登山衣着和装备选购窍门
7 z8 b9 O% \; i 登山的衣着装备& v' v4 N3 @5 X. ^) H
一、衣着的目的
: ?; |4 k! p2 f, X3 p5 m 1.衣着的目的在于保暖、保护、舒适。 0 I) n" ^* i* R' v
2.原则上,登山衣着应富机动性与调节性。
( q6 T1 ]& c" P5 J8 |9 h0 E( A 3.高山的气温低于平地的气温,每上升一千公尺气温降低6°C(气温垂直递减率=6(C /Km)。
* N# ]1 b4 D6 o# {+ ^ 但在山上所测得的气温并不等于人体所感受到的温度(体感温度)。若有风,流动的空气能不断把热量由体表移走,此种"风寒效应"使体感温度在有风时较实际气温来得低。 0 Z5 X0 C5 a$ ?0 |9 A
一个简易计算公式:
( k! Y! i7 c5 y' x 体感温度=气温- 4 * (每秒风速(m/sec [Josie1]))1/2 ) c8 A1 V& |; O
4.衣着应尽量保持乾燥,水的冷确力较空气高23倍,若再加上风,常会造成失温而 发生意外。
. M/ `' s! {6 U0 l. _+ Q$ r$ t 二、登山服装的选择 2 w( F# Z* j2 c3 s8 {$ `$ n P
1.一切登山衣着都不宜过紧,否则会妨碍血液循环与空间的舒适,且失去一层空气对流的空间,会降低保暖度。 - s, w; ~" H: S9 w9 p2 a
2.服装材质特性 9 D, v- Q% @: W
(1)棉:吸水性强、不易干燥,吸达8%就不具保暖效果。
, w, w) \/ \* ` (2)羊毛:亲水性分子结构,吸性强、排水性弱,不易干燥。纤维呈卷曲状,且为唯 一的天然中空纤维,吸达30%仍保暖, * J6 x f5 {: p0 q( b
(3)羽绒:因表面含一层油脂且可聚集大量空气,质轻且保暖效果极佳,一遇水就失去 保暖性。 ' w9 ?. m0 C y5 N& i& v# i6 ~
(4)PP:主要材料为聚乙烯(Polyester)或聚丙烯(polypropylene),为斥水性纤维、 具有排汗、易干的特性。
" n3 C" D' U* ]) F6 Y& Z* p (5)Gore-Tex:材料为铁弗龙(Teflon)的薄膜,不怕酸、硷、冷、热,具有防水透气 的特性。 ; T1 D1 R! x0 p! T
1975年由美国W.L.Gore公司和陆军研发成功,薄膜上有许多微孔,每个微孔直径只 有0.2微米,是液态水分子团的两万分之一,却是蒸汽水分子的700倍大,每坪方寸可承 受65~80磅的水压。 . t+ |1 L' Y$ j# O3 I0 d+ f
(6)Pile:某种特殊编织法制品的通称,保暖、易干。材料可能为多种聚合物混合。 将这些合成纤维绕成一个一个的小环织在一块基布上就是Pile。因为这些小环能聚积空 气,达到保暖效果,保暖性媲美羊毛,且重量为羊毛的一半。 % T; g2 W9 V& ~! [. R6 ~
三、登山服装的穿着 - G/ z- K9 j/ Z1 [1 A! P) {" n p
1.叁层式穿法:舒适(Comfort)、保暖(Warm)、保护(Lay)
1 B" I" g5 X2 z. |. N# \ (1)里层:维持皮肤表层温度及舒适,须贴身才能充分发挥保暖的功用,且不会造成 过度摩擦,选择时注意贴身应适切而勿过紧。可选择PP材质制品。 5 P) U" r- t/ D ] l. o' |
(2)中层:中间层服装主要提供保暖功能。选择中间层服装时应注意调节性与方便性 。可选择羊毛、羽毛和Pile类制品。
8 r* |/ L( h* ^ G7 F: c (3)外层:外层服装提供隔绝冷、热、防风、防水的保护功能。应以方便活动、容易 穿脱为原则。
- @. a& ~4 L& J% y6 ^/ i 2.服装搭配 ( e% V9 T# X0 y: T; R
(1)帽子:头部散热达全身的60%,保暖舒适的帽子可减少体温散失、遮阳、并保护 头部。选择包括PP头套、便帽、毛帽、Pile帽、Gore-Tex帽、头盔、斗笠等。帽子仍是 采用叁层穿法,保暖用的帽子要连耳朵一起保护。
6 Q+ c8 v! r& p$ [5 Y& O (2)上衣:内层用排汗易干的材质,应较贴身,如PP内衣。中层的选择如羽毛衣、Pile、毛衣等。羽毛衣保暖效果好,收藏体积小,但怕水,透气性差。Pile增加空气层, 保暖效果好,但会透风;新的设计有些加上一层防风材料,但尽量勿选择外套与中间层衣 服不能分开的制品。外层衣服主要是防风和防水,雨衣和风衣是一年四季的必备品。可 依需要及财力选择一般风雨衣、 3 j$ X* c* H* |# N/ P
