查看: 2677|回复: 5
PSCAD中recorder的数据怎么用?
发表于 2012-10-3 21:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
# C7 M6 }% i  J$ B! i( B% N, J' H, m. S6 w6 t
首先是recorder中的数据怎么在pscad中应用? 画图之类的? 还有就是怎么用MATLAB应用这些数据。在.pbk文件中,那些数据是好像和实际数据不一样,有什么对应关系? 求各位大神指教!!!
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-10-4 09:32:18 | 显示全部楼层
    回复 1# two_fish
    ( z: z" F3 C, h" I- @1 k/ m7 C2 L/ U+ ]  ~! p. N
    4 i4 G% i+ V6 c" ]$ j! G
       Pscad有2种方法可以保存采样数据。
    2 z1 ~' X+ T, g: X8 ~2 A: B2 Y
    . y- N* |% H# Y, N% h4 Z一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。
    + e: Q8 B3 P' V, q7 s2 Q. p% E) a
    & ]+ g+ B4 |/ M0 c9 p8 s
    ) ~+ J( D& R' S% ^9 J先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。4 g9 j! p- b! a, x0 t/ T
    1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。1 h: c: J7 }4 p( x: a' `; w
    2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。
    ( Z2 a' k" w' F  t3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。
    , P. p; i/ x9 b4 r" M4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。' g' [5 l0 d& J6 j8 s+ l/ M8 Y$ z
    5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。7 @9 H6 \$ u0 C5 B: {
    6. 其他的缺省值就可以了。
    3 E, A8 z6 z# C5 n, Z
    * w# V" H; c4 {/ {, e+ ~
    : z0 O" d3 k% Z. `需要注意几点:/ M; S" b2 e/ E* \, Z' z
    1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。" N- P  B# `2 d! a
    2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。
    , r3 |  Z- f+ ^3 g% y; U' D+ `; t  Z* c, \' Z3 Y
    ) R4 _) S& E! j" L3 I) |+ j
    第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:
    ! Y* l4 Y1 c( V6 r1 q1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。( N2 Q" x: b0 e# y, m- Q. H3 q* \
    2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。
    6 ~( v/ U+ a- |1 g  O3. 输入文件名。
    & O  d* [/ b2 P  _9 x4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。$ i0 Z4 C% X$ i7 T, e' F) x: @
    . y' ~, R' u+ |7 q9 p& X+ \0 e2 y+ T  x
    4 E' T' m& q  q需要注意几点:
    - w/ l" x- B$ c1 f% J1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。
    5 A, Y6 o- K' v# N2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。
    $ I) n7 ]) K& G) B# t% @) E3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。
    + X0 m  f% }. `) T" Y4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。; c! K" \4 Y" b" d3 z
    ; l, T- r: f- Z; v
    + T4 w) ?6 r( ~0 i$ e- L. u" Y附件是matlab对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。$ ^+ V% k- R- u. h: b! b) S
    3 a" l  I% S( |6 ]9 r; t, n0 c/ n" V8 q- q0 c# d+ ]+ ]
    使用方法如下:2 H& I, {3 U0 d8 Q- a: w
    data=real_comtrade('sim01');  或 data=real_rtp('sim01');
    " F: H. c+ p1 H4 |: A  B# k其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。8 i+ r* S0 |6 _; _  h4 J  G7 a
    ' C5 M* P( S% C
    ) @1 ~8 j& V! V+ t- {————摘自论坛某帖
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-10-4 09:36:21 | 显示全部楼层
    希望对你有所帮助。
     楼主| 发表于 2012-10-6 12:25:14 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu
    : C" f1 C+ {9 J$ K7 G+ C& ]/ ]8 I7 [' ]: i2 v
    / \, C3 m' D. y2 a5 M    这个帖子我看过,也下过里面的附件,但在matlab中读到的数据跟PSCAD里的数据不太一样,不知道其中的对应关系,然后就不知道怎么用这些数据。
    发表于 2012-12-8 16:14:55 | 显示全部楼层
    不知道楼主最后有没有解决这个问题啊?录波数据和实际数据不一样
    发表于 2013-5-2 20:48:17 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-11-19 06:27
