楼主: 螃蟹飞飞
求助几个基本问题……关于输电线路两端电流电压的
 火 [复制链接]
发表于 2013-5-9 16:10:34 | 显示全部楼层
个人意见:
0 l' Z3 ^( Q, o' m& z- ]0 o, J, t( N线路两端的电压源是有相位差,但相位差不要30度那么大了,实际工程中没有没那么大的相位差,否则仿真没有意义了,建议小于10度。1 k. }' W; |, P1 z  U! o
第一个 输电线路两端的电流电压在同一时间测量问题    是不是同相,看你探针的设定哦。
2 v$ t2 K) k4 q% {  ^1 d. I第二个  当其中一回单相接地短路以后,短路的那相故障电流很大,但是没有短路的那一回上的电流只是多了一些暂态波,这是耦合产生的暂态波,衰减后大小并没有明显改变,应该是这样;另一回路的情况,如果引起另一回路也故障,电流增大;如果另一回路并没有短路, 也就是耦合产生的暂态波,衰减后大小并没有明显改变。& G0 P) b% w$ T0 G# T# e" _
超、特高压中研究单相短路故障切除后的潜供电流和恢复电压。
参与人数 1威望 +3 学分 +5 收起 理由
螃蟹飞飞 + 3 + 5 谢谢你的回答~~
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:09:53 | 显示全部楼层
回复 11# whwu
1 F, W( W0 G- S' c; w- c7 l谢谢啦!那看来我的仿真结果还是基本正确的对吧?我主要是模拟故障,所以线路两端没有相位差是不是也可以呢?还有你说的探针设置,电流电压的探针不是只能设置测量几相的电流电压吗?还要设置什么呀?
发表于 2013-5-10 20:23:38 | 显示全部楼层
回复 12# 螃蟹飞飞
7 X9 i5 Q( b9 n* [$ M线路两端没有相位差也可以,设置幅值差,但这就是近似的,对潮流来说影响大,对短路故障来说影响小些,仿真故障电流,可以设置产生最大故障电流的条件,使故障电流出现最大。
: ?" Q, B) Z1 R9 Q; [9 w& l探针设置,设置测量最大相数,可以选择你需要测量的那一相或几相。
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:53:55 | 显示全部楼层
回复 13# whwu , r) a7 p$ V4 i+ g6 Y+ p4 y3 o6 y
( I6 P7 p' `) J( x谢谢啦!我再改改模型吧~~
发表于 2013-5-19 19:58:59 | 显示全部楼层
楼主 可不可以给我发下你的图啊 我也在做故障这块 一起讨论。多谢 843736033@qq.com
 楼主| 发表于 2013-5-23 05:15:29 | 显示全部楼层
回复 15# 露微 6 |0 z0 |3 b: `0 ^
7 h/ [, [( P: G1 v# N1 h
  a9 e+ b8 x2 e; W
   要哪个图啊?
发表于 2013-5-23 21:09:39 | 显示全部楼层
回复 16# 螃蟹飞飞
; Z7 Y6 M- h' J/ V
- i' N* k/ v6 }' v# ~2 {; [额 不好意思 最近没咋上 939354322我的qq 可以加个好友吗
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3173 天
    连续签到:3 天
    发表于 2013-5-23 21:29:29 | 显示全部楼层
    whwu所说的“潜供电流和恢复电压”是重要的参数,暂态仿真的时候注意
     楼主| 发表于 2013-5-24 06:12:35 | 显示全部楼层
    回复 19# redplum
    $ n7 E0 H# L8 q6 b# z5 D3 V3 d5 r& T; o! R! U
    好的,谢谢啦,我看一看~~ 跟大家讨论学到好多东西呀
     楼主| 发表于 2013-5-24 06:16:47 | 显示全部楼层
    回复 17# barnes ' }0 q) D" B3 w* |8 r$ E
    % P1 F6 g& c' w0 N
    - b4 a  d+ C4 _0 M: \) V, B7 V8 W  因为当线路两端没有相位差的时候,我模拟出来的电流不是标准的正弦波(无故障),我就试着加了一点相位差,然后就正常了……我也不太懂为什么有这种状况
    GMT+8, 2026-10-31 12:46
