查看: 1055|回复: 1
变压器检修
发表于 2014-6-6 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年度细分行业报告汇集* F' m; F1 G1 {: _2 S
制造行业报告 互联网行业报告 农林牧渔行业报告% m5 _8 q9 H& m$ l
    答:变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组空载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。  168.10KV及220KV电压等级套管带电部分对地及其他带电体之间的空气间隙为多少?10KV及35KV电压等级套管带电部分到接地部分的油间隙是多少?  答:空气间隙10KV为125mm,220KV为180mm;油间隙10kv为30mm,35KV为90mm。 169.变压器油气相色谱分析的优越性是什么?  答:蓁优越性为:(1)易于提前发现变压器内部存在的潜伏性故障,例如局部过热、局部放电等。(2)灵敏度高,可鉴别十万分之几或百万分之几的气体组分含量。(3)与其他试验配合提高对设备故障分析准确性。  170.简述绝缘油中的“小桥”击穿原理。  答:使用中的绝缘油含有各种杂质,特别是极性物质在电场作用下,将在电极间排列起来,并在其间导致轻微放电,使油分解出气体,进而逐步扩大产生更多的气泡,和杂质一道形成放电的“小桥”,从而导致油隙击穿。  171.为什么能通过油中溶气色谱分析来检测和判断变压器内部故障?  答:在正常情况下,变压器油中所含气体的成分类似空气,大约含氧30%,氮70%、二氧化碳0.3%,运行中的油还含有少量一氧化碳、二氧化碳和低分子烃类气体。当变压器存在潜伏性过热或放电故障时,油中深气的含量大不相同。有故障的油中深气的组成和含量与故障类型、故障的严重程度有密切关系。因此,可以通过对油中溶气色谱分析来检测和判断变压器的内部故障。  172.有载分接开关的切换开关,在切换过程中产生的电弧使油分解产生的气体中有哪些成分?某些主要成分的浓度可能达到多少ppm?  答:产生的气体主要由乙烯(C2H4)乙炔(C2H2)、氢气(H2)组成,还有少量甲烷和丙烯。切换开关油箱中的油被这些气体充分饱和。主要成分乙炔的浓度超过100,00ppm,乙烯达到30,000~40,000ppm是常见的。  173.变压器大修后应进行的电气试验有哪些?  答:(1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比;(2)测量绕组连同套管的泄漏电流;(3)测量绕组连同套管的介质损耗因数;(4)绕组连同套管一起的交流耐压试验;(5)测量非纯瓷瓷套管的介质损耗因数;(6)变压器及套管中的绝缘油试验及化学分析;(7)夹件与穿心螺杆的绝缘电阻;(8)各绕组的直流电阻、变比、组别(或极性)。 174.变压器正式投入运行前为什么要做空载冲击试验?  答:(1)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值最高可达6~8倍额定电流。励磁涌流产生很大的电动力,进行空载冲击试验可以考核变压器的机械强度,也可以考核励磁涌流对继电保护的影响。(2)拉开空载变压器中,有可能产生操作过电压,做空载冲击试验还可以考核变压器的绝缘能否承受全电压或操作过电压。  175.变压器为什么要进行冲击电压试验?冲击电压标准以什么为依据? 答:(1)变压器在运行中受到大气中的雷电侵袭而承受过电,为了模拟雷电过电压的作用,要对变压器进行冲击耐压试验,以考核变压器主、纵绝缘对雷电冲击电的承受能力。(2)冲击试验电压不是直接由雷电过电压决定的,而是由保护水平决定的。即由避雷器的保护水平决定。  176.什么是局部放电?局部放电试验的目的是什么?  答:(1)局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。(2)局部放电试验的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。例如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电、体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。 $ i' X9 {- b1 }" g2 |
