查看: 4182|回复: 19
关于APF直流侧电压的确定
发表于 2012-11-11 20:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚研究APF,关于APF直流侧电压该如何确定,假设网侧电压为380V,还有就是IGBT的工作频率如何确定,以及电流补偿输出时通过的低通滤波器该如何设计?谢谢大家指点下
    2019-3-15 14:04
  • 签到天数: 34 天
    累计签到:34 天
    发表于 2018-4-9 09:35:47 | 显示全部楼层
    还有就是我的直流侧电压升不上去,最开始整流升高到540V左右之后,后面实际电压又降下来了。但是PI 的输出一直维持在给定值。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2019-3-15 14:04
  • 签到天数: 34 天
    累计签到:34 天
    发表于 2018-4-9 09:33:52 | 显示全部楼层
    顶一个,我也在研究相关方面
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-12 07:52:40 | 显示全部楼层
    IGBT的工作频率决定APF的滤波效果,好要看电路的拓扑结构,需要计算一下
     楼主| 发表于 2012-11-12 09:32:44 | 显示全部楼层
    回复 4# redplum / n$ m/ f9 j% U9 R
      \  f0 |: a9 K9 D/ P6 P
    7 V1 i# |. c9 P6 D8 {: C+ Q( i    能告诉下如何计算不?假设在一个三相三线制系统中,网侧电压380V,三对IGBT通过一个LCR的OF,大概这样的话如何计算呢?求指教
     楼主| 发表于 2012-11-12 09:39:49 | 显示全部楼层
    回复 2# www.xs200.com
    # h; ^( |- {1 Z& @  {2 |6 J
    ( c. _; o7 S1 d! G/ Q* z$ \+ k# l3 t; ^% \" c! d# g* k, L
        您指的是380V情况下直流侧电压稳定在805V是吗?还有你说的集成电路部分要满足他是什么意思呢?
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-12 10:13:12 | 显示全部楼层
    三相三线制的整流桥结构都类似,当然对于IGBT来讲,现阶段的最高开关频率应该在20kHz,所以APF电流控制电路中的开关器件的频率最高要控制在20kHz,因为在实际中开关频率过高可能损坏器件。但是仿真中并不存在这个问题,所以会出现楼主说的开关频率越高,谐波抑制越好的情况。因为开关频率越高时,电流跟踪的效果会越好。一般在应用中,除去考虑其他参数的要求,只需要在开关频率限制的范围内尽量提高开关频率,保证输出特性即可。IGBT开关频率越高,补偿谐波效果越好,假设6个周波拟合一个正弦波形,那么当你补偿25th谐波的时候需要开关频率至少为7.5K,如果你开关频率大于7.5K,那么你补偿的点数增加,补偿效果好,相反则会降低补偿效果,一般选定IGBT开关频率主要依据两点:补偿谐波次数的要求;IGBT所能承受的开关频率、当然你选择IGBT时候还要做一下仿真,看看管芯温度,电力输出能力是否能够满足要求。建议用MATLAB先做一下仿真
     楼主| 发表于 2012-11-12 13:18:49 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum % r! s; G& J# u5 v' \2 s; a( ]7 P
    , V. I  O3 G7 P2 f7 u# o* ~" a
      c7 A) r5 P' i$ w1 o! g    谢谢你,还有一点我不明白的是你说6个周波拟合一个正弦波,为什么呢?还有就是7.5K是怎么确定的,求指教!!!
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-13 01:07:31 | 显示全部楼层
    是这样,6个周波拟合一个正弦波,就是说正弦波的频率为周波的1/6,25th谐波是指工频50Hz的25倍频,所以至少开关频率应为6×25×50Hz=7.5KHz
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-13 01:08:40 | 显示全部楼层
    当然也可以12个周波拟合一个正弦波,这样跟随性能好,一般是6的整倍数
     楼主| 发表于 2012-11-13 09:26:30 | 显示全部楼层
    回复 10# redplum
    * R$ M1 ^, J/ J: ]" K" v
    & |# i" I. K/ h
    7 k/ Z: \! ?* N    你的意思是对于25次谐波来说,也就是1.25KHZ,那么开关频率就为他的6倍或者6的整数倍,也就是7.5KHZ等,那么为什么系数是6?是一个经验值还是有一套什么说法。
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-11-13 10:30:20 | 显示全部楼层
    回复 11# chenzp531 ! |* C. W8 M6 I
    ! m! E8 y/ H' R2 V8 Y" Q这个问题,我觉得和三相三线制的整流电路的拓扑结构有关,比如说三相六臂IGBT的整流电路,一般的谐波次数为6n±1次谐波,因此可以理解为载波的频率为6的整数倍是为了更好抑制谐波,当然这和电路的拓扑结构有关,如果结构变了,相应的载波频率也应该调整,这只是我的一家之言,建议你可以看看相关的电力电子技术的书,获得比较权威的知识。
    GMT+8, 2026-11-20 10:57
