查看: 7297|回复: 0
变电运行计算题
发表于 2007-7-29 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
La4D1011 电场中某点有一个电量Q=20μC的点电荷,需用F=0.01N的力才能阻止它的运动,求该点的电场强度。
& v6 O; b5 `, ^, O/ m( h3 L解: E=F/Q=500N/C     答:电场强度为500N/C
  D& E1 k+ @0 U; j& I3 k& O& v# O% C4 n
La4D2012 在磁感应强度为0.8T的磁场中有一条有效长度为0.15m的导线,导线在垂直于磁力线的方向上切割磁力线时,速度为20m/s,求导线产生的感应电动势E的大小。
7 {7 L: H) }7 f  d2 Z; ?0 x8 V4 ]解: E=Blv=0.8×0.15×20=2.4(V)     答:感应电动势为2.4V5 Q4 h! X) {# b$ X
; d& j- M* _7 q- sLa4D1016 正弦交流量的频率分别为50Hz和820kHz时,它们的周期和角频率各为多少?
7 C0 k$ ~2 @- x5 z/ M解: 当频率f1=50Hz时2 k* b: r1 O/ M) n  K# ?- {
周期 T1=1/f1=1/50=0.02(S). l" d0 q$ D; {
角频率 w1=2πf1=2×3.14×50=314(rad/s)( |, U4 b" \# i# S8 `' I$ A' ^# g
当频率f2=820 Hz时+ F9 u! E* W& V9 ~
周期 T2=1/f2=1/(8.2×105)=1.22×10-6(S)
+ K& W8 E1 u6 \角频率 w2=2πf2=2×8.2×105=5.15 ×1 06(rad/s)
/ t: K, k9 U% [! E- [5 T. t+ `答:50Hz时,周期为0.02s,角频率为314rad/s;6 F3 Y1 R; {# _# f1 m9 Z
820Hz时,周期为1.22×10-6,角频率为5.15 ×1 06rad/s;
2 K& U. r2 L9 U. O
; a$ z0 z% U+ t) MLa4D4019 有一单相全波整流电路,要求输出直流电压为110V,电流为3A。试计算Udrm和Id的值
6 U5 L5 {0 a1 k: C解: 变压器二次电压为U=U0/0.9=110/0.9=122(V)
% O2 g4 F, X$ V0 o3 u% q整流元件截止时承受的最高反向电压为Udrm=2√2 U=2×√2×122=344(V)% F3 o  M- }$ f$ W% p9 b1 `* |
通过整流元件的平均电流为Id=1/2I0=1/2×3=1.5(A)               答:Udrm为344V,Id为1.5A9 b( ~/ x' F" D
. k4 C& W& ]$ G+ k" E. ULa4D5020 某正弦电流的初相为30o,在t=T/2时,瞬时值为-0.4A,求这个正弦电流的有效值。
- H7 X" h: j- Y  R* `: L, L解: 设正弦电流的瞬时值表达式为
9 ^$ `) o6 B$ F0 P2 [+ U8 Y5 S# xi=Imsin(22πft+ψ) 已知ψ=30O=π/6,且t=T/2时,i=-0.4A
7 w  |6 x9 F2 c& S* G* @, {因此-0.4=√2Isin[(2π/T).(T/2)+ π/6]= √2Isin7/6π=-√2/2I
% ~. S2 L' S- e- W所以电流有效值为I=0.4√2=0.566(A)
6 O0 x7 k/ L- ?3 n9 m答:电流有效值为0.566A( N5 U! A$ L% w" T7 x" ~# D2 H& B* ]
  m$ x/ j3 M8 `7 V, c3 e9 S4 H
La3D3023 某串联电路中R=10Ω、L=64uH、C=100uF。电源电动势E=0.5V,求发生谐振时各元件上的电压。2 u* D& V1 H4 k# B3 N: p
解:ω0=1/√LC=1/√64*10-6*100*10-6     =106/80               7 z" t& G4 N6 Y6 Z* }% E5 {
UR=0.5(V)
5 w3 |! S1 a! S: vI=E/R=0.05(A). C7 p, F+ C7 x" N" N
UL=I0L=0.05*(106/80)*64*10-6=0.04(V)9 ?; [$ }5 c4 P' q7 y