    177.什么是绝缘配合?  答:绝缘配合就是根据设备所在系统中可能出现的各种电压(正常工作电压和过电压),并考虑保护装置和设备绝缘特性来确定设备必要的耐电强度,以便把作用于设备上的各种电压所引起的设备绝缘损坏和影响边疆运行的概率,降低到经济上和运行上能接受的水平。 178.对变压器铁心叠片有什么质量要求?  答:(1)硅钢片尺寸公差应符合图纸要求;(2)硅钢片边缘毛刺应不大于0.03mm(3)硅钢片漆膜厚度不大于0.15mm;(4)冷轧硅钢片必须沿硅钢片碾压方向使用。(5)硅钢片z绝缘不老化、变质、脱落现象,影响特性及安全运行时,必须重新涂漆。  179.有载分接开关连续载流触头应能承受多少时间短路电流试验?120、125、500、800、1200、1600、2000A电流值的短路试验值各为多少? 答:连续载流触头应能承受3s短路电流试验,对应的值的试验电流(KA)分别为:2.5、3.85、8、12、16、20  180.什么是有载分接开关的过渡电路?  答:有载分接开关切换分接过程中,为了保证负载电流的连续,必须要在某一瞬间同时连接两个分接,为了限制桥接时的循环电流,必须串入阻抗,才能使分接切换得以顺利进行,在短路的分接电路中串接阻抗的电路称为过渡电路。串接的阻抗称为过渡阻抗,可以是电抗或电阻。  181.什么是有载分接开关节0191W选择电路?10191W的含义是什么?  答:10191W选择电路是指调压电路的细调侧面0个分接和选择电路中对应位置相连接,选择器实际位置为19个,调压级数也是19,即为19级有载分接开关,有一个中间位置。10191的含义:前面两位数字表示细调分接数,第3、4位数字表示分接位置数,最后一个数字表示细调分接数,第3、4位数字表示分接位置数,最后一个数字表示中间位置数,符号W表示正反调压。如果为G则表示粗细调压。  182.什么是有载分接开关14271G选择电路?  答:14271G选择电路是指调压电路的细调侧,要抽出14个分接头,分别和选择电路中的对应位置相连接,开关的实际位置为27级,有一个中间位置14,G为粗细调压。 183.造成绝缘电击穿因素有哪些? 答:(1)电压的高低,电压越高越容易击穿。(2)电压作用时间的长短,时间越长越容易击穿。(3)电压作用的次数,次数越多电击穿越容易发生。(4)绝缘体存在内部缺陷,绝缘体强度降低。(5)绝缘体内部场强过高。(6)与绝缘的温度有关。  184.对变压器等试品进行感应高压试验时,加压时间是如何确定的?  答:对变压器等试品进行感应电压试验时,为了降低激磁电流,可以提高试验电压的频率。试验电压的频率不超过100Hz时,耐压时间为1min;超过100Hz时,耐压时间按下式计算t=60*100/f(s)式中f——试验电压频率,Hz。但耐压时间不得少于20s。 185.在应用多层电介质绝缘时要注意什么问题?  答:在由不同介电常数的电介质组成的多层绝缘中,ε大的电介质中E值小,ε中小的电介质中E值大。因此,在应用多层电介质绝缘时要注意:引入ε大的电介质会使ε小的电介质中的电场强度上升,因此有可能使ε小的电介质遭到损伤。 186.三相变压器组通常为什么不作Y,y联接?  答:因为三相中各相的三次谐波电流大小相等,相位相同,故当三相变压器组作Y,y联接而无中线时,绕组中不可能有三次谐波通过,这时励磁电流为正弦波形电流,而磁通则为平顶波形。平顶波的磁通可分为基波磁通和三次谐波磁通,它们可以沿着各单相铁心路径闭合。三次谐波磁通在变压器一、二次绕组中分别产生三次谐波电动势,其值可达到基波电动势的45%~60%。与基波叠加将产生过电压,所以三相变压器组一般不作Y,y联接。
: x1 H" F; ~6 v, b    187.介质损失角正切tgδ越大介质损耗越大吗?  答:绝缘介质在交流电压作用下的介质损耗有两种:一是由电导引起的电导损耗,二是由极化引起的极化损耗。介质中如无损耗,则流过的电流是纯无功电容电流,并超前电压向量90度。如介质中有损耗则电流以存在有功分量,其大小可代表介质损耗的大小。这时,总电流与电容电流之间有一δ角,该角正切值等于有功电流与无功电流的比,tgδ越大,有功电流越大,说明介质损耗越大。  188.SYXZ-110/200型组合式有载分接开关为什么要进行动作顺序试验?其标准是什么? 答:试验的目的是检查有载分接开关的选择开关和切换开关动作顺序是否符合厂家要求,在安装及检修中有无问题。  试验标准为:选择开关断开60°±30°;选择开关接通160°±30°;切换开关动作大面300±40°,小面280±40°。(以上为垂直轴旋转角度) 189.配电变压器预防性试验有哪些项目?标准是什么? 