查看: 1189|回复: 0
高压电网继电保护原理与技术
发表于 2013-3-13 23:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电网继电保护原理与技术 (第三版).rar (11.16 MB, 下载次数: 0) 本书在《高压电网继电保护原理与技术》(第二版)的基础上,根据继电保护的技术发展对部分内容作了调整修改而成的。书中淘汰了传统式机械型和模拟式继电保护的内容(中阻式母线比率差动保护例外),但在介绍微机型继电保护时说明了继电保护技术发展的过程,指出了微机型保护的优越性之所在,有助于读者在研究开发新微机型保护时把握正确的方向;补充了作为保护基础的电流电压保护,新设立了一章纵联差动保护的基本原理及其应用,便于读者全面掌握各种电气设备的差动保护并比较它们的特点。作为本书的最大特色,作者除了在各章节中阐述这些问题外,还单独设立了“电力系统继电保护的科学性与工程技巧”一章,集中提出了近20个问题,便于读者阅读。1 g1 b' Y0 z9 N# W1 o  X
全书共分为十四章:电力系统继电保护的科学性与工程技巧、电力系统不对称性故障的计算、高压远距离输电线路短路的暂态过程、微机保护、继电器实现的基本方法、电流电压保护、距离继电器、电压相量图法、距离继电器动作行为的解析分析、故障分量继电器、距离保护的振荡闭锁、方向纵联保护与距离纵联保护、输电线路的微机型距离保护系统、纵联差动保护原理及应用。
. O5 N- \/ ^- @4 |! f  d$ u! Z) x目录前言3 |4 W' g+ P) `9 ?. g1 _$ ?/ @
第一章 电力系统继电保护的科学性与工程技巧" q$ y% o! y9 G! \5 f7 R) K
第二章 电力系统不对称故障的计算
; u9 t4 ~. e- ]& t4 w) E2-1 对称分量(0、1、2分量)法
9 U# z2 W$ P  B% G$ A' g8 T2-2 用对称分量法计算简单不对称故障5 d3 {/ n' q2 r: u/ L1 S. V
2-3 简单不对称短路和断线故障的计算; j: s0 |: ?' a! E- e
2-4 应用叠加原理计算故障
8 \3 l2 w) F. W1 n2-5 线路故障的几个重要特征
  X" C2 ]4 A& M5 j# W2-6 架空输电线间具有零序互感时的零序等效回路- P" g. q) |: E% z/ J+ A
2-7 用对称分量法计算复杂故障的基本问题; d) l, z* |* F) Y% L" i% D/ _1 p& ^
2-8 用解析法计算复杂不对称故障2 x2 \( I( r- L& L$ I4 w3 N! o
2-9 用同、反相分量计算平行双回线上的简单故障
2 O0 Y( ]3 o8 V: W: L8 W+ m2-10 用六序分量计算同杆双回线的跨线故障* n4 v1 H$ T* k4 J
2-11 在A、B、C坐标系统中计算不对称短路
' m7 S/ C% V9 S* q+ m8 `第三章 高压远距离输电线路短路的暂态过程! [1 O* y& G) l' Y: k6 L
3-1 短路暂态过程中各种暂态分量的基本分析
0 \, l5 V) W0 ?& C3-2 用拉氏变换计算线性电路的暂态过程(暂态计算的运算法)8 A3 Z6 H. t8 m- Q% M# i" l
3-3 高压远距离输电线路短路暂态过程的实用计算法——用分布参数计算0 e: h* o5 a7 X3 e; i6 Z
3-4 高压远距离输电线路短路暂太过程的简化计算法——用集中参数计算# J: Z  h  }0 u: P# v
3-5 不对称短路暂态分量的特点* h* u: [, J3 E5 b  c8 N
第四章 微机保护# w  c; d' i& k1 l- j
4-1 微机保护的基本结构
) [1 p" y3 i( E4-2 数字滤波器
5 q* l5 b4 j. M6 \" j; Q- T% q4-3 微机保护的算法
( d1 k! ?0 l! |2 C. x第五章 继电器实现的基本方法
6 `& a# U/ W$ \: ~# ]3 P- j& \- c! W5-1 反应单一电气量的继电器
