查看: 7067|回复: 3
触电与急救
发表于 2007-3-13 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ● 触电与急救
. o0 @' a1 y1 C; S4 G$ L
& S- \& O; C  x& T- Q' N, y0 B1、 截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关,就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关,因为可能正是该开关漏电。如果患者靠近高压电,你一定要保持在50米以外,打电话通知供电部门和医院。/ @9 k! a3 x0 H. |4 T! }. `
  Z; D9 a$ L9 q, l2、 若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拔离电源,或是用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拔开,也千万不要使用潮湿的物件拖动伤者,例如湿毛巾,这样会导致您也遭到电击。
' \8 u) X: M! \1 L
5 ]0 {; `$ E# |. p3、 如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。
1 W1 r/ B, S/ D4 h, O% l! Q1 @  \
4、 若伤者昏迷,则将其身体放置成复原卧式。 ' A1 z% o+ x: O
% g: W0 N( ~1 H, g. l4 R5、 若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话召救护车,或立即送伤者往医院急救。告诉院方人员伤者触电的时间有多久。
" G4 q. ]8 s0 A# W0 T
: R- ~% h4 H7 ^9 a●人体触电的几种情况8 N" I3 w/ }  v; _1 W2 Q: M- X
: W' e  G& z4 X0 z1、 单相触电:人体触及一相带电体的电压(中性点不接地的配变系统,当一相接地时,人体触电电压为380V)。+ ]9 z6 [3 L+ l9 z, J0 {) n
; m6 ?% r# z: W0 z. V
2、 两相触电:380V。 3、跨步电压触电(人的跨步为0.8m,牛马为1m)。人体距离接地体20m以外,则跨步电压等于零。 7 L: k4 M; e! R0 l3 o
2 p1 {/ M5 x0 z- x●现场抢救触电者的原则
0 }, M+ G- o3 A- s' Z: Y; k5 p2 q& O' R, ~. E
现场抢救触电者的经验原则是八字方针:迅速、就地、准确、坚持。迅速——争分夺秒使触电者脱离电源。就地——必须在现场附近就地抢救,千万不要长途送往供电 部门、医院抢救,以免耽误抢救时间。从触电时算起,5min以内及时抢救,救生率90%左右。10min以内抢救,救生率60%。超过15min,希望甚微。准确——人工呼吸法的动作必须准确。坚持——只要有百分之一希望就要尽百分之百努力去抢救。触电者死亡的几个象征: (1)心跳、呼吸停止。(2)瞳孔放大。(3)尸斑。(4)尸僵。(5)血管硬化。这五个象征只要1~2个未出现,应作假死去抢救。
; u+ l" q0 W4 M& k0 \4 n6 u6 q
6 m/ A1 {0 h& i● 触电急救法之胸外心脏挤压法
- h3 Y, p* N- T, c- V# [8 H0 n* c: e
1、 心脏挤压是有节律地按压胸骨下部,间接压迫心脏,排出血液,然后突然放松,让胸骨复位,心脏舒张,接受回流血液,用人工维持血液循环,要领如下:挤压胸骨下段,心脏在胸骨与脊柱之间被挤压,血液排出 $ U( `9 P1 S6 g$ p! W
' V2 x" E' T8 \2、 胸外心脏挤压解剖示意(横切面)放松时,心脏因静脉回流而充盈
* s* U" u- }- d0 p5 v- B* U! w, ^/ b( ?/ i1 d: `
3、 胸外心脏挤压解剖示意(横切面) (1)将触电者仰卧在硬板上或地面上。不能卧在软床上或垫上厚软物件,否则会抵消挤压效果。 (2)压胸位置是一只手掌根部放在触电者的心窝口上方,另一只手掌作辅助。抢救者跪在触电者腰旁,操作过度疲劳时可以交换位置。* A3 X! [2 D. @3 |9 C
1 C8 X( i; ^) G6 A; d6 t2 ]" M4、 掌根压胸,位置在心窝口的稍上方 (1)挤压方法:压胸的一只手,在预备动作时略弯,然后向前压胸,成 90°角,完成动作后,突然放松(向后一缩),如此循环下去。 (2)挤压时触摸大动脉是否有脉搏。如果没有脉搏,应加大挤压力度,减慢挤压速度。胸外心脏挤压法口诀如下:掌根下压不冲击,突然放松手不离;手腕略弯压一寸,一秒一次较适宜。