答:配电变压器预防性试验有以下项目:(1)绝缘电阻测量:标准一般不做规定,与以前测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较,一般不得低于以前测量结果的70%。(2)交流耐压试验:标准是6KV等级加21KV;10KV等级加30KV;低压400V绕组加4KV,(3)泄漏电流测定:一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有显著变化。(4)测绕组直流电阻:标准是630KVA及以上的变压器各相绕组的直流电阻相互间的差别不应大于三相增均值的2%,与以前测量的结果比较(换算到同一温度)相对变化不应大于2%;630KVA以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,结间差别不大于三相平均值的2%。(5)绝缘油电气强度试验:运行中的油试验标准为20KV。 190.起重工作中什么叫滑?  答:滑就是把重物放在滑道上,用人力或卷场机牵引,使重物滑动的操作。 191.起重工作中什么叫滚?  答:在重物下设置上下滚道和滚杠,使物体随着上下滚道间滚杠不断向前移动。 192.起重工作中什么叫吊?有几种吊升方法?  答:吊是用起重机械、起重桅杆或其他吊装设备将重物吊起或一面吊起,一面移动到某个确定位置上的操作。吊升构件的方法一般有悬吊法、滑起法、旋转法三种。 193、8号线直径是多少mm? 答:直径是4mm。  194.一般人体电阻是多少?  答:人体皮肤干燥又未破损时,人体电阻一般为10000~100000欧。皮肤出汗潮湿或损伤时,约1000欧左右。  195.人体的安全电流(交流、直流)是多少?  答:50~60Hz的交流电10mA和直流电50mA为人体的安全电流。 196.触电方式有哪些?哪种最危险?  答:触方式一般有:单相触电、两相触电、垮步电压接触电压和雷击触电。其中两相触电方式最危险,因为施加于人体电压为全部工作电压。 197.何谓跨步电压和接触电压? 答:跨步电压系指人站立在地面上具有不同对地电压的两点,在人的两脚之间所承受的电压差。比如当一根带电导线断落在地上时,落地点的电位就是导线的电位,电流就会从落地点流入大地中,离落地点越远电流越分散,地面电位越低。离落地点越近,地面电位越高,如果人站在离落地点远近不同的位置,两脚之间就有电位差,这就是跨步电压。接触电压系指人体同时接触具有不同电位的两处,在人体内有电流通过。人体构成电流回路的一部分,这时加在人体两点之间的电压称为接触电压。比如人站在地上,手部触及已漏电设备的外壳,
( L+ [8 O. v) C+ H. K    手足之间的电位差,大小等于漏电设备对地电位与他所站立地点的电位之差,这就是接触电压。  198.触电伤害有几种? 答:电击和电伤两种。 199.什么是工序?  答:是产品制造过程中的基本环节,也是构成生产的基本单位。 200.什么是产品质量?  答:是指产品满足用户的适用性,既产品的性能、寿命、可靠性、安全性和经济性综合反映的结果。  201.什么是工作质量?  答:是指与产品质量有关的工作对于产品质量的保证程度。 202.产品具有的5方面质量特性是什么?  答:产品具有的5方面质量特性是:性能、寿命、可靠性、安全性和经济性。 203.什么是产品技术标准?  答;是指产品质量特性应达到的要求。 204.什么是互换性?  答:是指从同一规格的一批零件或部件中,任选其中之一,不加任何挑选或附加修配,就能装在机器上,并达到规定性能要求的技术行性。  205.什么是金属材料的机械性能?一般包括哪几个方面?  答:是指材料在外力作用下所表现的抵抗能力,一般凶手强度、硬度、性能、疲劳强度等。 206在起重作业中,地锚有何作用?  答:地锚的作用是在起重及牵引中用以固定卷场机、导向滑轮、运输拖拉绳及固定起重机的缆风绳等。  207.钢丝绳卡子有什么用途?  答:起重作业中常常需要立桅杆,挂滑车等,必须使用卡子夹紧钢丝绳,使之可靠地与牵引设备连接。  208.怎样使用人字架?  答:人字架的两根圆木之间的夹角不宜过大,一般在25~30°之间,如圆木不直有弯度,应将弯度朝外绑扎,在交叉处系滑轮,为防止人字架在使用地两脚向外滑移,两脚之间应用绳索系结,应有两根扒杆拖拉绳,并尽量对称布置,固定在已经计算的地锚或建筑物上。 209.常用千斤顶的种类有哪些?  答:有齿轮式、螺旋式和油压式三种。  210.什么叫基本安全用具和辅助安全用具?  答:安全用具是为防止触电、坠落、烧伤、煤气中毒等事故,保证工作人员安全的各种专用安全工具。