查看: 4196|回复: 17
关于之前模拟孤岛运行,重新提问
发表于 2012-6-28 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在DigSilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果,看看柴油机能不能在故障后,是否能很好的解决频率稳定的问题
8 \; X9 m8 S. U+ `4 q6 U, P- q7 r1 R5 a. u: [. b
孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为8MW的柴油机,如图17 F) N+ u) j5 e* W# p% q
我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW,柴油机有转速控制和电压控制,一般柴油机也就这两个把
7 K; ]& q  d) ?! E" ~" x" V% k, M6 k; ^
我先没有风机模拟故障后的结果,然后再连风机看结果,图2为没风机,只有柴油机,图3为柴油机和风机有功恒为2,8MW
1 a0 Z+ T6 |" I5 c/ R4 b+ }. \7 q. O4 H( h" P% ^; i* {6 u' }3 b
想问问,图2为没风机,只有柴油机,频率波动在48,76到50,9Hz之间是不是一般正常情况,我因为没有经验,不太清楚,注意是孤岛运行。
6 q+ F: f# W8 m. c0 [, ?! e) `5 E  f  @8 Y- s
图3柴油机和风机运行,频率波动在48,6到51,1Hz之间,频率两图高于或低于50Hz时,柴油机功率输出有上升也有下降,在两图里分别用方框框出了,频率在50以上和50以下的区间,想和柴油机功率输出比较一下' R- u0 D; B8 [
9 O" J: Q1 s  h% K
想问,是频率的波动导致柴油机功率调整,,还是因为故障时能量都积聚在转子里,故障结束后,转子里能量传入电网,然后经过柴油机的转速控制才慢慢平衡下来,在转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动吗9 X9 D/ E* u3 M7 d
其实就是想问,是谁引导谁的,是因为功率波动,所以柴油机的P才忽上忽下,还是转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动。/ s/ C3 L2 [' [0 ?/ N
7 w! ?1 v/ V( d6 v大家一起讨论吧,期待高手
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 16:18:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun 1 }+ h! w) j5 H- f9 Q& w
    * N/ ^  ]" c. a" p( I, l% z2 G
    , x# l4 h- h8 w6 d0 v% `
        我认为是后者。你可以把频率控制模块先免激活,然后看看相同的故障出现的效果。 还有频率规定需要参看当地grid code。 一般是49.2到50.8Hz。 你最好查查。
     楼主| 发表于 2012-6-28 16:30:19 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin " O6 z% D6 F! H2 D( m* Q
    . m/ u1 n" S/ z8 n' D! t+ |% x
    孤岛运行的频率,和电压规定,我在网上找了半天都没找到,查找什么关键词啊,这个真想找到,我报告里要提的,就是没找到
    . D" Q4 X% q3 z7 P4 R+ H9 w! Z2 R
    那如果是后者,那转速应该是一个一开始震幅比较大的sin曲线阿,那为什么,图3,加了风机后,第二的峰比第一个大呢,红框为第一个峰,蓝框第二的峰,图2就是一开始震幅比较大的sin曲线,这没问题7 Q$ r# Z1 t+ @
    我看了图3情况,柴油机的转速,和P差不多,也是第二的峰比第一个大,为什么呢
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 17:01:39 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun 9 [' ^' n0 u6 R0 p
    2 m% [. X! B8 @; ?# L. N$ L6 {$ F* ?
      W5 \8 i( |7 i$ e% ~    你柴油机的初始值不一样。grid code应该去你当地的TSO网站上找。你那边是Tennet.de?
     楼主| 发表于 2012-6-28 17:07:59 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin $ O" \" E. I. k3 _& J
    ( E2 @, ~* v& g
    哦,虽然都是8MW 负载都为5MW,但有风机时,风机分担了2,8MW,所以初始值不一样,但就算初始值,那也不会经过转速控制第二的峰比第一个大吧,越控制越大阿,想不通啊
     楼主| 发表于 2012-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin
    3 M8 C, M% q) c+ V3 o! p$ M. [: Y4 l4 _2 X& L2 X
    tennet 和50Hz 网站没找到,搜索了没找到,在google上查了,快速浏览的,感觉频率怎么也是+-2%,不对的把
    3 p) {) W, Q: R, u% G9 P1 t电压还是一样的吧+-10%
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 19:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun " T# G( j) |) D% o% X7 ?0 \1 X
    8 j8 ^/ |) C2 v+ D; k$ ^
    + I* A! y2 W, K2 ^/ F    http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/542UCTE_Operation_Handbook.pdf
    + N  F: k2 L" y& n; J( z第39页。频率是49.2到50.8Hz。
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 19:40:18 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun 8 W- e1 t$ L, W, |; O& l
    " h! R5 P0 y  K- o( g' [, h/ E; G- G0 D4 F, V' z
        试验没有频率控制时的响应了么?可以修改频率控制的dead band, 把它加大和减小,看看区别。
     楼主| 发表于 2012-6-28 20:36:50 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin 7 z- d  c3 R/ w8 @6 o' P9 s
    2 [2 C9 q. n2 z; Y
    没有,我的柴油机没有频率控制器,只有转速gov 和电压控制,难道把转速gov关了
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-28 20:40:10 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun
    , S* A+ v- `+ \9 ]$ o
    0 y' w* P# ^8 ]) _. Z/ w1 I3 i5 ]
        对,你的gov控制就是测量频率然后乘一放大倍数在补偿功率输出吧。调一下频率测量后的dead band, 加大或者减小。或者干脆把gov给关掉。
    GMT+8, 2026-11-20 08:24
