查看: 1669|回复: 0
电力试题
发表于 2013-2-3 10:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图书
电子图书名: 试题
编者: 无
所属专业方向: 电气
内容简介: 电气试题
出版社:
来源:
车间:                     姓名:                      员工编号:                    , ]$ m+ ^! R) g; M* x% p' N
                           密                     封                    线
& r1 \) t; r& j0 }$ E3 ~  e5 m铝业一分公司动力分厂运行工定岗考试题4 b2 ]9 K( |3 }( f- g" M4 Y$ P
                                           成绩:
2 Q, @/ N; W( y8 d一、填空题(每空1分,共计30分)6 O: q/ R: i% g5 d; X4 e9 I+ A3 M
1、控制回路由    、    、    、    、    组成。
" D2 X( o- ~) D. Z# q2、整流变压器的型号      、整流柜型号      、二极管型号       、快熔型号        、动力变型号         。! _- X2 Y7 f4 r2 T4 ?$ a
3、我厂的监控系统采用单厂双机双网热备监控系统,网络中配置两台计算机        运行,网络中的       、        、        、9600DIT和SZD—11S,通过RS485或232口与SEL2030,Nport,上位机组成星形网络,可实现数据          、          和         功能。
9 n" Y$ l* @, I" e5 O; @6 K4、在整个微机监控系统中模拟屏具有        、        、        的功能。
( ^' \' m8 m3 q& |5、母线及其接头处温度最高不超过____℃;10KV电力电缆运行中允许温度不得超过____℃,测温方法可用红外线测温仪测量电缆外皮温度,再加_________的温差。
6 S# z% t6 {) v; b# n+ w+ W6、验电时,应使用___________而且合格的_______验电器,在_______或_______处对各相分别验电,验电时应先在_______上进行试验,确证验电器良好。
1 Y3 ~& f3 o) G" d7 o  v$ v- l7、纯水泵全停,经延时________后出口跳整流变高压侧开关;油风冷却器全停,经延时________后出口跳整流变高压侧开关,由   装置实现。! p/ @) e3 J7 I5 G  t
二、选择题(每题1分,共计20分)
2 d6 h9 t$ A: A# G1、下列哪项不是“两票三制”中的三制(  )
! I- R1 W- b% v- x2 kA、设备巡回检查制度 B、设备定期切换制度 C、设备定期检修制度 D、交接班制度- D1 \6 e8 I6 g- w- X
2、10KV总配断路器的遥合、遥分操作由(  )装置实现
* [9 T. F" h9 E3 U, M# vA、PMC570 B、PMC560 C、SEL551 D、SEL351A( O3 M) H6 S8 ~
3、1#整流机组的档位由8档调至9档,其控制电流是(  )
1 ?0 x8 \0 D$ k8 w8 SA、不变  B、增大  C、减小  D、上下波动
1 E( U, R) z1 n! X4、现在车间每天消耗的整流交流电量在(      )左右* U6 H$ f" r( w( c& ~6 t; g+ F
A、197084 kwh   B、1990840 kwh   C、1970 MWh   D、1887000 kwh7 y' D5 H2 |+ i, U( U; g2 e+ A0 M
5、油风冷的电机摇测绝缘时使用500V摇表测量,其绝缘电组值应不低于(     )
. \% \: X2 n5 ~! y# L+ C, aA、0.1 MΩ    B、0.5 MΩ    C、1.0 MΩ      D、10 MΩ- u1 \0 \8 j! f9 o' C+ ]2 O
6、绝缘手套的试验周期是(    )
/ ^8 v( r4 @4 k1 z A 、每年一次; B、六个月一次; C、五个月一次 D 、三个月一次7 z0 v; F, Z( g9 o
7、保证电气检修人员人身安全最有效的安全措施是(     )
6 `! ?3 u0 H2 w8 W5 {+ B7 i% BA、悬挂标示牌    B、装设遮栏     C、将检修设备接地并三相短路  D、停电  ]4 v; n& [# t+ o6 a4 M
8、25#绝缘油表示凝固点为(  )4 |  ~# F6 G/ D% c+ o% ^$ P+ z
A、-25℃ B、-20℃ C、+25℃  D、-15℃
# _2 f3 I6 W" z( I$ J# D9、金属导体的电阻与(       )无关。
8 ^" A- T* S  M# U  `4 U$ `A.导体的长度   B.导体截面     C.外加电压8 P/ @, e1 A3 M; e
10、所谓的220V交流电压,是指它的( )。/ m# m7 ^7 ~  \' E% R2 B/ H
A最大值 B瞬时值 C平均值 D 有效值
7 M1 ^8 h* f- N1 @' c0 }11、均流系数小于( )时应适当做出调整。
$ d  S+ `# b. W: W9 k A 0.6  B 0.7  C 0.8  D 0.9
+ h% e6 ^, k- r: N9 n: Z# ^( w12、电压表的内阻(  )。