UC=I(1/ω0C)=0.05*[80/(106*100*10-6)]=0.04(V)
' q6 r" O* \! d; g! @$ u答:UR为0.5 V,UL为0.04 V,UC为0.04 V。
0 z, Y2 s% J4 A8 t+ k" z' Q3 d3 y0 }4 G# E3 i( ?( n
La3D1026 如图D-14所示,U为正弦交流电压,已知XL=10Ω,开关S打开和合上时,电流表A的读数都是5A,试求容抗XL。
3 s1 \, @' J' y' Q: ]  j4 g7 f. b; A& [. c5 v
未标题-1.jpg ) d& @( l+ }& E, d( Q
( Z3 `, M/ K+ N& f解:S打开时,由已知可得电源电压为7 _( u' ]2 r5 c1 B: F. {/ D9 V
U=IXL=5×10=50(V)
( C5 c8 m0 i0 B$ V' dS合上时,IL不变,由图D-15向量图得 未标题-2.jpg 1 G1 _; Z6 H+ E! W5 z$ i
I=IC-IL所以电容电流
, i0 X# v- h4 u5 lIC=I+IL=5+5=10(A)
6 `6 y8 t' D9 a0 v: }$ T0 i因此容抗为: y7 J0 I0 U& o- d; x# X
XL=U/IC=50/10=5(Ω)9 P0 c1 ]7 J+ G  b; F- g" i0 I& W8 ]
答:容抗XL为5Ω。
' ~. m$ o- W# e# C0 G4 [6 x5 a$ [1 E0 r5 K. ]9 v, Q% |
) k! x7 e& @% U8 ?% v7 z- x! O
La3D5030 已知加在C=100μF电容器上电压uc=20sin(103t+600)V。求电流的有效值、无功功率Qc以及uc达到最大值时,电容所储存的能量。 - B# X1 z- M; r( o1 @5 ]
解: 容抗Xc=1/wc=1/(103*100*10-6)=10(Ω)
  A+ P$ Z9 M: F: G  r+ F. }# [电流的有效值I=U/Xc=20/(√2*10)=√2=1.414(A)
4 \: o, u& u0 o6 N3 l( Z4 C, {无功功率Qc=I2*Xc=√22*10=20(var)
" j# }. j  s; C电容储存的能量3 d% ~/ a8 L$ Z5 f5 K
W=1/2CU2m=1/2*100*10-6*202=2*10-2(J)
. q7 I  F& G7 e% p! Y1 n. E答:电流的有效值1.414A,无功功率为20var,电容所储存的能量为2*10-2J0 T8 g: F$ n. r7 b/ r+ d: @' N$ x  d
" Y" I8 h4 }: R6 [- D) O; K0 tJd5D2032 用电阻法测一铜线的温度,如果200C时线圈电阻为0.64Ω,升温后电阻为0.72Ω,求此时的温度t[α=0.004(1/0C)]。1 q' T* t6 m4 u
解: α=(Rt-R20)/R20(t-20)       =(0.72-0.64)/0.64(t-20)       =0.004
1 ]; e3 ?  G2 I8 U! J9 t6 ct=(0.72-0.64)/0.004*0.64+20=51.2(0C)        答:温度为51.20C。
* G2 O* y$ _0 }1 b2 ~2 X, n
* r! b7 g% ^1 J9 {$ L, \9 qJd5D5035 有一台三相电动机绕组,接成三角形后接于线电压U1=380V的电源上,电源供给的有功功率P1=8.2kW,功率因数为0.83,求电动机的相、线电流。- W/ }- c% B1 D# g: S  k( J
解: 接成三角形接线时  P1=√3IL1Ucosφ     IL1=P1/√3Ucosφ=8200/(√3*380*0.83)=15(A)     IP1=I/√3=15/√3=8.6(A)
; E$ ~! Z9 \) L& n+ i/ ]* [接成星形接线时IL2=IP2=15/√3=8.6(A)     P2=√3UIL2cosφ      P1/P2=IL1/IL2       P2=P1/√3=8200/√3=4734(W)7 ~& O! f4 |8 V
答:接成三角形接线时,电动机的相电流为8.6A,线电流15A;接成星形接线时,电动机的线电流、相电流均为8.6A,有功功率为4734W。3 x+ T3 ]. f6 r$ \
解:P=√3UIcosφ      =√3*6000*20*0.866=180(kW)