特殊处理的风衣、或是Gore-Tex材质的风雨衣。应选择方便活动的两截式设计、注 意缝线处的处理、是否易于穿脱。
8 G% ]' P5 \$ f! J/ ]+ Y; M8 Y (3)下身:除了叁层穿法外,还须考虑便利性。内层(若有需要时,如雪 九实?选择 排汗易乾材质的制品。中层用方便活动的裤子,注意保暖度、防风性、质轻快乾。最好 选择长裤,可提供较佳的保护;七分裤不适合登山穿着,除非是夏季路径良好的郊山健行。外层除了雪季最好用Gore-Tex材质的制品,否则通常一般防水的长裤即可。 9 [* L" G9 D$ u8 w( }! f6 H
(4)袜子:内层最好穿一双PP内袜,勿使用棉袜。棉袜易吸汗,潮后增加与足部的摩 擦,容易造成摩擦部位起水泡。中层以毛袜或毛料与聚合纤维混纺的袜子较佳,具有保暖及保护足部的功能。 % X3 @7 @% E4 ~
(5)手套:也是叁层穿法,最里层用PP手套,中间层用毛料或Pile手套,外层则为防 水的手套。 + n; j8 w9 D. Q- e
(6)绑腿:分长绑腿和短绑腿。短绑腿防水、虫蛇,除了保护作用,也可以防脏。长 绑腿通常适用于雪季,有防水和保暖的供用。
4 z* |( R. J" b- D" @ (7)登山鞋:是所有登山装备中最优先考虑采购的装备。选购时应考量其用途、重量 、抗水性。如轻便鞋用于传统路线,其缓冲力及重量已足够。非传统路线可选择较硬的 鞋,提供更好的保护及提高平稳度与背负力。
" g. K3 N9 v9 k! v8 }; t8 Y (i)轻型登山鞋:其特性是轻便、舒适、快乾、易穿着。这类登山鞋鞋底较软,用黏 着剂黏合,鞋子透气性高,舒适,可于较短时间内适应。适合背负轻便的重量,行于步 道良好的山区。 ; X, i- S+ ]) b3 j$ t! g
(ii)硬底登山鞋:强调脚踝的支撑力、鞋底的稳定度、及可因应恶劣条件。行于崎 岖地形时,较硬的鞋底可提供足部保护,支撑脚踝及脚掌的稳定度;因为脚踝、后跟、脚 趾有足够的支撑力,可提升背负力、适应困难地形。
9 w) ^* G' l2 f (iii)塑胶鞋(Plastic Boots):国内通常称为双重靴(Double Shoes),防水、保暖, 适用于硬雪地形和冬季冰壁攀登。内靴绝缘可保持脚的温暖与乾燥,且可脱出让脚和蒸 乾。这种靴子很坚硬,不适合一般行进使用。
8 Z. @% _9 i. U0 a5 K2 C. v (iv)注意:白天的活动会使脚膨胀,最好用晚上买鞋子。不论选了多合脚的鞋子, 试穿步行几天,并加长步行距离。若脚底出现水泡则加一双袜子,若脚趾出现水泡则穿 薄一点的袜子或抽掉鞋垫,后跟磨伤则将鞋带系紧,脚踝瘀伤则鞋带不系到顶端钩槽。 7 N, |8 g( J9 [: k1 S7 a$ r7 q
四、调整服装
9 {# N. N( \, M2 p, S$ F 1.目的:维持正常体温
: K& o* P# y; m3 t3 N `: A, ? 人体正常体温35.8(C~37.8(C
- M" c9 B( ]9 ?% w 正常人体温在3:00~5:00 AM时最低 6 r2 H1 o8 V" e- l
2.热丧失的四个途径: & G; z W1 u2 d4 U# S v6 q9 D1 F
(1)对流(Convection):风寒效应,水中比空气中严重。
+ }5 ?! W/ K! S6 j (2)传导(Conduction):直接接触导热。 ` L7 Q! t' ~
(3)蒸发(Evaporation):剩下的热大部分由此途径散失。如流汗。
+ S) s; B4 I" l5 H% h; c6 l (4)辐射(Radiation):50%~65%的热由此途径丧失。 8 U% v+ b6 b. z+ `1 k% {
3.调整服装的顺序
' {4 Y T6 U( c 手套-帽子-夹克的拉及袖口-脱掉一层衣服。 1 C* n9 U! B% o& E) l
登山装备选购小窍门 ) L7 y& u, N) r$ F
要参加登山运动,所选鞋的尺寸应至少比平时穿的鞋子大一号,因为长时间的步行会使脚部肿胀。请在出行前几周选购登山鞋,并提前与新鞋磨合,因为出行时穿新鞋,脚会磨伤。
t' T5 M U( B8 n3 [ I) c$ G 户外运动过程中,人们难免出大量的汗,最好选择速干衣物。“quickdry”、“dryeasy”、“CooLMaX”等速干衣物中的“速干面料”以锦纶为主,通过特殊的化学纤维处理。内层的面料能吸收人体运动所产生的大量汗水,并迅速传导到衣服的外层,把汗水蒸发到空气中。还要注意其舒适和耐磨性,如果手感和外观能达到近似于棉布最好,此外还要注意厂家注明的具体防耐磨、防撕裂功能。 |