, v5 Y+ K' _! H6 a    A、越小越好        B、越大越好        C、适中为好   7 b- }* w+ y* N. s+ G
13、黄绿双色线是指
$ C: H2 d, e1 `: ]" H   A、火线     B、零线      C、接地线     D、中性线, w% @1 }" T! ^* g4 O
14、电力变压器的油起      作用0 O$ v( W( T8 L, p: S
A、绝缘和灭弧   B、绝缘和防锈     C、绝缘和散热2 p* \' b" O: N- j0 }- i# y" u: Y
15、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是(    )。3 a3 v6 n  n7 \7 X
A、电流;   B、电压;   C、铜损和铁损;   D、电感。1 Z9 J% Y. M) d
16、下列装置中不能起到监测作用的是(    )$ ~- X; D1 P5 s# a; e
A、 SEL551   B、整流机组分PLC  C、560PMC   D、9600DIT. v( S4 P3 O* e, d; T
17、现运方下110KVI、II母PT能否实现并列运行(  );
% o% y+ p# e5 f  T) m5 WA、能   B不能  C、不一定  D、以上都不对2 o8 }+ t' [4 G& P( [; y
18、下列不属于位移回路组成部分的(  )
9 v% Z$ U7 ~8 G3 z: \- G& z0 bA、调压器 B、电压吸收回路 C、单相整流桥电路 D、单相半控桥整流电路
) X$ u6 w* [$ C2 b6 v19、凡在离地面( )以上的地点进行的工作,都应视为高空作业6 t9 I$ H4 x, _+ m& N7 s
A、1.0m B、1.5m C、2m D、3m
; {. c3 E# o9 ~9 [20、额定转速1500r/min的电动机轴承的振动范围是(  )
; L: z* z, ~6 r$ i A、0.085mm  B、0.10mm C、0.05mm D、0.12mm
& N/ d9 p$ l, O; Z. n/ p* Y' n3 W/ [三、判断题(每题1分,共计20分)' W' L* E& ]" T' j- _& O' ~
1、主控楼变温度高跳闸的定值为80℃   (   )
* ?6 i; k* [/ s7 B2、当110KV 断路器SF6气体压力低闭锁后,该断路器不能合闸,只能分闸(   ), o' [; T9 U! D' ^- a: z+ L# y
3、动力变压器的联结组标号是DYN11    (    )
0 ?  o8 y# {: p# B5 j% Z4、电压相同的交流电和直流电,交流电对人的伤害大。(    )
5 m1 I9 ~8 N: G5、在三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地  (    )
0 z- d* f+ ]! c$ j6、滤波的刀闸与地刀之间采用的闭锁方式为电气闭锁   (     )- n4 c1 @5 e# _; i" g: u7 F" w
7、单台整流柜整流的脉波数是12脉波(  )' y+ S  j  ~$ `$ e, x
8、SEL351A装置与SEL551装置比较,从输入上只因SEL351A比SEL551多了电压量输入(  )
( d: [, O4 Y4 {$ \" R9、当某台机组PLC通讯出错后,在模拟屏上能操作该台机组的档位(  )
9 g& g# {# ]0 t  X. F. Z4 j7 i2 i/ g5 f10、动力变档位调节是通过PLC实现的(  )
0 ]! z$ j1 s  h11、整流变可以完成整流的作用。(    )
9 f9 O3 H8 M6 v4 h' e9 H: w, H$ I) e12、我厂直流系统合母输出电压 DC220V,控母输出电压 DC240V(  )( T& j# l6 F& `1 q1 {# `  ?+ f
13、在计算110KV电能日报表时倍率660000指的是进线CT变比和PT变比的乘积(  )
* q5 G7 B9 f  d% L- y! [1 F14、更换硅元件时必须保证其各项技术参数 与原硅元件完全一致,且必须在断水、 断电的情况下才能进行。(  )
4 l4 H' `/ r# R) h8 o15、整流变压器运行时其上层油温不准超过 75 ℃。动力变压器运行时其上层油温不准超过 85 ℃(  )$ y* a9 `# z/ a( _4 T4 V. q
16、用钳形电流表测量5A的三相平衡负载电流时,钳口中放入一相导线,指示值5 A;钳口中放入二相导线,指示值 5 A 钳口中放入三相导线指示值 0 A。(  )
( F- L) o9 W1 b' _5 `  H5 D17、变压器运行中,各部分的温度是不同的,其中铁芯温度最高,绕组的温度次之,绝缘油的温度最低(  )
1 D7 r5 [) B, d: j/ S1 \0 J18、在带电的电流、电压互感器的二次回路上工作时,严禁将电流互感器的二次侧开路 ,将电压互感器的二次侧短路(  )8 Z, z+ S. l1 o+ N8 F. y7 u; f4 C
19、我厂的110KV系统为中性点不接地系统(  )$ x  x5 K" S. ?4 l- V
 20、中性点不接地系统中出现单相金属性接地时,接地相电压降为0,非接地相电压升高为线电压 ,即增加至√3倍(  )
9 l" p* y; y  h7 h1 x2 B四、问答题(每题6分,共计30分)
* W+ }7 r: }8 |! d9 e, t   1、写出总PLC及各机组分PLC监控范围( V9 o: ]  w7 S3 @. R6 I, L
   2、10KV开关由检修位置至工作位置的操作步骤:
+ U1 Z' w: W* I: S7 c: N   3、什么情况下允许用刀闸直接操作?
