楼主 |
发表于 2012-6-27 18:16:43
回复 4# ManniQin
8 c; k' Q9 d- y, B7 v) \8 I) P, y1 G4 T. s
我把图附上,故障发生在那风机,柴油机,和电池,电池关了都连接的那个bus,叫MV_1% B' m& b' U* I
* `. x+ ^4 S F: X! ~
图1,是风机的PQ,转速,和转子电流,由于功率输出不是额定功率,所以转子电流,和转速一开始也不是1pu,但最后还是会回到一开始的值# e7 ?, H# b2 n1 j
2 g# q) @4 T+ f. \* h" b/ P
图2是crowbar,crowbar只是在短路,转子电流过大时开起,其余都ok的3 ^! W: |6 \. u$ d$ C% n: `% a
) _* Z& z4 c! R# N* Z% I$ }
图3是柴油机的PQ,转速,和转子电流,感觉转速波动好大7 E) L0 l: H' l/ Y* `/ u
" p5 Q. n& B/ x: o, ^! _ I9 z图4,是频率,和柴油机的P,和load的P,我觉得可能,柴油机产生超过load所需要的P是因为,频率下降了,但柴油机控制有太慢,所以一下有产生P太多了,图绿色为50Hz,绿色以下柴油机开始P上升: f! N+ B) W: N1 L% k1 c. s, i, h
2 X0 H& T) M9 u" A3 \图5是,风机的PQ,都为红色,柴油的PQ都为绿色,电压u,我觉得风机那个P突然下降,是不是风机吸收了Q造成的,图中风机的Q,和柴油的Q,几乎同时一正一负 |
