查看: 8141|回复: 29
Demo中风机模型的MPT中speed—ref问题
 火 [复制链接]
发表于 2012-5-31 22:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Demo中风机模型的MPT中speed—ref(转速的参考值)是计算出来的,如下
* H3 R0 @1 j* n4 X- X7 Zxp.=(ptot-xp)/Td  O+ P8 v7 Q/ L
inc(xp)=ptot
# d8 c$ N. d- B7 y5 m6 cspeed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.5118757 I, w( Z7 @* g1 c8 }5 _9 N
speed_ref=lim(speed_nolim,0.51,1.2)
9 T) h6 \. o8 U3 J* o) Q! L& Y7 o0 V3 M! ^, o4 @
输入是ptot,功率的测量值,speed_nolim计算出最优转速,speed_ref把speed_nolim控制在0.51,1.2之间
; k$ t) `, r* }也就是speed_ref最大1.2pu, 那时功率为额定功率,如图
% ^, ]4 R, y% @2 t  D
  }' C& a2 {8 C; @4 i我自定义风速为12m/s,speed_ref为1.2pu 功率为1MW,是额定功率,5 i& `$ p- C6 ?- P2 |8 D' F. p
当我自定义一个变化的风速是,风速大于12时,speed_ref小于1,2,这是为什么呢,难道speed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875不对,图在2楼
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
    2020-3-12 09:28
  • 签到天数: 12 天
    累计签到:12 天
    发表于 2018-12-27 20:35:48 | 显示全部楼层
    谢谢楼主 我下载了 你的模型 去研究一下
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
     楼主| 发表于 2012-5-31 22:34:15 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun + i+ \) j. O% n  V. n. t: _" n4 }" Y
    6 D* V. b1 V) m$ C) O% u$ x, E
    ( T3 [( _; R/ Y: V 图里风速变化,从9m/s上升到15m/s再下降,再上升* }) W( Z# S% D% ~
    可是当风速大于额定风速时,转速不是1.2pu,自然功率ptot不是额定功率了,是speed—ref算的不对吗. V& L/ ]. k+ `  K1 _# c# J6 W' X
    请教高手解答,对MPT制作一头雾水
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-1 00:37:51 | 显示全部楼层
    回复 2# xxxmajun
    ( [! |: U& T) p; D5 d4 L: L
    - u/ W* N& {" z% a. |" `! H$ [" b0 ~3 U# ^/ m  A8 }4 M$ l
        我想主要是MPT的模块的时间常数过大 5s。 而你的风速变化较快。做一个风速的阶跃响应, 比如从开始到15m/s。 你可以看到pitch control 加大beta角度从而减少机械功率避免转速过快。
    发表于 2012-6-1 10:27:33 | 显示全部楼层
    请问楼主用的是DFIG-Model for Stability模型吗,风速模块是怎么加进去的呀,我加入风速模块以后发现风速对转速和功率没有影响啊,转速一直是1.2。求教。
     楼主| 发表于 2012-6-1 15:42:51 | 显示全部楼层
    回复 4# 李大侠
    " i8 `$ [# `* H# a% v! d$ S那是因为demo模型里的MPT有问题,你可以自己试一下,吧MPT里的输入和输出,画在图里,结果什么都没,但又因为在speed-control里定义了inc(speed_ref)=speed,所以就算从MPT里得不到speed_ref,一开始speed_ref就为speed的值,如果一开始为1,2pu,那自然以后都为1,2pu了。
    , Y& ~8 Q+ n! w, f, P, ?9 p我把我改过的模型给你把,我自己做了个composite model和commom model叫MPPT,替换了MPT,但里面的方程都没变,但是就是没有之前的问题,对这个软件无语了。改了之后speed_ref就随ptot变化而变化了,感觉也对,怎么可能不变呢
    5 W- d) v1 N* ]顺便帮我看看,我的问题,是因为有了控制器功率变化虽然随风速变化,但是会变比较缓慢的原因,所以风速超过12m/s时,功率还未达到额定值,还是其他原因,但追踪最大功率不是就是应该在风速额定时功率也额定吗?
    * s+ Q# S! x; z# f0 i难道加了控制器,风速额定时功率不额定是必然的吗,想不通,那追踪最大功率有什么用?1 Y. N, ]$ g# p6 U
    + z7 _% B% h) F: Y, P- R里面有风机模型和风速,别忘了,风速的路径要改一下
    Neuer Ordner.rar
    103.08 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
     楼主| 发表于 2012-6-1 15:54:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-1 16:05 编辑 - h/ j; ]. ~, R* b4 L& ?
