查看: 1431|回复: 0
变电站试题
发表于 2013-2-3 17:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图书
电子图书名: 无
编者: 无
所属专业方向: 电气
内容简介: 变电站试题
出版社:
来源:
铝业一分公司动力分厂运行工定岗考试题
5 b8 ]/ |/ \4 D$ q, l
  n4 c2 m- w3 h, P, q) }9 j1 e: f+ v
成绩:: k1 x  b( o) a% x1 ]
一、填空题(每空1分,共计30分)
1、控制回路由、、、、组成。
2、整流变压器的型号
7 F2 E# Z" _( ]; \1 h6 W9 N
、整流柜型号
) n+ H9 d3 W0 S7 {, Y/ p8 V2 o
、二极管型号
7 L4 f6 W. D, g! I5 Z% T# c4 l& p/ L
、快熔型号
  U- A2 u9 G& u3 p
、动力变型号8 ]/ Q! _& d7 i$ [" i
1 Q1 m6 ]3 e# y) E
3、我厂的监控系统采用单厂双机双网热备监控系统,网络中配置两台计算机
5 {% X9 u0 d8 ?& B2 e9 P
运行,网络中的& V0 V" _5 z# P8 r% o/ u
$ N( n" g; h* c$ {2 R( f( @! N+ Z
: [6 Y: T' c% D' X( Q
、9600DIT和SZD—11S,通过RS485或232口与SEL2030,Nport,上位机组成星形网络,可实现数据 2 p6 X! F& V# M
、$ S5 O( k: y( u0 g
2 S+ l( G2 T* a
和 7 Q( B4 B, i8 ^) O5 Y/ S
* H; Z1 Z5 Q" s8 ?
功能。
4、在整个微机监控系统中模拟屏具有0 c( `8 S2 [& B
、# U! O. t, G: P- o9 D5 z' ~
、3 i, I/ w9 ~+ m4 e" l. }
的功能。
5、母线及其接头处温度最高不超过____℃;10KV电力电缆运行中允许温度不得超过____℃,测温方法可用红外线测温仪测量电缆外皮温度,再加_________的温差。
6、验电时,应使用___________而且合格的_______验电器,在_______或_______处对各相分别验电,验电时应先在_______上进行试验,确证验电器良好。
7、纯水泵全停,经延时________后出口跳整流变高压侧开关;油风冷却器全停,经延时________后出口跳整流变高压侧开关,由装置实现。
二、选择题(每题1分,共计20分)
1、下列哪项不是“两票三制”中的三制(  )
A、设备巡回检查制度 B、设备定期切换制度 C、设备定期检修制度 D、交接班制度
2、10KV总配断路器的遥合、遥分操作由(  )装置实现
A、PMC570 B、PMC560
1 p4 }! M. t* ^: ^C、SEL551 D、SEL351A
3、1#整流机组的档位由8档调至9档,其控制电流是(  )
A、不变  B、增大  C、减小  D、上下波动
4、现在车间每天消耗的整流交流电量在(
) y; Q6 |$ s. O, w)左右
A、197084 kwh( s6 B+ A, p9 u( r
B、1990840 kwh
5 H' ?9 j( G/ F% N' b  x9 VC、1970 MWh" X2 v1 S: a; t9 u: c& A" T
D、1887000 kwh
5、油风冷的电机摇测绝缘时使用500V摇表测量,其绝缘电组值应不低于(
! ^$ }+ G9 F4 N) R)
A、0.1 MΩ+ Y. l8 O, X# H" ]0 n8 K% @
B、0.5 MΩ
( Z) O; f" I9 N) ]
C、1.0 MΩ" l5 a5 k& q- e7 u' k" y
D、10 M
Ω
6、绝缘手套的试验周期是(
4 z$ W  R) ~; J: W) V5 u4 r. E)
) C2 H* e: x+ c1 ?; ]$ xA
、每年一次; B、六个月一次; C、五个月一次 D 、三个月一次
7、保证电气检修人员人身安全最有效的安全措施是(0 b: Z, S! j' o2 H8 q& ]
- ]4 i8 z/ U. {# h3 T)   ' b  y0 n* W. v; \) ~
A、悬挂标示牌) e0 t' t; v' s! M1 Y7 Q) u
B、装设遮栏, O0 w2 k; f7 W! d) }5 n
C、将检修设备接地并三相短路
3 a  p) a6 q0 |( c0 cD、停电
8、25#绝缘油表示凝固点为(  )
A、-25℃ B、-20℃ C、+25℃  D、-15℃
9、金属导体的电阻与(1 _3 q3 B/ N/ G  I! s4 t1 N4 Z
)无关。