0 l$ F/ h; j- }+ w; n9 {; N; i- hS=√3UI =√3*6000*20=207.8(kVA)
' o; M- Q* ]6 N" b# |Q=√3UIsinφ=√S2-P2      =√207.82-1802=103.9(kvar)     答:有功功率为180kW,无功功率为103.9kvar,视在功率S为207.8kVA。
1 A. M* J1 U9 e  i  k# v& ]& Y, M/ C4 N; l2 W. j
Jd5D3038 日光灯电路是由日光灯管和镇流器(可视为纯电感绕组)串联而成,现接在频率为50Hz的交流电源上,测得流过灯管的电流为0.366A,灯管两端电压为110V,镇流器两端电压190V,试求:(1)电源电压U为多大?(2)灯管的电阻R为多大?(3)镇流器电感L为多大?(4)日光灯的功率为多大?+ g& s6 w3 v0 j' u5 I/ A& M
+ `9 V% Q- a( Y$ @5 S3 ?
) _1 ?0 _$ G3 }$ `8 `6 @
解:已知灯管两端电压U1=110V,镇流器两端电压U2=190V,f=50Hz,回路电流I=0.366A,则
$ P5 l) D4 b: F- t4 i- I0 {- }) W- l电源电压U=√U21+U22≈220(V)
5 G% `8 q' h; c灯管电阻R=U1/I=110/0.366=300(Ω)
  d8 o  j9 k  K因为镇流器的感抗KL=U2/I=190/0.366=519(Ω)7 @, h3 R- `; i4 X9 `. Q
则镇流器电感为L=XL/(2πf)=519/314=1.65(H)- w0 D! K- ]  d( o/ n" N
灯管的功率P=IU1=0.366*100≈40(W)' b; D! J5 w; c2 Z
答:电源电压为220V,灯管的电阻为300Ω,镇流器电感为1.65H,日光灯的功率为40W。' C; ^6 m! \! z4 @2 Q* b  q7 n" Y
2 {# o1 v* j/ [0 g7 cJd4D1041 如图D-21所示的电路中,E=10V,R1=1.6kΩ,R2=6 kΩ,R3=4 kΩ,L=0.2H,把开关打开求:在换电路瞬间t=0+时,(1)电感中的电流iL(0+);(2)电感上的电压ul(0+)。
+ n2 q  c7 Q8 P. i. ^9 H' a' Z 未标题-1.jpg - K5 g& ^/ m) `. K+ [
解: R2与R3并联R`==R2R3/(R2+R3)=6*4/(6+4)=2.4(kΩ)          R=R1+R`=1.6+2.4=4(kΩ)1 O2 Z* M6 W1 U6 ^; A
L不起作用I=E/R=10/4=2.5(mA)           iL=[R2/(R2+R3)]I=6/(6+4)*2.5=1.5(mA)       iL(0+)=1.5(mA)  ul(0+)=I(R2+R3)=1.5*(6+4)15(V)
, Z/ ?5 f; @6 w( R7 z* m. c9 }# c/ s
! r; @9 S" ?# z  x/ k: |# g  DJd4D2042 有一高频阻波器,电感量100μH,阻塞频率为400kHZ,求阻波器内需并联多大电容才能满足要求。
( R! W8 ]- D) U: D0 A' V9 \7 \解: 谐振频率为f0=1/(2π√LC)   并联电容为C=1/(4π2f20L)            =10-12/(4*3.142*4002*10002*100*10-6)            =162/631=1585(pF)0 u. t8 u. O, M2 b9 [+ O
答:阻波器内需并联1585pF的电容才能满足要求。' E. S$ H' L6 _" J6 F" S
* Y$ G+ R0 A* j6 A4 k$ b0 LJd4D4044 把一块电磁铁接到220V,50Hz的电源上,只有当电流达到15A以上时才能吸住电磁铁。已知线圈的电阻XL=8Ω,求线圈电阻不能大于多少?# \7 S7 u$ |2 t& j9 i3 ?3 \* J% \
解: Z=U/I=220/15=14.7(Ω)     R=√Z2-XL2=√14.72-82=12.3(Ω)        答:R小于12.3Ω时才符合要求。
1 Q$ l2 d( Y+ W0 \2 O  ^: k8 o% K" s% E/ h! X" o1 b8 `
Jd4D5045 一只电流表满量限为10A,准确等级为0.5,用此表测量1A电流时的相对误差是多少?
