电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。?! T }4 c) |8 n0 u9 y
& J" ~ E7 I& U/ k
1触电电流的大小对人体的危害程度?2 ^& P: i' p0 |4 U
) x$ R& g% ]: e
触电主要是指电流流经人体,使人体机能受到损害。人体对流经肌体的电流所产生的感觉,是随电流的大小而不同,伤害程度也不同。?
) X+ C& P1 |9 b7 D! R: g( k( {4 `# k2 U8 u+ K
(1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。? ) [% j3 r" y( `7 m/ s
4 X& `3 m% S0 S& s- Z- i" u0 j
(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。?
3 T' \! u2 h8 {& T/ N
9 t5 `# }1 S& L" K4 Z' t(3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。?一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。?
, y Z g7 B0 \7 |$ t$ X" K5 i0 L5 N3 M4 X
2与触电电流大小有关的因素? - b& k( L+ b% I0 w& \
, O* F, j* ]( K# F& Y5 `
触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。?
" r2 C0 r: l8 B. r
/ `' k6 T8 V9 H! \(1)人体电阻:? 3 A" u- U# W4 O* \
+ {/ y, r; ?" ~' W- T 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,去年角质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。
( U! F1 |: W1 Y( w
+ S+ `2 V, ~0 F+ H' F' ?) b% e(2)触电电压:? ' z( h" @" C' m1 V( \) r1 v1 x9 C
) l8 s3 b, {! s4 h! [4 F 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=0.01×1200=12V。如果电压小于12V,则触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。? 6 {% ~5 x$ C6 A, h$ G! v! q# A
; ~, m3 b5 J" T7 x& G(3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。? ; J r) M; Q3 J3 z) d4 U
( s: q/ a; z/ g9 [
(4)触电部位及健康状况:?触电电流流过呼吸器官和神经中枢时,危害程度较大;流过心脏时,危害程度更大;流过大脑时,会使人立即昏迷。心脏病、内分泌失调、肺病、精神病患者,在同等情况下,危险程度更大些。?
) R- h7 k; v! Y$ d+ q
$ p7 m" U' ^, w' [1 w/ ^5 ~3触电的几种方式? * y; X! Q6 D' q' h; o x2 r
5 C3 U" X) t5 I* H9 f 触电最常见的形式是电击,也是最危险的。触电方式一般有以下几种。?
3 a& R' E, F/ e+ d$ t+ q# ~$ V" l
2 l+ N& r r( \3 [. ?* [(1)单相触电:? " m9 `9 h$ m8 j
0 @6 S- w* \! I) J
定义:人体接触一根火线所造成的触电事故。单相触电形式最为常见。?
! g. p: m. E4 N% E
2 M6 Q% M; {6 C8 _- q4 o5 m) ^! H `①中性点接地电网的单相触电。当人体接触其中一根火线时,人体承受220V的相电压,电流通过人体→大地→中性点接地体→中性点,形成闭合回路。触电后果比较严重。? 0 b7 ?' D' H7 Q+ `
3 f* d9 N6 n" F②中性点不接地单相触电。当人体接触一根火线时,触电电流经人体→大地→线路→对地绝缘电阻(空气)和分布电容形成两条闭合回路。如果线路绝缘良好,空气阻抗、容抗很大,人体承受的电流就比较小,一般不发生危险;如果绝缘性不好,则危险性就增大。? , r1 Q" K, @1 h& Q
! I6 N6 i/ K4 f% q- C; |9 |. e3 G' T(2)两相触电: - ^$ c6 I) ]2 |$ L* O( j" I
& s0 y! w$ I; U: c8 i. \( L, g7 Y9 ~" V
人体同时接触两根火线所造成的触电为两相触电。当人体同时接触两相火线时,电流经B相火线→人体→C相火线→中性点构成闭合回路。380V线电压直接作用于人体,触电电流300mA以上,这种触电最为危险。? (3)跨步电压触电:? + n7 w( N; Q3 C7 E
; ]* V( }9 s0 X3 \& m4 n+ Z+ v2 t 三相线偶有一相断落在地面时,电流通过落地点流入大地,此落地点周围形成一个强电场。距落地点越近,电压越高,影响范围约10m左右。当人进入此范围时,两脚之间的电位不同,就形成跨步电压。?跨步电压通过人体的电流就会使人触电。高压线有一相触地尤其危险。在潮湿地面,低压线断线触地形成的跨步电压也在10V以上,对人体也会造成伤害。时间长了就会有生命危险。?
( i4 r6 ^! y) b; }! X4 u6 S+ H# q9 O* H: V2 f2 H
(4)雷击触电:?
3 k; M/ S4 v! a: G' I
3 {% \! b* F! c& F4 d 雷雨云对地面突出物产生放电,它是一种特殊的触电方式。雷击感应电压高达几十--几百万伏,其能量可把建筑物摧毁,使可燃物燃烧,把电力线,用电设备击穿、烧毁,造成人身伤亡,危害性极大。目前,一般通过避雷设施将强大的电流引入地下,避免雷电的危害。?
$ G2 p; f& B- {; ]# R1 N6 r1 Y3 |; {. [5 }5 k
4触电的原因?