A.导体的长度% m# C6 X4 K* k' J6 d# c
B.导体截面
: Q1 I/ ]0 ^) h' F# ]1 n5 y$ w& P- [( ZC.外加电压
10、所谓的220V交流电压,是指它的( )。
A最大值 B瞬时值 C平均值 D 有效值
11、均流系数小于( )时应适当做出调整。
 A 0.6  B 0.7  C 0.8  D 0.9
12、电压表的内阻(* M" }  C- o! o9 l/ P
" Y, B6 S9 [' q4 \9 H. R7 l# E& |
A、越小越好( r  {: I0 a) t5 r- Z0 S# T) R
B、越大越好& e9 o' r9 Q( u' r2 z- ^
C、适中为好
13、黄绿双色线是指  x% V* h0 z* h4 Q, H4 T$ l
& o2 K5 ]4 j. GA
、火线
$ q) A% p$ h4 I1 S3 `B、零线
, g, Q4 x' o+ {4 W, T* `( xC、接地线/ w3 u& R  }' G" E/ W: d& d
D、中性线
14、电力变压器的油起# U/ t. f( A0 d* N. e
作用
A、绝缘和灭弧
5 C- m( A! a! w, m( VB、绝缘和防锈9 K5 f, p; K2 j$ y- w# Q  y
C、绝缘和散热
15、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是(
) G! x, w9 C% [- E6 ^- {)。
A、电流;
; ~, K! s9 J5 \8 o8 H$ u4 Z7 ]8 RB、电压;
& s3 |/ e- {, H# E5 I5 IC、铜损和铁损;
2 r2 L- g3 x; O* `D、电感。
16、下列装置中不能起到监测作用的是() f; E5 }( g  f) K9 R. ]& J- B
A、SEL551/ {: V) G0 T2 p$ O- r
B、整流机组分PLC8 P) B- G% B7 b1 e
C、560PMC
, m1 O  W& S1 ^0 j$ rD、9600DIT
17、现运方下110KVI、II母PT能否实现并列运行(  );
A、能
& X0 M) m+ p# e* t, hB不能  C、不一定  D、以上都不对
18、下列不属于位移回路组成部分的(  )
A、调压器 B、电压吸收回路 C、单相整流桥电路 D、单相半控桥整流电路
19、凡在离地面( )以上的地点进行的工作,都应视为高空作业
A、1.0m B、1.5m C、2m D、3m
20、额定转速1500r/min的电动机轴承的振动范围是(  )
 A、0.085mm  B、0.10mm C、0.05mm D、0.12mm
三、判断题(每题1分,共计20分)
1、主控楼变温度高跳闸的定值为80℃1 g9 Q: R! [5 X8 D% j# t+ \; l
($ r, G5 |6 J' g% t
2、当110KV断路器SF6气体压力低闭锁后,该断路器不能合闸,只能分闸(" {- E4 N3 f4 }+ b
3、动力变压器的联结组标号是DYN11; H+ L$ `( w4 I5 m
($ O  K; z) f9 s$ ^; J4 P4 z3 X  ^, p; J
4、电压相同的交流电和直流电,交流电对人的伤害大。(+ v: z- `# R- @7 T1 x3 A- j
5、在三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地
4 w# J& d  S% P# J8 @/ d4 @' ^0 A(
* ~% ?3 k0 [, b6 b9 F)
6、滤波的刀闸与地刀之间采用的闭锁方式为电气闭锁4 A& J% o3 O/ p$ ~& l6 V4 s$ L9 k: [
(6 K9 {( T& [; r2 N9 D- q2 J
7、单台整流柜整流的脉波数是12脉波(  )
8、SEL351A装置与SEL551装置比较,从输入上只因SEL351A比SEL551多了电压量输入(  )
9、当某台机组PLC通讯出错后,在模拟屏上能操作该台机组的档位(  )
10、动力变档位调节是通过PLC实现的(
% w/ \! y: B, S' m8 W$ s& p)
11、整流变可以完成整流的作用。(
/ b  B8 t. o* u. j, A1 ~5 W; q)
12、我厂直流系统合母输出电压 DC220V,控母输出电压 DC240V(  )
13、在计算110KV电能日报表时倍率660000指的是进线CT变比和PT变比的乘积(  )
14、更换硅元件时必须保证其各项技术参数 与原硅元件完全一致,且必须在断水、 断电的情况下才能进行。(  )
15、整流变压器运行时其上层油温不准超过 75 ℃。动力变压器运行时其上层油温不准超过 85 ℃(  )
