查看: 821|回复: 0
电机保护常识
发表于 2012-3-2 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: 淡淡然
研究方向/专业工种: 电气自动化
课题项目/专业特长: 自动化
兴趣爱好: 旅游,唱歌
居住地: 上海
1.为什么现在的电动机比过去 更容易烧毁?
2 ~) j% {! I, b由于绝缘技术的不断发展,在电动机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。另外,电机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏。
" c4 m# m0 ?! s% y2.为什么传统的保护 装置保护效果不甚理想?3 P3 z* z9 g' M+ L
传统的电机保护装置以熔断器、热继电器为主。
. h1 c# m: `; s( c3 t: \熔断器是使用最早、最简单的保护装置。其实,熔断器主要是用于短路故障时,保护供电线路,减小故障范围的扩大。认为熔断器可以保护电机短路或过载,不按电机的起动电流选择熔丝,而是按额定电流来选择,是不科学的。岂不知,这样更容易造成电动机因断相运行而损坏电机。
9 x1 v! ]; o, j: [3 w, m, f热继电器是应用最广的电机过载保护装置。但热继电器功能单一,灵敏度低、误差大、稳定性差,已为广大电气工作者所认识,所有这些缺陷造成电机保护不可靠。事实也正是这样;尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。4 R' S! J5 n0 a4 X
3.保护器选择的原则?
8 _. u" u1 s6 f, B: f选用电机保护装置的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。同时选择保护装置时,必须考虑几个互相矛盾的因素,即可靠性、经济性、结构简单、操作、维护方便等。 在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,只有当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置。
; I  q: l+ R- D4、理想的电机保护器?
+ X& J: v- s3 i  h理想的电动机保护器不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该最实用的。0 \" z: d) w3 \, R% Q
那么何为实用呢?实用应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。9 O4 e* A4 A  a. x. V: c: M
那么何为可靠呢?可靠首先应满足功能的可靠,如过电流、断相功能必须对各种场合、各种过程、各种方式发生的过电流、断相均能可靠的动作。其次自身的可靠(既然保护器是保护别人的,尤其应具有很高的可靠性)必须具有对各种恶劣环境的适应性稳定性、耐久性。
2 y7 D( i+ }; [. b2 \# l3 a/ t$ q经济性:采用先进的设计、合理的结构,专业化、规模化的生产,降低产品成本,给用户带来极高的经济效益。
  M1 i% o  _5 U1 c8 o方便性:必须在安装、使用、调整、接线等方面,至少应类同于热继电器,尽可能的更简易方便。  W3 a6 Z7 ]' v
也正因为此,有关专家早已预言为了简化电子式电机保护装置,应设计并采用不带供电变压器(无源化)的设计方案,并使用半导体〔如可控硅)代替有触点的电磁执行元件。这样,就有可能制造出由最少量元件组成的保护装置。% i. h' r) h& H5 u" p, f
我们知道:有源必定会带来不可靠,一个正常工作需工作电源,另一个断相时,必定会失去工作电源,这是个根本无法克服的矛盾。另外需长期通电,容易受电网电压波动,大电流冲击的影响,自身的故障率会大幅度的提高,同时增加体积、成本,需考虑电源电压等级,造成了使用的不方便。所以电机保护行业以有源、无源作为技术进步的里程碑。作为用户,选择时也应首先考虑无源化的产品。
参与人数 1学分 +1 收起 理由
hhgtt + 1 我很赞同
GMT+8, 2026-11-20 09:22
