楼主: xxxmajun
关于之前模拟孤岛运行,重新提问
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:47:21 | 显示全部楼层
回复 7# ManniQin ' X, ]/ ^, m; S9 b& o! H7 X
/ c  C7 \  J5 M# R8 M; Z谢了,我把operation handbook翻成德语google上搜都没搜到,看来只能看英语的了,唉
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:59:02 | 显示全部楼层
& C4 k, }& G- |
+ J0 f) p- S2 U& N4 j- E回复 10# ManniQin
6 `, P( z0 v! Q& F2 I$ d我那模型没有测量频率的模块,Frquency Measurement typ是ElmPhi,gov的输入是xspeed,转速,单个输入
7 q' M; u) h- Y8 G' W  ^4 s6 B* a! [, t* g/ G1 Z
这个还是我的伤心事,我记得花了一天时间去看懂我的柴油机,感觉他的控制完全看不懂,我那柴油机xpeed反馈给gov,然后输出Ima进入Actuator,然后输出alpha进入Engine,最后输出Tm进入Tor_Pow,Tm应该是热能,Tor_Pow应该是Tubine,输出pt,这个流程里的控制基本没看懂
% c3 F' y9 K4 s( I1 Z0 z3 O0 Q8 C
6 g0 b" J9 R+ `: x; E附图就是,gov的composite model,里面没有deadband,连pi都没,看都看不懂
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:16:20 | 显示全部楼层
回复 7# ManniQin . }4 L. |' ~3 e& Y' R8 S
6 c. N9 C0 U- V
2 j9 e% F7 e- m" R
    你那文件对于Primary Control的要求,没有电压啊,那电压还是+-10%的要求吧
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 21:27:58 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun
    2 z3 C6 j9 d) C! Y# u, D9 G/ N' G2 c+ a) |' U6 n
    * \4 o+ h" l3 r
        你的gov里开始的测量速度和参照转速这块,参照转速是你在DSL自己定的?这么看看不明白,得看block definition是怎么设计的。电压的话参考保护器件。这个很难有统一标准。不过+-10%可以算是一个经验数值, 可以使用。
     楼主| 发表于 2012-6-28 21:32:59 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin : H. h) s8 O$ d( }$ u1 \# G6 l
    " k" W7 w) K( Q# a
    xpeed从SYM来,那个const应该是参照转速,应该为1,然后就不知道了,怎么也应该有个pi的把
     楼主| 发表于 2012-6-28 21:57:01 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin . v* e' {- |% {. w" X
    & {4 f/ Q4 O. u* G
    我还还有一点不解,就是加了电池后,柴油机的转速波动也没有之前的幅度大,这是为什么原因呢,照我那柴油机模型xpeed从同步机里反馈,在gov里与参考值比较,所以转速控制造成了P的波动,造成了频率的波动,  d' M8 M  E! g
    所以感觉应该有没有电池,转速控制的图应该不变啊,可结果是转速幅度没有之前的大了,自然加了电池后柴油机的P的波动也小了,难道转速控制和频率控制有关, }" b7 g- J* a* ?4 w) Z6 ^4 g/ I
    Primary Control就是通过 柴油机转速和电压控制吧,难道转速控制和频率控制有关
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 22:24:49 | 显示全部楼层
    回复 16# xxxmajun
    % D! C5 |4 b' `; Y
    9 Q- y3 j0 d6 O+ k+ V: ]2 M9 v3 i2 l; C. y0 L. p$ C
        当然有关。电网的频率就是电机转动产生的。如果转动速度变化,频率就会变化。以50 Hz作为参照频率,那么转速加快会造成电机端口的电压角度相对50Hz加大,在稳态时,这个恒定的加大的电压角度会造成有功的加大。反之亦然。基于这个想法,有了电池这个这么快速参与有功控制的元器件,会发生什么?
     楼主| 发表于 2012-6-30 00:07:52 | 显示全部楼层
    问题都解决了,多亏了ManniQin
    GMT+8, 2026-11-20 11:37
