电气装置件使用不当也会引起火灾。因此,不要把一般电气装置件安装在露天和有腐蚀气体场所,如果需要安装在这些处所,必须采取防腐措施。家庭厨房所使用的电气装置件,有条件最好选择封闭式的,以防煤气或液化石油气泄漏后,与空气混合达到爆炸极限,遇电火花或电弧引起火灾或爆炸。所有的电气装置件与导线连接处必须接触牢固,电源线的截面一定要选择适当,插座附近不应堆积可燃物,特别要注意不能用裸线头代替插头,以防造成短路引起火灾。 2 [" \6 y2 S5 d
, D% ~3 {& W5 I( T( k
预防电热器火灾 ( v! ~" K/ [ _$ X- J7 m! s 8 S: h' W" A2 `4 W" ] 近年来,电烤箱、电炉、电熨斗、电吹风、热得快等一些电热器进入了千家万户,由于电热器操作简单,使用方便,清洁卫生而倍受人们的青睐。但是,在日常工作和生活中由于使用不当,常常会导致火灾事故的发生。那么,怎样才能有效地预防电热器引起的火灾呢? # N3 J5 t2 h8 C + Z/ X4 `. v# { 一、要按照各种电热器产品说明书,正确安装,电热器通电后不能离人,当离人、停用、停电或发现电热器有异常情况时,必须立即切断电源。 ) l0 b9 W8 d4 T' _! I) F8 S$ B P8 l5 ^1 c5 \/ z. `) l+ D' S- L
二、严禁电热器线路超负荷运行。由于电热器功率一般比较大,在选择导线时,要根据电热器的功率配备相应规格的导线,以防导线超负荷而引起火灾。 9 ^% m- H. F. i" @1 u# G 8 S" \' s( p( k- ~1 \: l; C: B# |/ c 三、使用电热器时严禁直接放置在可燃物(木质、塑料等)制作的台板上。电热器下面应放置瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫底,或设置专用的支架。- n- `4 b, ~; @3 j) b' p5 s
2 {: x9 C v0 ~ H 四、使用微波电炉和电磁炉时,要防止线圈受潮短路起火,在烘烤物品时,要掌握好时间,防止烘烤时间过长产生的高温引起燃烧。 $ s# }/ c+ ~/ F* z( u2 S/ c/ T" e: d2 J( r( R9 D1 L
怎样预防电视机火灾 " E; _; L3 l) f& T: l8 |* y* S
2 G4 _+ h3 f; C2 P, m5 o1 Y# L; t 电视机会发生火灾吗?据有关资料介绍,美国每年电视机火灾都有上百起。近年来,随着我国电视机事业的高速发展,这些事故也骤然增多。那么电视机何以会发生火灾呢? T- S, W/ P3 {7 E3 m D C6 A7 c+ ?, Q
高压电源放电引起火灾。电视机中的显像管第二阴极需要很高的电压。如12英寸黑白电视机需要电压1万2千伏,大荧屏和彩色电视机需要电压则更高。由于电压高,容易产生放电现象,放电时能使塑料零件等可燃物起火 通风不良引起火灾。电视机播放时,机内会产生温度,如果通风不良,散热条件差,就会使机内温度升高,超过界限,导致绝缘性能变差,机件损坏以至着火。 遇受雷击易引起火灾。有些用户为了提高接收效果,安装室外天线,这样,如果防雷设施跟不上,就易遇雷击起火。 预防电视机火灾的几种方法:雷雨天气尽量不用室外天线,如果一定要用,必须安装接地线或避雷针;电视机要放在通风良好年,若放在柜橱中,应多开些气孔,以利通风散热;收看电视机不宜放在易燃液体和气体的附近,以防放电打火引起火灾;收看结束,要切断电源,以防长时间通电,发热起火。电视机发生故障和异常现象要立即关机,切断电源,待修好后再看。一旦着火,应用二氧化碳、"1211"待灭火器或用湿棉被毯覆盖灭火,切勿浇水;防止显像管爆炸。 谨防电热毯火灾 $ f" J4 h/ T( B* a- q( M4 N K
$ ^* m* E# n+ `! Y. q 电热毯所以能起到取暖作用,是因为它里面的电阻丝将电能转化为热能,由此也容易引起火灾。那么怎样预防电热毯火灾呢? 1 P* Q0 I- K3 T 8 d6 A2 ^/ ]! f. ^4 [/ B 首先是生产厂家要切实把好质量关,出厂产品附有产品说明书,负责向用户介绍安全使用知识。 其次是用户使用时,应平铺在被褥上,上面再铺一层毯子或床单,睡前一小时插入电源,睡时拔掉电源;不要折叠使用,不要过分卷曲和剧烈揉搓,并请专人维修,自已不要盲目乱干;清洗时,应从电源线侧将缝线拆开,清洗保护外套,千万不要清洗电热丝托布。 . u, F7 p1 {, D, S, J4 }, |8 m0 A1 y G' S' E t7 \6 B
电冰箱也会起火爆炸吗? ; p. B2 T; o$ {7 u n; T $ E. n% c( l! u5 d. k1 U, y 提起电冰箱起火爆炸,人们难以置信。然而,这是千真万确的事实。这是为什么呢? 电冰箱的电器系非防爆型,它的开关是自动的,触点为双金属片。当箱内温度低于额定温度时,电源自动断开;当温度高于额定温度时,电源自动接通。所以电冰箱的开关跳动频繁,双金属片时断时通,常常产生电火花。如果电冰箱内存放石油醚等低温危险品,或者电冰箱内集聚易燃气体和粉尘,都可能引起燃烧、爆炸事故。* W2 }! {+ h: D$ m% G6 C' S# y h
; E- v2 l5 a* R' ` 安全使用洗衣机) w/ P9 w# i7 G
( K; \9 K3 d% f5 P3 _$ Z |5 j4 K 洗衣机的问世,大大减轻了人们繁重的家务劳动,但安装使用不当也会引起火灾。 洗衣机发生火灾的原因:一是洗衣机在安装时电源线绝缘损坏,造成短路;二是接点接触不牢,造成接触电阻过大,打出火花或产生电弧;三是电机受潮或过载动行,使其绝缘强度降低或损坏,或使用时周围环境的温度过高,时间过长(1小时以上)造成电机发热烧坏。 为保证安全,各用户使用洗衣机时要注意按说明书上的要求,正确地安装,电源线不宜长;使用的插销必须完好,禁止用裸线头代替插头插入插座,也不得将洗衣机常放在潮湿不通风的场所;在使用中要防止电机长期过载运行,一旦发现电机发热,转速成明显下降时,应停止运转;用完后,要关闭开关,拔掉插销,切断电源,以防烧电机引起火灾。
