楼主: 顾海飞
求matpower三节点系统.m文件
发表于 2013-4-25 20:30:50 | 显示全部楼层
所以,你要先算一次潮流,然后在OPF setting里面initial guess里面,选择actual power flow(首先确保你的潮流算出来的解是满足OPF你指定的Limit,比如0.98<V<0.99)。我还是那句话,请不要把问题归到软件限制上,而是没有吃透它。。。
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:31:20 | 显示全部楼层
回复 20# cxxgtxy ( O! ~  D6 a  o. H
' E( n% q+ l$ p7 E" F3 M% q" v1 a) k
! C- c' s0 p2 S3 I" o
   ????能否详细点那,你说我怎么才能达到你那效果吧。设定固定值。这样就行啦。。
发表于 2013-4-25 20:35:00 | 显示全部楼层
回复 22# 顾海飞 6 w2 e6 V$ s0 T; _
  ^# R6 o6 ^  R" s: {( q7 [. J4 t
& R: g7 w7 l0 \# R/ L; j8 r    有事了,先不跟你聊了。你自己好好琢磨我说的吧
参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
顾海飞 + 5 + 5 回答精辟
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:36:08 | 显示全部楼层
回复 23# cxxgtxy
1 c/ C7 t) A5 G
9 S: o' L+ w& t, t* a2 O; f* U  f1 h& n2 R
   好的,我再试试,明天找你呀。给你每天加分
发表于 2013-4-25 20:53:35 | 显示全部楼层
由于PSAT 3节点系统没有supply.con数据,我就仍旧以IEEE 6节点系统为例,揭示你的观点是错的。5 G3 y4 z$ D( N; B
上图) U- O  `* d) y6 h# v$ n& E. A& \
2 r7 p7 {$ k6 D0 H+ b* I0 j3 Y
对 ...
/ ?3 W- L( }  P- Q1 V( Ccxxgtxy 发表于 2013-4-25 17:32
7 k# f$ U1 C; D; @% F2 N' A$ E# e1 P  O/ o% K5 }
: _# y7 m: U" m- w
1.第一步,   注意此时电压值已经设置成0.98,后面的Vmin~Vmax必须包含0.98。. K* {3 {, Z' P* A! c+ t
2.运行PowerFlow一次。之后打开OPF setting
. J# U0 |9 y2 ^6 E3.initial guess,特别注意 捕获.PNG ,不要选择Flat% Q0 P# `- z* E( U  j
好了吧,哥们,给你解答这个问题也花了很久时间了~
小周周 + 5 + 5 ~~~给你加个。。。我也觉得应该加~~~
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3173 天
    连续签到:3 天
    发表于 2013-4-26 00:52:37 | 显示全部楼层
    版本有问题吧,还是软件的事
     楼主| 发表于 2013-4-26 11:04:52 | 显示全部楼层
    回复 25# cxxgtxy 5 c8 ~* O$ m" z
    , V$ m6 z# K4 H6 J% `$ u+ ^
    % P$ r( [/ I7 m5 h   ok我昨晚试了,可行!谢谢了,早晨给你加分了!
    发表于 2013-4-26 11:09:35 | 显示全部楼层
    回复 27# 顾海飞
    , r, b+ b$ T5 e8 h
    ! n7 ^' H* ]8 N9 A3 x2 ]
    3 b6 S  L) M! O( d2 k5 i    不客气,以后还是要好好研究后,再下结论。
     楼主| 发表于 2013-4-26 11:16:17 | 显示全部楼层
    回复 28# cxxgtxy
    * p0 ]; y' O# [. A
    ' U5 H' d! Y) C; _. S' x: T1 O! r* I* [
       恩,是的,软件很多需要好好研究,还是要虚心请教高手
    发表于 2013-4-26 11:22:56 | 显示全部楼层
    回复 29# 顾海飞 6 c+ p" L+ A# v
    ! Q! O- V( Q7 b" ~- X% l
    2 y  n3 r0 F( u0 ^
        高手不敢当,做学问不能迷信导师,教授什么的。2 Q7 a% ]& p7 l
    至于加分的事,希望你以后吸取教训,有的时候别说大话,要知道,这样会下不来台。
    顾海飞 + 5 + 5 回答精辟
    GMT+8, 2026-10-31 13:27
