)
) \. [: D8 l1 ?4 A& W8 t, N$ X- _/ M# f) `8 \
知道了功率瓦数和电压也可以算出电流,如我们点了只有60瓦的电灯,它的电流是: . j5 L- J# l1 i+ T
! Q( ]) E" l, f$ TI = W/U = 60/220 = 0.272A(0.272安培) ( T5 T) K, M6 z# K$ `% B3 S% N
3 |8 F* u( Y0 K功率一千瓦的电器使用一小时为一度(也称作一千瓦小时用kWh代表)。我们说这一个月点了几度电就是这个度。家用电器的瓦数乘上使用时间除1000就是所用的度数。
) [3 z7 d7 \( g3 \# D* e
* I0 d% ^& {- b: P所用度数 = 瓦数×使用小时/1000(度)
0 A) D, {7 J7 E8 ^$ X7 V, t% v9 \
0 K* e* i% B0 O$ h: o/ N例如一家点燃25瓦的电灯三盏,每天点4小时,一个月(30天)耗电为:
9 C( K7 _, {5 o5 z  F$ W, O: k% B4 _. e
3×25 = 75瓦 4×30 = 120小时
1 n. E' w: d) S. d6 y" s$ i- w
  G2 T; t+ a" K5 C2 `所用度数 = 75×120/1000 = 9度
-%-6186-%-
发表于 2007-4-9 12:51:20 | 显示全部楼层
了解~~::43::
发表于 2013-5-3 17:04:12 | 显示全部楼层
回复 2# typedata
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2026-11-11 11:53