大体可分为两大类,即基本安全用具和辅助安全用具,所谓基本安全用具是绝缘强度大,能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作带电设备,如绝缘杆、绝缘夹钳等。所谓辅助安全用具其绝缘强度小,不足以承受电气设备的工作电压,只是用来加强基本安全用具的保安作用,如绝缘台,绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋等。 211.在什么条件下应使用安全带?安全带有几种?  答:安全带是防止高处坠落的安全用具。凡是在离地面3m以上的地点进行的工作,都应视作高处作业,电业安全工作规程规定,高度超过1.5m,没有其他防止坠落的措施时,必须使用安全带。过去安全带用皮革、帆布或化纤材料制成,按国家标准现已生产了锦纶安全带、电工用绵纶安全带等种类。  212.500V以下带电作业应注意哪些事项? # P0 i4 Y* X1 G5 z
    答:(1)工作前必需经主管部门批准,工作人员应有允许低压带电工作安全合格证,并采取一定的组织措施和技术措施后,方可进行工作。(2)工作应由两人进行,一人监护,一人操作。监护人员应由有带电工作经验的人员担任。监护人应精神集中,不可触及操作人员,不可做与监护无关的事。(3)监护人和操作人均应穿戴整齐,身体不准裸露。(4)应穿合格的绝缘靴,戴干净干燥的手套,并站在梯子或其他绝缘物上工作。(5)带负荷的线路不准断、接,断接无负荷线路时应先继相线后断零(中性)线,接时应先接零(中性)线后接相线,应搭牢后再接。断、接处应用绝缘布包扎好。(6)带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,同一部位不允许二人同时进行带电作业,操作人员的左右后侧,在1m内如有其他带电导线或设备,应用绝缘物隔开。(7)雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业。 213.什么叫QC小组?  答:即质量管理小组,是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工,围绕企业的方针目标和现场存在的质量问题,运用质量管理的理论和方法,以改进质量、降低消耗提高经济效益和人的素质为目的而组织起来开展活动的小组。 214.什么叫质量职能?  答:质量职能是指为使产品具有一定的适用性而进行的全部活动。 215.什么是全面质量管理?  答:是指企业全体职工及有关部门同心协力,把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来。建立起产品的研究设计、生产制造、售后服务等活动全过程的质量保证体系,用最经济的手段,生产出用户满意的产品。 216.全面质量管理的基本核心是什么?  答:是强调人的工作质量,保证和提高产品质量,达到全面提高企业和社会效益的目的。 217.全面质量管理的基本特点是什么?  答:是从事后检验把关为主转变为预防和改进为主;人管结果变为管因素,把影响质量的诸因素查出来,抓住主要矛盾,全员发动,全部门参加,依靠科学管理,使生产的全过程都处于受控状态。  218.在起重作业中,地锚有何作用?  答:地锚的作是在起重及牵引中用以固定卷扬机、导向滑轮、运输拖拉绳及固定起重机的缆风绳等。  221.在一般吊装作业中,滑轮的允许使用负荷用什么经验公式估算?  答:P=nD2/16,式中P——估算的滑轮允许使用负荷,kg;D——滑轮直径,mm;n——轮数。  226、什么是质量管理工作中的PDCA循环?  答:是指质量改进和各项工作必须经过的4个阶段,即“计划(P)——执行(D)——检查(C)——总结(A)”。 227.什么是标准化?  答:是指以国家利益为目标,以重复性的事物和概念为对象,以管理、技术和科学实验为依据,以制订和贯彻标准为主要内容的一种有组织的活动过程。 228.什么是技术标准?  答:是对技术活动中需要统一协调的事物制订的技术准则。 229.什么是管理标准?  答:是为合理组织、利用和发展生产力,正确处理生产、交换、分配和消费中的相互关系,以及行政和经济管理机构行使计划、指挥、控制等管理职能而制订的管理准则。 230.什么叫套丝?套丝工具有哪些?  答:用板牙在圆杆上切削出外螺纹的方法叫套丝。套丝工具有圆板牙和板牙铰手。圆板牙又
发表于 2014-7-4 10:19:07 | 显示全部楼层
看不懂啊
GMT+8, 2026-11-8 23:37
