楼主: xxxmajun
风机低电压穿越的问题
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 20:31 编辑 : q) ]: x" j( T! P/ |# y5 r
0 A$ k  c: J# j& _& k) D回复 10# ManniQin
2 X7 ]& M0 |" u& f. A" W4 B9 C- _2 u9 j! Q, W, K4 N& q8 _
哦,懂了,补充电网的电力的备用电源可以是外网,或其他的吧,比如柴油机,电池9 l; }9 C0 [' W1 K% x; ]' O! H
那为什么变速风机,需要在PCC注入无功呢
) z# d" O! r, H- c+ H
, K2 H7 u# y9 c- f$ B" G3 x7 w) b! n+ ^3 K& u8 T
你有在digsilent里关于LVRT的模型吗,就向有baidu上那图那样效果的
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 20:38:10 | 显示全部楼层
    回复 11# xxxmajun
    ) {5 [3 i, Z8 a0 O
    7 Y6 ^: p1 L8 b# g# X! s4 z9 C: G0 c3 ?: s
        因为这是电网公司的要求,电网公司不关心PCC以下风场的情况,而只关心从PCC到电网的PQ。其实就是电网公司和风场主的负责区域不同。我觉得demo那个模型做得很好啊,可以用于并网研究。
     楼主| 发表于 2012-6-14 20:42:50 | 显示全部楼层
    回复 12# ManniQin 7 {( w9 w& k( w% e, n  S: {
    4 K$ a! T+ X; c+ `
    3 N3 t# H: j! J! c5 V3 _2 X. h我也知道Demo里的那个60MW的模型有LVRT功能,但我想要有baidu的图那样的效果的,如图,怎么做呢
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 20:54:53 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun
    ) L: d  K, `  n
    3 T4 h  C4 B9 e( N; x5 ?' b( f1 o# [8 G% w1 `
        有两种方法, 第一种方法在PCC加一个外网,调节short circuit capacity。 比如你的风场是60 MW, 你可以先试试180 MW, 然后调大或者变小根据你的电压恢复情况。第二种方法在PCC加一个电压源,做一个DSL模型,把那张图在电压源里做出来, 这样看看风场在端口电压是图里规定的那种情况下如何相应的。你那张带德语的图是用第一种方法做的。
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx
     楼主| 发表于 2012-6-14 21:07:15 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
    + }  N& \6 l+ S5 G- ~
    $ N+ j7 Z+ T2 O& [0 U  c# Y" d
    9 S& A1 y! z! b  I* k5 e: @2 r 你怎么知道是德语的呀,好厉害啊,可PCC,也就是HV处原本就有一个外网阿,有点糊涂了,要不你在软件上改一下,把模型传给我
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 21:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑 ( F2 T, ?2 ?4 ~! ~/ w
    . O3 Q, t* K6 u. j+ ?% w4 p回复 15# xxxmajun
    8 E/ P3 \  F  }/ g; B( |4 L) a) z/ E( o% h8 A3 d- X8 R
    4 S( v: O. b7 m, ]' }        电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。
    / Z* \. V2 M9 Y( r: m4 a+ w1 U         而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx
     楼主| 发表于 2012-6-14 22:13:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑 " ~3 K9 `6 v* B' v" v# Y2 |1 D6 y
    # _+ \- q4 F$ H
    回复 16# ManniQin . P) y* S2 L$ a+ ?0 ^: @* D! }
    0 D& q: X8 q1 }( U我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢
    1 o; b: x% ?/ G, Y8 J+ q/ I; ^# p. B) O8 @
    还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 22:26:35 | 显示全部楼层
    回复 17# xxxmajun % t4 n% u4 s) Y
    / [8 d2 s) x+ S- @8 ~/ Z
    & D' r* [4 g$ v/ o# i! U, @% C
        因为计算short circuit capacity时,就是将外网模拟成电压源结阻感,那么如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大, 那么就是说,电流流过这个等效阻感时的压降大。如果电压源是恒定的1pu. 那么为了输出一定的功率,风场端口电压就会很高以弥补传输时在等效阻感上的压降。
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 22:35:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 22:36 编辑 / o# {, ~- [' _" c* o3 s
    - f  u$ X; X) U) [; @  q6 |
    回复 17# xxxmajun 9 y, H/ W+ n1 e8 N1 x% _* X7 T) O) v6 Y
    & q2 H" Y- u( ^8 m% l
    . l: m+ m4 |! c+ a( k# f    还有, 如果想电压回复慢,可以接个大电动机, 或者电压依赖的负载。不过为什么那么执著要个恢复慢的网呢。如果有必要,就在故障消除的一刹那,切进些电感什么的。
     楼主| 发表于 2012-6-14 22:41:34 | 显示全部楼层
    回复 18# ManniQin ; r* e* w9 o# [! M% B$ ~
    ! M" d. l* {. Y5 E  x1 \6 l# F
    0 F8 U- L! `/ l; ^    如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大,怎么理解啊,为什么,电阻,和感抗大
    GMT+8, 2026-10-31 00:40