2 y: |4 m. t3 a( P' v) i   4、倒闸操作的注意事项?: k8 h% B4 \: G* Y7 |& E
   5、填入操作票的内容有哪些?
, n4 z8 `% E- U: R6 A3 f6 u" M  j答案:. ^  i  F% R! p7 k, g! {
一填空题。: ~5 J/ j8 T6 o) H6 F' }
1、控制电源变压器、单相半控桥电路、稳流调节控制单元、平波电抗器、电压吸收回路- `$ ^- j  E% Q/ o0 t
2、ZHSFPTB-43800/110、ZES-2*44KA/420V、ZPC-5600A/2500V、RS8-5600A/500V、SFZ9-5000/110 (各车间型号不同)
2 F+ h5 j9 n% x; _( u0 \3、一主一备、SEL设备、PMC设备、PLC装置、采集、监测、遥控, K; \+ F" I5 Q6 c7 Y6 d
4、遥控、摇测、遥信
3 X% Z0 t& H! R& ^) H6 I5、75度65度15-20度
  h9 j& O. a  H- ~7 f1 i# {6、相应电压等级、接触式、合接地刀闸、挂接地线处、带电设备
/ E! q" [# f. c7、60S  600S  PLC
3 i& ]5 T+ H; d* y6 Z& ~# g7 a% N( U& P二、选择题。! ~0 z. k/ _& h4 t5 s
1C 2B 3B 4B 5B 6B 7C 8A 9C 10D
  m# w* `; i$ u0 z/ z: j11B 12B 13C 14C 15C 16A 17B 18D 19C 20A9 c0 A/ `" e' B/ y- J- N- R
三、判断题。( \2 C' m! a0 J% N
1× 2× 3× 4√ 5√ 6× 7× 8√ 9√ 10×# m/ M3 _) ^( Q! M. y% \  U2 L
11× 12× 13√ 14√ 15√ 16√ 17× 18√ 19× 20√
1 c& n, D% q$ _/ m四、问答题。
; k2 g7 D: ~: z; a1、总PLC监控范围:开环/闭环选择、总调/分调选择、系列总电流、系列电压、系列总升/总降、分机组PLC的监控
6 I/ y3 c) d8 Q" Y各机组分PLC监控范围:对整流柜除控制柜实时监控外,还对断路器、直流刀、整变、调变、有载调压开关、油风冷却器、纯水冷却器、直流测量回路等重要信号监控。0 P$ ?  Z6 |. A9 u
2、(1)拉开开关的接地刀闸
4 U0 z: \# ^+ R$ ](2)将开关的升降车与开关柜联结好5 f: v& C5 e/ K" ~, ?* ]
(3)将锁定机构拉向中间,将开关手车平稳的推至试验位置,并锁定- q  q5 e# c- |( \6 ?1 M
(4)插好开关的二次插头,检查保护正确投入后,合上开关控制电源,将手车摇至工作位置
) Q" E& u- [* x& v(5)合上开关储能电源,检查储能完毕
4 F. \  }) d6 W- @9 G2 B3、(1)拉合放电的避雷器
8 f+ |, ]1 }) h4 a; j- N( C2 x (2)拉合母线的电容电流
1 W: {& k: B7 H5 ^8 f) p  i4 x (3)拉合电容电流不超过5A的无负荷线路
* S7 A3 C0 N+ e; i) Z, ` (4)拉合10KV以下不大于70A的环路电流
6 R* w; R1 l; \) ]( D' d' q' a (5)拉合负荷电流小于10A的照明线路- Q2 C; N  ]" w; C
 (6)拉合无接地故障的电压互感器# _$ h, Y+ \( N  C
4、(1)系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护装置;) q4 Z& P, B) r! \
(2)设备停电工作需要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断;  C3 R1 h$ T  e
(3)拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关;
' p  }  R2 f% m* f: R' y(4)若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有的开关和刀闸后,拉开互感器二次侧开关,再拉开电压互感器刀闸。% [3 w6 G  N9 D2 W: F+ `$ d
(5)送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸,然后合上PT二次侧空气开关;
$ X4 _6 g% a8 y, |2 O" v(6)允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流;
; c9 Q2 O+ k- E- @(7)严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作;" q4 e* d' Y; l. M# `/ A* `" O
(8)送电操作时,应先合刀闸,(先电源侧,后负荷侧)再合开关。2 e' ~! x" c0 }7 h7 H
5、1)应拉和的设备(断路器(开关)、隔离开关(刀闸)接地刀闸等),验电,装设接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压的等;
2 a& V( U3 u' A3 @4 P2)拉合设备(断路器(开关)、隔离开关(刀闸)接地刀闸等)后检查设备的位置;
/ ^4 R; {2 K- Q3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置:5 m/ C' s4 i2 j3 q
4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
; p8 b4 j  C7 `# [/ `3 [$ M$ V, Q* g5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除
GMT+8, 2026-11-19 07:45
