楼主: CHYZH
请教有关烧PT的问题
发表于 2009-9-29 22:03:24 | 显示全部楼层
变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。
/ g7 s  B0 w4 z, _* D  S# C* l. o2 i/ P8 X
从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。
1 m9 c9 T# a9 B0 ?: p" \5 ?' `从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。
3 a0 f# S1 f" R5 h- b3 z7 ^1 z5 F" j! T! X
从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。* M6 a9 D: z" u* T
- m  S: w+ u' [6 X3 l1 Z& q4 w( g8 r3 d5 B4 p0 ~  s
# Y, k4 [9 L. c从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。
发表于 2009-12-8 21:52:00 | 显示全部楼层
在开口三角处接入一个100W的白灼灯泡试试
发表于 2009-12-17 23:22:55 | 显示全部楼层
我也见过一次烧PT的,而且发出很臭的气味。出现的原因是因为接地故障。
发表于 2010-2-20 18:45:53 | 显示全部楼层
铁磁谐振导致烧PT的情况不少
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天
    累计签到:70 天
    发表于 2010-4-5 10:52:05 | 显示全部楼层
    主要是一些过电压引起,如谐振、操作等。
    发表于 2010-4-7 07:58:18 | 显示全部楼层
    新人过来学习一下!!!!!!!!!
    发表于 2010-4-7 16:07:56 | 显示全部楼层
    楼上的说了很多,我就根据自己的运行经验说下容易烧PT的几种原因。(主要为10kV PT容易烧)
    & X( p+ [& e+ W) w5 h1、10kV母线上未设置消协装置,线路停送电、线路接地、短路等容易烧PT。: q% X+ w5 _% |& k. F5 }" R* V7 ?2 Z
    2、10kV线路上有开关站,且开关站内有PT的情况时,如果两处或多处PT二次接地不相同,那么容易引起PT烧毁。
      \! M# ]/ d. Q1 p3、最常见的即是过流情况发生。这类情况一般可以采取以下措施防止:) t3 p3 l7 I& h) \
    A、根据PT、 CT、线路等综合考虑,计算保护整定值。( n7 k; W) P' j1 U! i0 C
    B、PT采用带熔断器式的(老设备有些是在开关柜上配熔断器,有些站没有注意,直接用铝丝什么的代替)% u- O+ k/ B+ c
    注意好以下三点,基本不会烧PT。总之,设计单位如果能够注意到,是不会出现PT烧坏的故障。9 V( v# _3 w" w( a* G
    备注:我在一个施工变电站负责运行工作,经常线路故障,甚至有次接地运行了三小时,PT一点事都没有。
    发表于 2010-4-13 20:07:42 | 显示全部楼层
    新手加入,学习为主,多谢了!
    GMT+8, 2026-11-18 09:16