, U) r# S' @; r+ h9 v& C, D$ m% H$ {& M2 b
) s1 }& G5 g# r* U3 z0 i● 触电急救法之对口吹人工呼吸法1 r# e$ b( ~3 `" Y! J: D1 o
3 r2 `3 P* @0 U: {2 s: w+ a5 m2 t
头部后仰,使嘴张开,然后口对口吹气是用人工方法使气体有节律地进入肺部,再排出体外,使触电者获得氧气,排出二氧化碳,人为地维持呼吸功能。其要领如下:% f# Z3 V& y* ]& ^: x$ A$ ]
4 e' [% X8 M7 v& B(1) 将触电者仰卧,使头部尽量后仰(先拿走枕头)。操作者腰旁侧卧,一手抬高触电者下颌,使其口张开。用另一只手捏住触电者的鼻子,保证吹气时不漏气。但是,如果在触电者口上盖一块手帕,可能影响吹气效果。7 K3 u0 h: y' t9 d
- m* d9 }, ~2 z7 t) ^
(2) 操作者用中等度深呼吸,把口紧贴触电者的口,缓慢而均匀地吹气,使触电者胸部扩张。胸部起伏过大,容易把肺泡吹破;胸壁起伏过小,则效果不佳。因此要观察胸部起伏程度来掌握吹气量。
) Y: W* p3 [2 l$ X! |! z+ f( {- t, s- s  Y* c+ H# v+ K
(3) 吹气速度,对成人是吹气2s,停3s,5s一次。成年人每分钟12~16 次,对儿童是每分钟吹气18~24次。
* i. y0 z( Y! g8 G+ w& [
: P7 O6 n" _8 k/ F) w% Z) f(4) 触电者嘴不能掰开时,可进行口对鼻吹气。方法同上,只是要用一只手封住嘴以免漏气。对口吹的口诀如下:张口捏鼻手抬颌,深吸缓吹口对紧;张口困难吹鼻孔,五秒一次坚持吹。触电者心跳、呼吸都停止时,应同时进行胸外心脏挤压和口对口人工呼吸。如果有两个操作者,可以一个负责心脏挤压,另一人负责对口吹气。操作时,心脏挤压4~5次,暂停,吹气一次,叫4比1或5比1。如果只有一个操作者,操作时最好是2次很快地肺部吹气,接着进行15次胸部挤压,叫15比2。肺部充气时,不应按压胸部,以免损伤肺部和降低通气的效果。+ U- |1 n8 H: h9 a1 R3 g' r0 v; K" T
+ [) p* ^9 e/ ~5 ]- Y' O9 v● 触电急救法之摇臂压胸呼吸法2 ]/ w$ T5 `. k* Z! I1 X
7 C3 [4 D5 x# a- A3 n) h(1) 使电者仰卧,头部后仰。/ z' Z: K- r- c5 G7 ?1 m* W4 A
# G# P. e! g$ u(2) 操作者在触电者头部,一只脚作跪姿,另一只脚半蹲。两手将触电者的双手向后拉直,压胸时,将触电者的手向前顺推,至胸部位置时,将两手向胸部靠拢,用触电者两手压胸部。在同一时间内还要完成以下几个动作:跪着的一只脚向后蹬(成前弓后箭状),半蹲的前脚向前倒,然后用身体重量自然向胸部压下。压胸动作完成后,将触电者的手向左右扩张。完成后,将两手往后顺向拉直,恢复原来位置。4 M5 W- z! W3 C; r1 P& g' P, C- U
, Q4 N0 E) ?5 q7 H6 m7 v(3) 压胸时不要有冲击力,两手关节不要弯曲,压胸深度要看对象,对小孩不要用力过猛,对成年人每分钟完成14~16次。
' s# K+ c( f' e* Z, c8 j- V: q' M9 {. c* j4 r% {1 J4 u
● 触电急救法之摇臂压胸法
3 j) o- b7 U* \7 @4 B" g/ k0 ~
% m" z# M$ Q& R: l$ ^: F7 w) U( g单腿跪下手拉直,双手顺推向胸靠;两腿前弓后箭状,胸压力量要自然;压胸深浅看对象,用力过猛出乱子;左右扩胸最要紧,操作要领勿忘记。
) D5 B4 n$ k6 u2 n4 `
( y2 }" Y1 S# r0 j2 Z% s● 人触电后为什么不能打强心针
7 @) i7 ~+ ~) ~& X% F+ p& [; T+ s& n; N' ]
垂危病人的心脏是松弛的。替垂危病人打强心针,目的是帮助其心脏恢复跳动功能。而触电者的心脏是纤颤的(即剧烈收缩),而强心针是刺激心脏收缩的药物,若替触电者打强心针,是加速其心脏收缩,无异火上加油,加速死亡。三联针是强心针。
发表于 2007-10-23 08:36:23 | 显示全部楼层
嘿嘿
我不能腐朽,我愿意燃烧起来
发表于 2007-10-23 17:59:14 | 显示全部楼层
急救
洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方
发表于 2007-10-23 21:16:35 | 显示全部楼层
刚刚培训完,狠狠的记住了15:2
GMT+8, 2026-11-22 21:01