) K: s" U  K( H  |: n9 r% N解: 最大相对误差△m=+0.5%*10=+0.05(A)     测量1A电流时,其相对误差为     +0.05/1=+5%               答:相对误差是+5%。! J8 M. a" A" U2 B+ y" {
d4D2047 一台型号是DL-10500/220单相变压器,一次侧额定电压Ue1=220√3kV,二次侧额定电压Ue2=38.5/√3kV,求一、二次侧的额定电流Ie1、Ie2。
4 F: U" I: h$ W) t/ Z! t; [解: Ie1=Se/Ue1=10500/(220/√3)=82.6(A)              Ie2=Se/Ue2=10500/(38.5/√3)=472.5(A)    答:一、二次侧额定电流为82.6A和472.5A。: O: w+ S5 }) ^' w$ o
9 E9 g) U, z' C9 T# o% |
Jd4D5050 一台20MVA双绕组变压器,短路电压为10.5%,取基准容量Si=100MVA,求其阻抗的标么值。4 {; R7 f( t3 V$ ^* k; D" b, L, r
解: Xb=(10.5%/100)*(Sj/Se)       =0.105*(100/20)=0.525                 答:阻抗的标么值是0.525。
8 n: E$ c8 H0 T6 J1 i$ c! x8 ?9 K
; \- X7 f4 D* ]8 ^) S+ y& H6 rJd3D3053 一条直流线路,原来用的是截面积为20mm2的橡皮绝缘铜线,现因绝缘老化,要换新线,交决定改用铝线,要求导线传输能力不改变。试求所需铝线的截面积(ρC=0.0175Ω•mm2/m, ρA=0.0283Ω•mm2/m)。2 K. J+ k3 E: R: `  l7 y
答:可选用截面积S为35 mm2的铝线。
# S6 `/ d% Q0 i
; r" n- @8 h* M/ j/ }' J, rJd3D1056 某台调相机的额定容量Q是30000kvar,额定电压Ue为10.5kV,功率因数cosφ=0,求额定电流Ie。
, B+ w8 W- h( o3 \4 B答:额定电流为1650A。
; w1 L$ L6 U- z/ p# @
+ C3 z, q5 t! `+ xJd3D2057 已知一台220kV强油风冷三相变压器高压侧的额定电流Ie是315A,试求这台变压器的容量。在运行中,当高压侧流过350A电流时,变压器过负荷百分之多少?
  T9 P5 z% V5 i+ ]: J答:变压器的容量为120000kVA,变压器过负荷11%。
! b. {- h+ Y# X' |Jd3D3058 试求型号为NKL-10-400-6的电抗器的感抗XL。
: t; b& x/ k# V! |# v$ `8 |解: 因为XL%=XLIe/(Ue/√3)*100%  |6 F& A# U8 l/ q+ `6 S+ \, U( Z+ J
所以XL=Ue*XL%/(√3Ie*100%)
: Z- z# R" Z9 y9 n  T/ @       =10000*6/(√3*400*100%)=0.866(Ω)            答:电抗器的感抗为0.866Ω。
% e# k' m- V7 j; \# z: n, Q2 U) v' n
Jd3D4059 某工厂单相供电线路的额定电压Ue=10kV,平均负荷P=400kW,无功功率Q=260kvar,功率因数较低,现要将该厂的功率因数提高到0.9,需要装多少补偿电容?