16、用钳形电流表测量5A的三相平衡负载电流时,钳口中放入一相导线,指示值5 A;钳口中放入二相导线,指示值 5 A. B" c- l# y. ^, q
钳口中放入三相导线指示值0 A。(  )
17、变压器运行中,各部分的温度是不同的,其中铁芯温度最高,绕组的温度次之,绝缘油的温度最低(  )
18、在带电的电流、电压互感器的二次回路上工作时,严禁将电流互感器的二次侧开路 ,将电压互感器的二次侧短路(  )
19、我厂的110KV系统为中性点不接地系统(  )
 20、中性点不接地系统中出现单相金属性接地时,接地相电压降为0,非接地相电压升高为线电压 ,即增加至√3倍(  )
四、问答题(每题6分,共计30分)
   1、写出总PLC及各机组分PLC监控范围
   2、10KV开关由检修位置至工作位置的操作步骤:
   3、什么情况下允许用刀闸直接操作?
   4、倒闸操作的注意事项?
& ^& Y6 R9 D7 N( E* u
5、填入操作票的内容有哪些?
答案:
一填空题。
1、控制电源变压器、单相半控桥电路、稳流调节控制单元、平波电抗器、电压吸收回路
2、ZHSFPTB-43800/110、ZES-2*44KA/420V、ZPC-5600A/2500V、RS8-5600A/500V、SFZ9-5000/110 (各车间型号不同)
3、一主一备、SEL设备、PMC设备、PLC装置、采集、监测、遥控
4、遥控、摇测、遥信
5、75度65度15-20度
6、相应电压等级、接触式、合接地刀闸、挂接地线处、带电设备
7、60S/ i4 U' e6 l, o! v) N  \. R
600S$ \) n( c. ?9 J+ |' f8 ~9 s
PLC
二、选择题。
1C 2B 3B 4B 5B 6B 7C 8A 9C 10D
11B 12B 13C 14C 15C 16A 17B 18D 19C 20A
三、判断题。
1× 2× 3× 4√ 5√ 6× 7× 8√ 9√ 10×
11× 12× 13√ 14√ 15√ 16√ 17× 18√ 19× 20√
四、问答题。
1、总PLC监控范围:开环/闭环选择、总调/分调选择、系列总电流、系列电压、系列总升/总降、分机组PLC的监控
各机组分PLC监控范围:对整流柜除控制柜实时监控外,还对断路器、直流刀、整变、调变、有载调压开关、油风冷却器、纯水冷却器、直流测量回路等重要信号监控。
2、(1)拉开开关的接地刀闸
(2)将开关的升降车与开关柜联结好
(3)将锁定机构拉向中间,将开关手车平稳的推至试验位置,并锁定
(4)插好开关的二次插头,检查保护正确投入后,合上开关控制电源,将手车摇至工作位置
(5)合上开关储能电源,检查储能完毕
3、(1)拉合放电的避雷器
 (2)拉合母线的电容电流
 (3)拉合电容电流不超过5A的无负荷线路
 (4)拉合10KV以下不大于70A的环路电流
 (5)拉合负荷电流小于10A的照明线路
 (6)拉合无接地故障的电压互感器
4、(1)系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护装置;
(2)设备停电工作需要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断;
(3)拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关;
(4)若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有的开关和刀闸后,拉开互感器二次侧开关,再拉开电压互感器刀闸。
(5)送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸,然后合上PT二次侧空气开关;
(6)允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流;
(7)严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作;
(8)送电操作时,应先合刀闸,(先电源侧,后负荷侧)再合开关。
5、1)应拉和的设备(断路器(开关)、隔离开关(刀闸)接地刀闸等),验电,装设接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压的等;
2)拉合设备(断路器(开关)、隔离开关(刀闸)接地刀闸等)后检查设备的位置;
3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置:
4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除
相关帖子
GMT+8, 2026-11-4 09:34