    7 g- m9 s! p" n" C& z4 s( Y. W回复 3# ManniQin
    ( ]; T- X6 M' b5 n) e6 V9 s
    9 p: Q1 @0 d$ b9 l' Z* q但是时间没有任何意义阿,比如我定义风速9m/s开始上升到15m/s后不变,积分时间只会影响speed-ref变化快慢,最后还是会稳定在一个值上,可对那个值的大小没有任何关系阿,就是会快点,或满点到稳定值上啊
    : A, [) N( J6 \# i
    / H# l: o2 S5 s9 I: N转速变化快,功率才变的快吧,才能快点上升,达到额定值阿,但图里转速speed,一直大于speed-ref,所以功率没有额定是pitch-control就开动了,怎么呢
    * W) r9 p& c) R$ O: I1 B- T) m1 ~6 a
    又要speed变化快,让功率变化快点达到额定值,可又会启动pitch-control怎么呢5 J- M; }0 s( p3 |
    ' g- q3 B; h0 Y7 A9 i
    难道加了控制器,功率随风速变化的满了,而且值变小了,即使风速到了15,功率也不是额定值,为什么呢' M& g7 T/ n& {, ]% @
    感觉还是mpt里的定义,转速一直大于speed-ref自然pitch-control开启了,难道把speed-ref定为1,2,那要MPT干吗呢
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-1 18:35:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-1 18:39 编辑 9 ~1 z: `4 ]( s' G
    ) v8 b* m0 M! }: e我没有改动任何模型,只是激活了MPT模块。风机初始单机2MW。 对应风速11m/s。 转速1.26但是由于限制条件,所以是1.2。 然后在仿真中介约风速到15m/s,看到转速突然加大,公共率上升,然后浆叶控制启动加大beta然后速度下降,功率下降到接近初始值。此过程需要至少20秒时间。而如果你的风速从9到15再快速变回老来, 那么可以想象pitch control控制器里的转速差speed_ref-speed会一会正, 一会负, 造成beta控制一会加一会减。而在pitch control 模块里有个限制积分速度的模块, 数值是10。 这就是造成控制过慢的原因。
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-1 18:38:20 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun
    & x, Y; j+ z" E3 E0 u2 y2 J  v9 A  G9 Z& P3 G. ^
    6 p" g1 K5 E6 s- g6 m& ]    回复在楼上。
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-1 18:54:38 | 显示全部楼层
    2 ?4 c8 x6 ~2 R4 R: K' j- p. S4 A2 j4 G
    ' k1 I! [, n1 _& `  n回复 6# xxxmajun + z7 N6 o+ Y! |3 x" l
    ) e/ ?1 A7 D$ m( u: d1 W2 \
    + }; t5 ^, a& |    如果要精确找到问题, 需要你提供初始化后的风速vw,转速speed_ref, 测量功率ptot和角度beta。 我只是对我看到的现象进行了描述,不知道你是怎么改动模型的。我看你的图,speed大于speed_ref是因为风速上涨,而speed_ref由于5s的时间常数而不能很快改变。/ d7 Z7 M0 V6 r7 p' b
    再有你的初始功率改了?如过你计算一下可以看到1,2pu的speed_ref应对应1.5MW的单风机输出, 对应大概11m/s。如果你改小了初始输出,那么speed_ref就会根据你改小后的值算出来(deactivate speed_ref模块), 这样初始化后可能会很小。当仿真时9m/s给进来,就会造成speed大于speed_ref, 从而激活pitch angle control。
    - Z9 t' f' \/ }4 B" T5 z
    7 i2 w" r* {$ k' v0 i  B. H; t所以需要你提供,模型的改动,某些初始化后的数值。
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-2 19:43:24 | 显示全部楼层
    想补充一点,这个模型是研究系统稳定性的,即仿真时间在30秒,最多1分钟内。所以风速假设不变。- K: m( q$ W$ M+ v& k8 v& b$ W
    那么给一个波动的风速的目的是什么呢?
    ' B. W, _0 E$ f6 n8 l! k$ C如果是研究机械轴的波动对端口电压造成的影响,坐短路分析就够了,不需要给变动风速,因为短路分析的扰动要大于风速的扰动。) c/ s* q% G) [9 n1 H3 Z& }. g* _3 b
    如果是做变风速对于系统线路的影响,那么不需要暂态分析,静态潮流计算就够了。
    / _( o4 t7 l2 D4 ~- V如果研究储能元器件对风机功率波动的响应,我想可以分开没有必要用整个风机的暂态分析模型,因为仿真时间长,效率低。可以用简单模型代替。
    6 A' A0 N; @. v+ ^$ ]  _- H- g( I所以我觉得波动风速输入到暂态模型,本身就是意义不大。1 D8 B1 h) @0 o! I/ ^6 D8 ]2 U& p7 \/ [  a
    请各位给点意见。
    GMT+8, 2026-11-20 10:35
