查看: 2664|回复: 8
电流电压彼此影响的实质是什么?
发表于 2007-11-21 16:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:究竟是电流变化导致电压变化还是电压变化导致电流变化?! n. j: @$ S- r* l
   很多参考书和资料中都提及到系统中电流和电压关系问题,尤其在发电机出口端,有的书籍中说由于电流的变化导致电压变化,而我个人认为电流是在电压作用下产生的,就像没有水压水就不会流动一样,类推可认为应是电压的变化导致电流的变化。但是感觉电流变化导致电压变化也有道理,究竟这个问题该如何理解,请大家发表下自己的看法,谢谢了!
发表于 2007-11-21 21:47:19 | 显示全部楼层
不能够绝对地说是谁影响谁的问题吧,要具体问题具体对待。
 楼主| 发表于 2007-11-22 08:55:43 | 显示全部楼层
这个问题扎看很简单,但是我想把它的物理本质搞清楚,能量的转换和平衡啊,请高人详细谈谈吧。比如说母线出口发生故障,由于阻抗剧减,导致电流急剧增大,电压随之快速减小。类似水闸开闸放水一样。如果电压能持续不变,则电流能维持短路电流不变,那么这个能力实际是来自电源的。假设只有一台发电机,在发生短路瞬间原动机输入功率是不变的,而瞬间短路功率如果与短路前功率相等,如果不相等,则多余的能量从何而来。我想应该是相等的吧,说者说者好像思路有些清晰了。
' X1 Y3 T' o' D% {(瞎谈一气,见笑了啊)
发表于 2007-11-29 19:48:16 | 显示全部楼层
电压和电流是两个不同的概念(物理上的定义)
所谓电压,是单位电荷从A点到B点,电场力所做的功;
) P1 M) }7 i8 C) |* E7 h所谓电流,是单位时间内导线流过的电流;, f2 l# r5 {2 t4 y
因此从上面的感觉来看,电压和电流是两个独立的物理概念。0 e# |$ h; e  S% k8 g/ g, F
有电压,不一定有电流,比如说静电场中的两个导体之间具有电压,但没有电流;3 k/ G$ n) R& s+ v5 R3 G, T
有电流,但不一定有电压,比如在超导体中,电流很大,但由于电阻为零,两端无电压;+ O; G4 n+ r* K; m, Z/ H
楼上的兄弟把功率恒定不变理解错了,物理中讲的是能量不能突变,因此与能量有关的物理量,是不能突变的,比如,磁场,电场所具备的能量。
发表于 2007-11-29 19:56:47 | 显示全部楼层
发电厂母线发生短路的物理过程
为了分析简单期间,我们首先假设,发电机的电动势E不变,这里说的是内电势,是和励磁相关的量;发电机具有内电阻Xd,但比较小;. ]. n: ^1 J1 G: q" u" G
当发电机正常工作的时候,由于负荷的阻抗Rf比较大,因此发电机端电压U=E-I*Xd
  |+ h* f; B- e, ]+ |2 N+ z& E当母线发生故障时,由于母线到故障点的阻抗很小,因此 Id = E/(Xd+rd),因此短路电流变大,相应的发电机端电压变小;
    2016-5-18 00:25
    发表于 2007-12-3 09:02:12 | 显示全部楼层
    楼主所说的所谓电流变化引起电压变化 是指阻抗值一定的负荷端。这是被动的2 x# m5 s. l' c/ q- |
    后来的所谓电压变化引起电流变化,是指整个线路电压源的变化引起主干线路电流变化。这是主动的。& t0 P  U9 G) i4 k
    就是这么简单的一个事。
     楼主| 发表于 2007-12-3 10:58:04 | 显示全部楼层
    好几天不来,非常感谢大家对这个问题发表看法,看来经过这么一讨论,基本理解这个问题了。不过更深入细致的分析还是要结合具体对象具体分析,看来这里牛人不少啊,多谢了啊。
    发表于 2007-12-3 11:07:11 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    没有必然的关系,电压的变化可能电流不一定变化,反之一样
    发表于 2007-12-11 18:56:25 | 显示全部楼层
    楼主所说的所谓电流变化引起电压变化 是指阻抗值一定的负荷端。这是被动的$ U( \" }& ~ z: U \( U
    - r$ _( V0 }% l' R( |+ Z! }后来的所谓电压变化引起电流变化,是指整个线路电压源的变化引起主干线路电流变化。这是主动的。2 X$ I$ }& m6 T
    就是这么简单的一个事。是的,有条件的!
    GMT+8, 2026-11-8 19:41
