随着人民生活的日益提高、居室装质要求越来越高,但追求美观的同时别忘了电气装修的注意事项: 9 h0 s5 p9 r& ]; I8 P
: H4 r$ R/ a$ @- N9 E (一)应该请经过考试合格,具有电工证的电工给您进行电气装修。
& q% e/ \: l$ o$ S8 `' _8 G
1 v6 l( ~( T) ] (二)所使用的电气材料必须是合格产品,如电线, 开关、插座、漏电开关、灯具等等。
: b9 j, x6 }& \5 p- e4 e0 u1 r+ K5 |7 f. l
(三)具体装修时,应做到: 5 J- h b. G6 S: @9 ~ I8 K' y% X( e
. t4 N! g) J+ p+ w. d N/ N/ e
1.在您住宅的进线处,一定要加装带有过流保护、过压保护、漏电保护的三保护开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家中发生漏电现象,如电 器外壳带电,人身触电等,漏电开关会跳闸,从而保证人身安全。 8 b! l+ s* c! g
{9 n( d0 b5 \8 A0 r& B6 Z! P1 w 2.屋内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线,插座回路应采用截面不小于2.5平方毫米的单股绝缘铜线,照明回路应采用截面不小于1.5平方毫米的单股绝缘铜线,一般可使用塑料护套线。 . O/ W) K+ K; M- r- o1 X* |
3 N& \5 ]0 |/ @6 Q+ }
3.具体布线时,所采用的塑料护套或其他绝缘导线不得直接埋在水泥或石灰粉刷层内因为直接埋墙内的导线,已“死”在墙内,抽不出,拔不动。一旦某段线路发生损坏需要调换,只能凿开墙面重新布线,而换线时, 中间还不能有接头,因为接头直接埋在墙内,随着时间的推移,接头处的绝缘胶布会老化,长期埋在墙内就会 造成漏电。另外,大多数家庭的布线不会按图施工,也不会保存准确的布线图纸档案,当在家中墙上打个木枕, 钉个钉子时,不留意就可能将直接埋在墙内的导线损坏,甚至钉子钉穿了导线造成相、中线短路,轻者爆断熔 丝,重者短路时产生的电火花灼伤钉钉子的人,甚至引起火灾。如果钉子只钉在相线上,钉子带电,人又站在地 上,就很可能发生触电伤亡事故。所以,应该穿管埋设。 ) J( X! @3 l; F$ ~; C& ]
, m6 h* ~- D0 Q I6 x( ~5 ~
4.插座安装高度一般距离地面高度1.3米,最低不应低于0.15米,插座接线时,对单相二孔插座,面对插座的左孔接工作零线,右孔接相线;对单相三孔插座,面对插座的左孔接工作零线,右孔接相线,上孔接零干线 或接地线。严禁上孔与左孔用导线相连。 ( v! e- S4 w% |! p
# ?3 u: b" h) @2 D f9 N
5.壁式开关安装高度一般距离地面高度不低于1.3米,距门框为0.15-0.2米。开关的接线应接在被控 制的灯具或电器的相线上。
7 O" ~! m' i- d9 i6 O5 [5 I5 p6 l8 q* z7 T
6.吊扇安装时,扇叶对地面的高度不应低于2.5 米。吊灯安装时,灯具重量在1kg以下时,可利用软导线 作自身吊装,单在吊线盒及灯头内的软导线必须打结。 灯具重量超过1kg时,应采用吊链、吊钩等,螺栓上端应 与建筑物的预埋件卸接,导线不应受力。 |
