查看: 3547|回复: 4
PSASP v7.1升级
发表于 2012-5-24 09:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSASP7.1版本更新内容:
● 数据库部分:
[1]Mysql的安装与应用机制做了很大改变,采用MySQl_psasp替换原MySQl数据库,MySQl_psasp是经加密、禁远程访问的服务,安全性比单纯的mysql服务有很大的提高。
[2]对多个数据库表结构进行了优化,使访问速度提高了至少2倍以上;
[3]修复了多个同类表对应字段属性不匹配的bug,使数据交互更加安全;
[4]提供了半个中文字符检查脚本HalfGBK.sql(在程序目录下),升级数据后程序会自动调用,用户也可以文本形式打开查看使用方法,手动运行;
● 潮流计算部分:
[5]修复潮流UD调用的bug;
[6]发电负荷比例因子的电压等级设置增加1、3、6kV电压等级;
[7]潮流数据检查的详细结果输出到LFCheck.Lis文件,界面上仅显示检查结果统计及较严重的错误;
[8]潮流数据修改界面增加快速筛选选项“线路单端开断筛选”、“发电机出口变压器断开筛选”;
[9]潮流数据修改界面增加“潮流计算”按钮,即修改了数据可马上进行潮流计算,并立即查看潮流结果报表(按照当前的潮流报表设置);
● 电压稳定计算部分:
[10]发电和负荷运行过渡方式设置界面增加有功上限、有功下限、无功上限、无功下限等四列,可直接修改上下限限值;
[11]发电和负荷运行过渡方式设置界面增加排序、筛选、查找、列替换等四个按钮;
[12]发电运行过渡方式设置对话框分别增加“仅显示有增长的发电机”和“仅显示有增长的负荷”复选框。
● 静态安全分析计算部分:
[13]修复计算过程中内存泄漏的bug,解决了大规模数据N-1方案较多有时导致程序死机问题;
[14]修复原来越限判断中的个别bug;
● 最优潮流计算部分:
[15]新增一种控制变量--并联电容电抗器可控,即模拟实际并联电容电抗器的投切参与优化,支持分组可调、连续可调两种控制方式,可自动抽取潮流中并联电容电抗器数据;
[16]变压器的可控侧由只允许J侧可控改进为i、j均可控,结果自动归档到可控侧;
[17]核心计算程序增加数据错误自动纠正功能,改善了并列运行变压器可控、无功补偿可控、优化后重算潮流等方面,提高了程序的适应性;
[18]四种控制变量都增加“批量设置”按钮,可批量设置可控信息;
[19]电压限值设置界面增加“中心点母线筛选”按钮,筛选三绕组变压器的中心点母线,统一设置上下限。
● 短路计算部分:
[20]在短路计算条件中增加了考虑负荷,考虑负荷中的恒阻抗,只考虑负荷中的感应电动机三个复选按钮;
[21]复杂故障输出设置中显示作业号,改为显示作业名。
发表于 2012-5-27 12:03:46 | 显示全部楼层
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-5-27 12:14:13 | 显示全部楼层
    看看有什么功能变化。
    2018-12-15 12:42
  • 签到天数: 8 天
    连续签到: 4 天
    累计签到:8 天
    连续签到:4 天
    发表于 2018-12-14 10:52:33 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2020-10-15 17:26
  • 签到天数: 282 天
    [LV.8]以坛为家I
    累计签到:284 天
    发表于 2019-5-1 15:55:32 | 显示全部楼层
    也不见得吧!不能一杆子打死!
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-4 13:34
