查看: 3870|回复: 11
线路首尾两端的电流相位在考虑线路电容的情况下会有变化吗
发表于 2015-5-20 23:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑线路电容,也就是说首末两端的电流大小不一样了,因为有流出的电容电流,那么首末两端的电流相位会不一样吗?谢谢指教。
    2019-9-11 04:19
  • 签到天数: 258 天
    [LV.8]以坛为家I
    累计签到:261 天
    发表于 2015-5-21 07:19:15 | 显示全部楼层
    假设了一个简单的线路模型推导了一下,发现一般情况下首末两端电流方向不共线。仅当线路参数满足某一特殊情况时首末两端电流才有可能共线。需要推导过程的话,留个邮箱,发你图片
    发表于 2015-5-21 09:20:19 | 显示全部楼层
    如果线路是空载的,在不考虑线路电感和电阻的情况下,首端和末端的电流相位是相同的。因为电容是并联回路,电容电流的相位是相同的,只是数量大小不同。如果考虑电感和电阻,因为它们是串联回路,所以通过电容电流的相位会有差别。所以首端和末端的电流相位也会有差别。
    2018-1-2 09:07
    发表于 2015-5-21 14:35:56 | 显示全部楼层
    应该会有变化吧
    2019-9-11 04:19
  • 签到天数: 258 天
    [LV.8]以坛为家I
    累计签到:261 天
    发表于 2015-5-22 00:02:18 | 显示全部楼层
    回复 3# 风平浪静
      n3 `. G8 F# W! p4 g- d7 E9 H( t7 S
    , r0 N/ @5 X# m, z; S* `0 M4 r4 x" Q
       有个小疑惑:空载=电流为零??
    发表于 2015-5-22 09:38:28 | 显示全部楼层
    回复 5# lovelyman / V$ F0 m% S; ^( _) g, ?3 R
    4 o1 S" k+ i" ]3 N1 R在实际情况中,必定会有等效电容作用。空载电流是不等于零的。也就是线路可以认为是空载,但是实际是有负荷的。这个负荷就是线路等效电容和线路阻抗。只是,如果系统电压较低(比如10kV),等效电容作用较小,测量设备示值较大,我们发现不了其存在罢了。在高电压等级(如110kV)线路,线路空载电流的影响是很常见的。
    2020-4-27 10:35
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:15 天
    发表于 2015-5-22 10:37:26 | 显示全部楼层
    个人赞同板凳说法!
    2019-9-11 04:19
  • 签到天数: 258 天
    [LV.8]以坛为家I
    累计签到:261 天
    发表于 2015-5-22 12:07:16 | 显示全部楼层
    回复 6# 风平浪静 ) J7 c. q1 V- u( S8 }4 g3 }
    6 X& o: I, v8 x5 w
    - }# v* c" D  F1 B! P- F6 r! u    说得非常清楚,谢谢~
     楼主| 发表于 2015-5-30 21:55:29 | 显示全部楼层
    回复 3# 风平浪静
    ! J; V, ]! E. m! r3 s' Q" A
    . k# x) n1 x! p/ a6 L$ Y  n. ]0 V9 ?: c
    7 `! k) p* j, k( ^" U5 t   没看懂什么意思啊,按线路不是空载的说,220kV的,会因为有电容电流而使首位电流相位发生变化吗?如果不考虑对地电容,会有变化吗?
     楼主| 发表于 2015-5-30 21:58:18 | 显示全部楼层
    回复 2# lovelyman
    - }6 h1 @* l6 l, C% R: ]3 `. ~% x6 L0 T1 H  m
    ) r# U$ f* k: r9 i! @4 L, [# u   电流方向不共线是相位不相同的意思吗?我邮箱xueshuguigui@126.com多谢!
    GMT+8, 2026-11-22 20:44