: p, _$ k7 @6 c9 g2 c
' |8 O9 G0 e2 `(1)违反操作规程,人体接触电气设备的带电部分。? / u: Q* z$ ]. y5 \' w
8 g/ H4 p& ~# C(2)由于设备绝缘损坏,设备金属外壳带电,人体无意接触外壳。? 3 ~1 F* s! @1 O/ R; U
2 k! X6 I( o: [6 @( ^3 l
(3)高压线(220kV、110kV、35kV、10kV等)的接地点、短路点、跨步电压形成的对人体的伤害。? 5 C- j5 e; i! x7 b
! T5 v2 Z7 ^! x5 C
5触电规律 ) z. P5 c) d, z6 F# S' t
0 Q3 Q1 b0 T6 ?(1)触电事故的季节性。触电事故多发生在4~9月份,而以6、7、8月为最,其原因是夏季气候潮湿,多雨,电气设备的绝缘性能下降,人身因天气潮湿多汗,人体电阻降低。?
! J" x- f5 r- \1 Y4 y1 d0 u3 [; ^- k+ y. E6 Y" Y
(2)触电事故多发生在1000V以下的交流设备上。 0 {/ v! `. b$ j8 J# q. p) W6 S
. o9 V3 |# Y' e" Q. f( p. Y
低压设备应用广泛,接触低压设备的人多。多种情况下是触及点不带电,偶尔因某种原因带电,大多是设备设计安装有缺陷,运行不合理、保护装置不完善等原因。? & t' ~1 u6 Z- h$ W
) H$ y3 U$ `. }- A5 m0 Y(3)触电事故多发生在非专职人员身上。非专职人员缺乏电的知识和安全用电常识。因此,加强安全用电知识普及教育尤有必要。? 7 E0 g- a8 j* m: f0 C3 r; Y
6 M# H5 B' r# A% q1 m
(4)触电事故与工作环境有一定的关系。一般来讲,建筑、矿业、冶金、机械作业,接触强电的机会比较多,触电的可能性增大。所以,对这些行业更应加强教育,防止发生事故。?
# N) {. f+ i1 o& X0 `4 F$ K
* s4 h/ D4 @+ N: a @5 I! y6安全保护? 1 l& w# }8 K; X& J9 s
' M+ [$ W" v! {
在供电系统中,常对用电设备采用保护接地和工作接地的方法防止设备漏电,发生触电事故。?
$ h( V( L' x$ B4 R' \
6 j/ W. I+ u" c8 l& Q: f(1)保护接地:
3 g. u+ E- P& \& ?# n3 ?6 |# n) @( a( ]; L+ _
在电源中性点不接地的配电系统中采用(三相三线制)。将用电设备的外壳与大地用接地体或导线可靠接地,一旦设备的绝缘损坏,设备外壳带电,因与地可靠接触,其电位基本为零,人体触及设备外壳时,流经人体的电流很小,不会发生危险。?
4 N; u0 a" d) Y' H/ H/ k4 P
* K2 R0 l6 f) s5 P(2)工作接地: 4 ~* X) b9 T1 s2 A/ d: X: }
j2 [/ u1 _5 A/ s7 h( X 在电源中性点接地的配电系统中采用,多用于低压系统。中性点接地的输电系统中,保护接地的作用不很完善,漏电时,人仍然有触电的危险。最完善的方法是将电器设备外壳与中性线连接起来。一旦有一相发生事故,而电气设备外壳相连,相线与中性线之间的瞬时电流将保险丝熔断,起到保护作用,保证人身安全。在同一配电系统中,不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设备采用工作接地。? , p0 ~7 R1 s6 D+ ?) a' x
1 l5 y5 ]+ c8 I% | t/ U& Z(3)防雷击:?: I' H0 Z9 W. @1 i2 v/ w
3 C( N H: L7 S$ b/ d* H! {/ v8 ^
为了保护建筑物,突出物不受雷击,应针对雷击的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引入的高电压采取措施。?
2 R# z/ m1 ?7 Y9 Q" ?4 M4 s) I" O _6 V J+ ?% D4 q- U' o
①对直击雷,采用避雷针,架空避雷线作为避雷装置。? h5 s* c, w. b1 K/ r3 J) L% t
2 `' |7 x9 G% ]# T8 Q9 x; l; N- [2 `! }②对于感应雷是把屋内导电体可靠接地,减小接地电阻。把屋内的金属导管接成闭合回路,避免火花发生。? ) L. T( d1 m7 I6 r! y; d+ n, r
+ q0 R. [' y0 |% x \+ D③对于架空线引入的高压电力,应在屋外50~100m远处改用电缆做引入线,在连接处加避雷器,避雷器接地线与电缆屏蔽线相近,并接地,再和防感应雷的接地线相连。?
! e; e9 h" B" A8 y8 m) X: r! V3 z' ?7 F
(4)经常对电器设备进行全面安全检查:?
/ [* O/ Y4 U( p
4 ^. D; r& N# u2 B* ^①检查有无漏电情况。? 8 ~( m: R7 B4 d E
8 W' B6 K6 b: Y# J" ^: j V" a
②检查绝缘老化程度。?
9 p& ?" r C0 ^% m/ f+ c* T
" t/ w& @2 ~9 S0 j③检查有无裸漏部分。? 6 j/ z" C9 k, b8 @1 D+ ?; u# k
! m: u& J- d$ u7 x) {# t④检查设备安装有无违规情况。?
* f3 G3 u( p1 Y6 f9 ^& y
% l# [5 h$ r+ a(5)电气设计和安装必须遵照有关规范进行:?
1 A4 ]9 X( R6 `# W) S6 s: B* n4 h) N7 Y! X: o! y
①实行单机单闸,不允许一闸多用。?
% |; s& j; Y! {6 S7 x# R: {9 P
$ `# W4 B% r$ B②一般不要带电操作,断电检查时,必须挂"告示牌"。? 4 z+ o* z. Z3 H/ N0 g; h! `
! u( a8 y. {2 t5 y$ L③带电操作时,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套,用绝缘工具。由专业人员讲解操作要领,并现场监督。? $ @; @& N$ h4 o& R2 @6 I! d
% B; L. T! C/ R7 |5 D④对有关人员经常进行安全用电常识教育。 |