, @+ T: q2 _9 m( l9 e% D; H5 E5-2 幅值比较继电器和相位比较继电器的动作特性
  c& H  j7 Z' a) |+ ]6 w, R: T5-3 积分比相器2 A" Y: D0 {5 M* Y: v' H
5-4 相序比相器1 T0 r8 I- y5 \
5-5 电压余弦分量的测量1 ]6 K5 N( m) a) I0 n( {
第六章 电流电压保护
) J: y9 \$ A- I3 R! H  i1 L6-1 相间过电流保护# p. S% a( g3 S( z0 L4 g
6-2 相间电流速断保护
7 ]( [4 ~9 K2 g: Z) q: s$ z6-3 大接地电流系统的零电流保护
% o& |! ]% B- l6-4 小接地电流系统单相接地故障的选张
* E$ ^( f: L. m, i第七章 距离继电器  W$ n" c% m4 L( U" S! H. ~
7-1 距离保护的问题
7 P0 _1 A0 R7 {8 ?* L/ j: D7-2 距离继电器的接线
+ Z7 \. `0 B: _1 Q7-3 单相式阻抗继电器
/ S% y7 x, S; `+ N' `8 ]7-4 补偿电压
. e' w2 E. G0 C; G+ o2 E7-5 实用的姆欧继电器
/ w; o% X6 V7 s" [7-6 实用的电抗继电器
; d1 x8 ~+ w- |7 S5 K7 |7-7 四边形特性距离继电器7 ~) _' t7 S6 B4 s  c- F( N
7-8 多相补偿距离继电器
* [+ p0 N( x2 j5 o7-9 测距式距离继电器和故障测距# G& g7 s" O; P8 X5 Q
7-10 序分量距离继电器
) B1 ?6 i$ R: s9 b" z' h; N7-11 线路阴抗孤模拟* B. j; k, A& [# Z5 Z6 r: B
第八章 电压相量图法
7 l/ y: @) A( H1 c3 O% x; |8-1 导言
0 P6 P6 }0 F0 ]% @  d7 g8-2 单侧电源空载线短路时的电压相量图
7 e7 b; N4 |+ n2 q8-3 双侧电源线路短路时的电压相量图, {9 L! T; K0 m7 @: B5 O
8-4 复杂网络中线路短路时的电压相量图% e: x7 [  {$ i/ G( x& f9 }3 C
8-5 距离继电器几个重要特性的分析
- f  r% E8 W6 Y第九章 距离继电器动作行为的解析分析( ^# A) ~- D  |
9-1 距离继电器动作行为分析的一般方法
: j. x3 a1 Y  {9-2 复数平面上圆和直线的反演4 v7 Q- w$ M6 o5 l
9-3 复数分式P=的轨迹2 I7 z& g& k( N2 Q( H3 q* K
9-4 双侧电源线路上阻抗继电器动作分析的方法1 X! B5 {, R* {" Y2 P3 @' `: O5 p
9-5 系统振荡时阻抗继电器的动作行为
  j) E, }4 x& o& q/ A( z2 b% P9-6 过渡电阻对继电器测量阻抗影响的解析分析$ G( K& c* m! B0 Y& X5 W( p; N5 J& `
9-7 双侧电源线路上振荡与短路同时发生时阻抗继电器的动作行为) `8 e1 a4 |& Y1 G0 I
9-8 线路两相运行并振荡时阻抗继电器的动作行为
+ S* t2 I1 U, Y9 c7 E$ ]9-9 相间多相补偿距离继电器对过渡电阻的反就能力
8 l$ l( k: I. i7 R$ [& {) @第十章 故障分量继电器
% P5 D3 s5 Y0 p3 `3 Z$ `8 i10-1 故障分量保护的基本性能
. L# i) B, F+ T  i; s6 n8 R- l10-2 突变量方向继电器
( [1 X. G& Y1 U, G) {6 C# n8 K3 \……6 l! `0 P2 C3 Q4 B
第十一章 距离保护的振荡闭锁
$ {  \, c$ X0 c$ g% S( B第十二章 方向纵联保护与距离纵联保护; J3 X- n- v3 E7 q* L
第十三章 输电线路微机型距离保护系统2 @9 p( r! }7 G
第十四章 纵联差动保护的原理及其应用
) v& ?4 q# R9 m7 n参考文献
GMT+8, 2026-11-20 08:20
