查看: 14460|回复: 17
请教有关烧PT的问题
发表于 2007-8-28 11:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题想请教一下:/ _. I. K+ B* [, z! [
      在三相不接地系统中,烧电压互感器(PT)的现象非常普遍,为此技术人员采取了许多办法,但收效并不理想.我的问题是:
7 f9 I/ H# y+ L+ c- @9 Q/ R* I      目前在三相不接地系统中的接地或消弧保护装置中,PT一次接成星形并且中性点接地,这样当系统中发生接地或弧光放电时,由于中性点偏移而流过零序电流,又由于系统中可能产生的谐振以及PT的磁饱和,会使这个电流急剧增大而烧毁PT.那么
  z$ j# Y5 w; w5 U* b: A+ N1 v      1由于中性点接地是PT零序电流的唯一通道,那么,在使用三个单相PT且一次接成星形的情况下,中性点不接地可不可以?(我查了一下,原来的继电保护系统中,绝缘监视装置中,PT一次接成星形并且中性点接地,但那是使用三相五柱式PT,在动态过程中,其磁回路与三个单相PT应当有所不同.)
' e7 O/ M2 l, e      2如果中性点可以不接地,(二次中性点当然接地)那么对测量绕组的线性和开口三角形的输出特性有无影响?
' q) |# w* n/ e/ }0 ^9 F      3.如果中性点必须接地,(为什么?)那么在中性点与地之间串入压敏电阻好,还是普通电阻好?( e8 W# [2 P; s
  以上问题,可能牵涉到不少理论问题,恳请指导或指示参军入伍文献,如有较成熟的经验,望一并赐教.-%-63359-%--%-23550-%--%-30085-%-
发表于 2007-8-28 21:48:55 | 显示全部楼层
可以发到相关方向板块询问
发表于 2007-10-19 21:40:08 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
一次中性点必须接地,如不接地,则不能测出相电压,系统发生单相接地时就不能在二次中反映.应使用普通电阻,否则会出现上述情况.烧PT大多是谐波或过电压造成的,应在此方面想办法.
发表于 2007-10-24 13:37:22 | 显示全部楼层
我看的相关文献说:在中性点不接地系统中,为了监视绝缘,发电厂、变电所的母线上通常接有中性点不接地的电磁式电压互感器(注意不是中性点接地)。正常运行时,三相基本平衡,中性点位移电压很小。但在某些切换操作或接地故障消失后,PT三相饱和程度差别很大,与线路对地电容形成谐振回路,可能激发起铁磁谐振过电压,在不同参数配合下,可产生基频、高频、分频谐振。谐振会导致系统中某些部分或元件出现过电压而危机设备绝缘,或产生过电流引起设备过热或烧毁。
发表于 2008-4-12 17:37:37 | 显示全部楼层
小电流接地系统电压互感器中性点一般不接地,要么通过消谐器接地
发表于 2008-4-14 09:47:14 | 显示全部楼层
PT一般是不会烧的,但在一些特殊情况下也会发生烧的现象 ( j' i% g  Z2 k% Z, y* _) L
不同的厂家生产的同型号PT外形尺寸可能不同
发表于 2008-6-8 22:30:29 | 显示全部楼层
我见过有一次打雷的时候烧过一次
后来把新的安上后通电,结果跳闸了。后来经过继保人员的检查,好象是接地了。时间久远忘记了。
发表于 2008-10-10 08:55:27 | 显示全部楼层
我们公司是PT熔断器经常发生烧毁现象/ g9 |$ r8 l  A% G( b9 H% L
并且总是出现在阴雨天
发表于 2009-8-21 08:39:32 | 显示全部楼层
我有个问题:/ O) q6 S& f+ P! z( M/ A4 @1 [
8 S, g0 Z' m% i  p# A3 w& O: {4 O  w6 A既然是中非直系统,那么PT中性点都直接接地了,三相的零点都跟地等电位了,这还是中非直系统么?% I$ V1 i/ k# m, J: V. J. k
4 r9 }3 ^2 H. n  Y5 \% t
三相三柱式PT中性点直接接地,零序磁通没有通路,零序阻抗太小,会造成发热# b& W6 e5 H' O% o+ d5 e
' a7 j5 r' G. b; f三个单相PT应该是有零序通路的,可以直接接地吧
发表于 2009-9-29 20:10:50 | 显示全部楼层
烧PT80%是在系统接地的时候,我们这里也是这样,而且老烧非直接接地系统中。
) F6 S' q' ?  L) @6 V/ y2 y, m3 g4 p前提:烧PT的唯一必要条件过流废话(过压不单烧PT)+ {# n% k# t. S; P$ [
答1:理论上可以不接地,但现实不行,一是为了监测的需要,二是不接地系统单项接地时照烧PT(过电压)& p$ ?6 G* S5 C( V
答2:有影响,监测不正常
+ w; Q9 r- U. q2 H8 O* B答3:串阻抗最好
. N3 T" B+ W; f# C/ Y建议用限流行高压熔断器,宁烧熔断器不烧PT, R" P5 K9 Y' l5 S0 M
现在我们这里就这样,不烧PT了,老换熔断器
GMT+8, 2026-11-20 08:23