- I( L7 Y9 l6 c+ k解:补偿电容前的功率因数为cosφ1=P/S=P/√(P2+Q2)=400/√(4002+2602)=0.84! O  D* p( q1 f% t6 {0 N
于是可得功率因数角φ=330& C& f% @% C& P/ T5 P6 G8 N8 Z
又因补偿后的功率因数cosφ2=0.9,所以功率因数角φ=25.80; h( B9 J' q6 |+ N& t9 z
需安装的补偿电容为C=P/(ωU2)(tgφ1-tgφ2)8 u* {- c1 f; M1 k3 Z1 ?
=(400*103)/[2*3.14*50*(10*103)2](tg330-tg25.80)
, X* v* H7 R6 [# ~# |3 N" f, P =12.7*10-6*0.166=2.1*10-6F=2.1(μF)                                  答:需要装补偿电容2.1μF。
. i$ _$ o- U6 k
. z$ q5 y; U$ k( k, sJd3D5060 已知控制电缆型号KVV29-500型,回路最大负荷电流IL.max=2.5A,额定电压Ue=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率ρ=0.0184Ω•mm2/m,导线的允许压降不应超过额定电压的5%,求控制信号馈线电缆的截面积。! x0 p7 d  t6 l3 z5 C2 K
解:电缆最小截面积
& {8 A" {$ q9 o, E3 Y" bS≥2ρ*LIlmax/△U
& G8 d. k! v& z$ F/ F =(2*0.0184*250*2.5)/(220*5%). F- u4 p! d* s) @( v5 ^; `( K
=2.09(mm2)
4 d* v; t8 t3 M4 {* R  [6 Y答:应选截面积为2.5 mm2的控制电缆。3 [7 u) k# U5 {* ^$ H) j
$ D+ ]1 H8 N" G: r8 J  R
Je5D1061 一台SFP-90000/220电力变压器,额定容量为9000kVA,额定电压为220+2*2.5%/110kV,问高压侧和低压侧的额定电流各是多少?3 @# P, \9 W" p
答:高、低压侧额定电流为236A和472A。, P% G/ T7 n, M$ R8 N
8 q. n% `' {% u
Je5D2062 单相电容器容量Qe为100kvar,额定电压为10kV,求电容量C。" k2 _5 A% t# Q# \8 [2 N! O. V
解:Qe=UeIe     Ie=Qe/Ue=100/10=10(A)     又Xc=1/ωC=Ue/Ie=10000/10=1000(Ω)    ω=2πf=2π*50=314.6(rad/s)5 d9 T: S6 @2 j) Z
C=1/(1000*3.1416)*106=3.18(μF)                              答:电容量为3.18μF。
. d$ m- S. x3 R: E/ q+ _( v0 M0 i0 f- Q$ w( L; d
. \3 W% j7 x9 p0 ~' p" U
Je5D3063 一组GGF-500型蓄电池在平均液温t=150C时条件下,以I=25A的负荷电流放电,可放多少小时(换算成标准温度)?
" S9 I5 S) w0 n4 H解:电解液在标准温度250C时的容量Q25=1*t/[1+0.008*(t-25)]; f/ Q" H1 ?" g3 s/ W! Y
t=Q25*[1+0.008*(t-25)]/I# R% A6 `1 d4 {! [2 p+ @! n
=500*[1+0.008*(15-25)]/25 =18.4(h)                       答:可放18.4h。
  p8 e, R: V! Q9 T" h
$ ?* c5 e6 O2 L- \Je5D1064 某变压器35kV侧中性点装设了一台消弧线圈,在35kV系统发生单相接地时补偿电流Il=20A,这台消弧线圈的感抗Xl是多少?: m8 j! J" R8 A% f% \8 g. A
解:Xl=Up/I=(35/√3)/20=1(Ω)答:感抗为1Ω。, _# `7 a0 k: w3 V# G! L/ c
* b8 V1 e" S- S4 b
Je5D2065 一个220V的中间继电器,线圈电阻为6.8kΩ,运行需串入2kΩ的电阻,试计算该电阻的功率。
6 ]; b; N* l8 k  Y# ?, ~3 P解:串入电阻后回路的电流为I=220/(6800+2000)=0.025(A)1 N( F9 y4 r. x
