楼主: djde_2000
[讨论]电流互感器二次接地的问题
 荐 [复制链接]
发表于 2008-3-31 23:07:12 | 显示全部楼层
电流互感器的二次侧应有一点接地。电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压威胁人身及设备安全。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,从而确保了人身及设备的安全。0 W1 d. g" `  j; L. u
另外应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,如果有两点及以上接地,会造成测量误差的增大或者引起自动保护误动作。
发表于 2008-4-8 09:46:17 | 显示全部楼层
电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地,一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,如母差保护、各种双断路器主接线的保护等,则应在保护屏上经端子排接地。
发表于 2008-4-8 23:17:24 | 显示全部楼层
二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。
0 ~4 D; Z/ {$ ?4 N% P( A2 S可以解释一下么,什么意思啊?
发表于 2008-4-9 13:48:04 | 显示全部楼层
长见识!谢谢!
发表于 2008-4-9 14:11:42 | 显示全部楼层
电流互感器的二次侧一点接地,应是也只能是k2接地,属保护接地。其他任何接地方法都是错误的。/ e: J0 W% t. \" y
“电流互感器二次侧不允许开路、电压互感器二次侧不允许短路”是另一个基本准则。
发表于 2008-4-9 14:26:20 | 显示全部楼层
继电保护电流回路两点接地的分析处理" [2 p& s2 D( X1 E
在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。造成两点接地有以下几点:
( ^+ x( y: [( j4 d3 w- h
9 ~3 z6 s2 v7 o0 u" b: X% Z(1) 主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
  U7 `) p9 ]: O(2) 10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。) H: e! l- g& e4 @
(3) 在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
  X" D; W  R! m: Y8 C5 N7 I9 L3 C( {(4) 电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。( A. C- b$ C+ `+ D
两点接地的危害
: ?7 M" V" {. L/ Q# X. {(1) 电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。1 \8 K# \7 ]! l8 u. o) S* `/ }4 m$ {
(2) 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。此外,在发生接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈中产生极大的额外电流。这两种原因,将使通过继电器电流线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,会引起保护的不正确动作,同时会引起计量的不准确。5 T9 s! \4 o$ `. `- Z5 h
3 解决方法 :
. y& F9 g" U# `6 }; {为了消除两点接地的隐患,在电流互感器一次侧A相通入交流电流,电流二次回路用钳形电流表监测A相及N线,如A相与N线电流相等,则电流回路一点接地,同时也检验了接线的正确性;如N线电流是A相电流的一半左右,则电流回路是两点接地,且为主控室和开关场两点接地。如果N线电流比A相电流的少一小半左右,则电流回路也是两点接地,且为主控室内两点接地(保护屏和控制屏分别接地)。例如,电流互感器变比为300/5,在一次A相通流60A,电流二次回路在A相监测为1A,二次回路N点也为1A,则为一点接地;如果电流二次回路A相为1A左右,二次回路N点为0.5A左右,则为主控室和开关场电流两点接地;如果电流二次回路A相为1.23A左右,二次回路N点为0.77A左右,则为主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起电流两点接地。不管在中性点非直接接地电网中或在直接接地电网中,还是在电磁型保护或微机型保护中都同样适用上述方法。可解决电力系统中长期困扰人们的交流二次回路多点接地问题,能够及时发现交流二次回路的多点接地,避免了因交流二次多点接地造成的保护误动和拒动,保证了电网的安全运行。& ^! X& m( A( q! z/ e. `
结束语 : F: C& k* u' ]4 z5 k! M( q, W
在变电所新投保护,以及变电所保护改造的工作中,采用上述方法,保证了电流二次回路必须有且只能有一点接地。实践证明,该方法不但能检查多点接地问题,而且能检查电流回路接线的正确性。
发表于 2008-4-10 18:24:32 | 显示全部楼层
电流互感器二次接地的问题
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。所以必须要有一点可靠接地。
3 N2 r3 k& G7 ~/ q请问业主方技术人员以二次侧接地影响精度为由拒绝,他是收费方,还是付费方。
发表于 2008-4-12 09:15:10 | 显示全部楼层
楼上“继电保护电流回路两点接地的分析处理”很详细,值得参考!
发表于 2008-4-13 19:41:30 | 显示全部楼层
高压电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
发表于 2008-4-13 19:46:54 | 显示全部楼层
应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。
GMT+8, 2026-11-18 08:14
