楼主: chenzp531
关于APF直流侧电压的确定
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:47:49 | 显示全部楼层
回复 12# redplum
  z/ E, G6 s9 x/ B; H4 D
, Y$ ~" P; X5 R& G2 H1 N
3 l- X( U6 y/ v, A    OK,谢谢了,还有一点想弄明白的是在补偿电流输出端所加的滤波器如何避免将有效补偿信号跟高频开关毛刺给一起滤掉?我也看了一些参考书,他们说的都不详细或者就根本没提,这里该如何设计呢?
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-13 16:49:27 | 显示全部楼层
    回复 13# chenzp531 - V2 `0 Y% _) V; ^' i* M6 j: h) m
    这个问题,要看你选用的是什么滤波器,有源还是无源,情况就比较复杂,只能根据具体的电路先做理论分析,做仿真,你说的电流出现毛刺,应该分析一下,当采样频率变化的时候,毛刺有什么变化,如果和频率有关,就要设计低通和带有点电感续流作用的滤波器,然后调节滤波器的参数,到到一个满意的指标。
     楼主| 发表于 2012-11-13 21:42:19 | 显示全部楼层
    回复 14# redplum
    , l0 N' B% l3 T& ?% K. F* q( p% {& i3 Q5 B, s' M
    ( }0 A: s* a/ ^5 m! g3 F
        嗯哪,下午看了一个LCR滤波电路参数设计和优化的,他主要考虑了在带负载的情况下,通过仿真获得这个输出滤波器的波特图,选择最优参数,然后还考虑电网变化带来的影响,继续修改参数,使得这个输出滤波器受电网等效阻抗不大时最终确定方案。他也是在经验值的基础上进行优化的,这个对新手来说好像有点困难,呵呵
     楼主| 发表于 2012-11-15 15:15:11 | 显示全部楼层
    回复 14# redplum
    % Q# z9 r. D$ D, K' r5 |) j- J9 a% O. m4 v( V8 J8 C  |$ g
    - e0 Y5 }* [: ^+ S8 ~  ~' L+ W    你好,我突然又想到一个问题,就是为什么补偿电流的输出端使用的是LC滤波器,还有输出端要使用一个电感,这是为什么呢?
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-16 00:59:10 | 显示全部楼层
    电感具有续流的作用,平波电抗器就是这个原理,具体的计算过程要看相关的技术手册
     楼主| 发表于 2012-11-16 14:42:31 | 显示全部楼层
    回复 17# redplum ( x, D. p( k, t
    ! a' Y6 F7 a4 H8 k
    : [. Y9 l, K1 q* l    明白了,谢谢大哥啊!
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-16 17:08:06 | 显示全部楼层
    回复 8# chenzp531
    , i' T7 N$ h( ?% x9 v" [呵呵,不客气
    发表于 2012-12-6 12:36:27 | 显示全部楼层
    这个有专门的文章来讨论直流侧的设定,我看了你做的APF的等级,对直流侧电压的考虑可以从以下几个角度来考虑;  v* i4 b  g0 f; Y; b/ `
    1、APF就是个逆变器,可以看成个boost电路,然后为了能够发出谐波电流注入电网,直流侧电压是必须高于线路线电压的峰值的,还有比如说脉动系数,如果直流侧电压设置过小,很小的交流脉动,回引起直流侧电压波动很大, 那么交流侧输出会受到影响,综合几个方面来考虑,直流侧电压一般最少要540V,一般650V到800V之间都可以。
    ; Y0 A3 k* Z! R& I2、IGBT的工作频率,这个要看你所想要补偿的带宽了,如果你想补偿50次以内的谐波,50次就是2500hz,一般设计开关频率会考虑补偿带宽的10倍以上,最好能够有20倍,基本你设置成5K就可以了。, }$ Y, f! T8 U) _( ]1 l
    3前面提到过APF实质是个逆变器,你并联接入电网,也要像逆变器并网那样,考虑输出电感的问题,电感值过小,脉动较大,电感值过大,反应不够灵敏,APF可能跟不上速度,导致补偿延时很大。其次输出还要考虑滤除开关纹波,这也是一个要慎重考虑的问题,一般都是采用LCL滤波器,或者是其改进型' m' v) w+ B3 f8 S8 l3 x6 p& X
    如果需要相关文献,可以私信我
    2019-3-15 14:04
  • 签到天数: 34 天
    累计签到:34 天
    发表于 2018-4-9 09:33:52 | 显示全部楼层
    顶一个,我也在研究相关方面
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2019-3-15 14:04
  • 签到天数: 34 天
    累计签到:34 天
    发表于 2018-4-9 09:35:47 | 显示全部楼层
    还有就是我的直流侧电压升不上去,最开始整流升高到540V左右之后,后面实际电压又降下来了。但是PI 的输出一直维持在给定值。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-20 10:57