电阻所消耗功率为P=I2R=0.0252*2000=1.25(W)             答:该电阻至少需用1.25W的,为了可靠起见应选用2W的电阻。
4 _- Y) v7 s5 P& X  q8 Y+ \, I- g. @$ v, D7 i
Je5D3066 交流接触器的电感线圈R=200Ω,L=7.3H,接到电压U=220V,f=50Hz的电源上,求线圈中的电流。如果接到220V的直流电源上,求此时线圈中电流及会出现的后果(线圈的允许电流为0.1A)。" f+ C% t* o6 A; Y: c" ^5 x0 w
解:Xl=ωL=314*7.3=2292(Ω)9 h6 H7 u0 [. \. |& U+ a7 V
Xl》R取Z≈Xl当接到交流电源上时I=U/Z=220/2292=0.096(A)
  i1 a. g& y# w) e( y8 c当接到直流电源上时I=U/R=220/200=1.1(A)            I>0.1A    线圈会烧毁         答:此时线圈中电流为0.096A,线圈会烧毁。
3 z9 R& t) {8 s) `' m" ~3 n: _' a5 [
Je4D1067 有一台SFL1-50000/110双绕组变压器,高低压侧的阻抗压降为10.5%,短路损耗为230kW,求变压器绕组的电阻和漏抗值。
5 F2 C+ U$ P, R4 Y0 |( L" r7 [解:变压器绕组的电阻RB=(△PD*103/Se2)Ue2=[9230*103]/(50000)2]*1102=1.11(Ω)" }! @' N! q' Q+ o, K
变压器的漏抗XB=(UD%Ue2/Se)*103  =(10.5%*1102/50000)*103=25.41(Ω)! k6 b8 J$ S0 u' c9 u) z' ]5 f+ q4 }
答:变压器绕组的电阻为1.11Ω,漏抗值为25.41Ω。( t2 N3 ?0 j5 K5 v
, O9 x9 ~$ I4 ]+ a- c  W/ SJe4D2068 某站装有一组由118只GGF-300型铅酸蓄电池组成的蓄电池组,每只电池电压UD=2.15V,正常负荷电流Ifh=10A,若想使母线电压U保持在220V,问应有多少只电池投入运行?若蓄电池的浮充电流Ik=0.03Qe/36A,那么浮充机输出电流Ic应为多少?6 T# T4 ]: p! U( u9 P' [
解:电池数n=U/Ud=220/2.15=102(只)      Ife=0.03(Qe/36)=0.03*(300/36)=0.25(A)       Ie=Ife+Ifh=0.25+10=10.25(A)
% k/ [- u4 ^& c' J答:应有102只电池投入运行,浮充机输出的电流为10.25A。
) t& Q1 |0 Q0 Q$ Q- p/ c+ {. X" |  D, F: \3 |
Je4D3069 一台铭牌为10kV,80kvar的电力电容器,当测量电容器的电容量时为200V工频电压下电流为180mA时,求实测电容值,并判断其是否合格(ΔC<10%Ce时为合格)。1 d0 w8 `5 |- S0 A5 l9 N
解:根据铭牌计算其标称电容量为
$ l) z9 _# P  f5 n1 `Ce=Q/(U2ω)=(80×103)/[(1000)2×100π] ×106=2.54(μF)
! n7 P/ _8 \5 N6 W  D- r5 F. j根据测试结果,求出实测电容量为2 k- w' B( }3 i
Ce‘=I/Uω=180×10-3/(200×100π)×106=2.86(μF)2 c5 t7 c* o* |. D6 n% a
电容量的偏差ΔC为ΔC=[(Ce‘- Ce)/ Ce] ×100%=(2.86-2.54)/2.54×100%=12.6%
. K5 G- C& ~9 B1 a. B1 Y1 K因为ΔC>10%,所以不合格。                                       答:实测电容值为2.86μF,不合格。4 }, X* e0 j) I3 T5 ~, S0 @, T- @- C
2 x1 O/ o7 f/ a, q' PJe4D4070 有额定电压11kV,额定容量100kvar的电容器48台,每两台串联后再并联星接,接入35kV母线,问该组电容器的额定电流是多少?当35kV母线线电压达到多少伏时,才能达到额定电流? 。
- V1 X4 z9 O: [! B/ j( ~解:(1)电容器组的额定电流2 y  Q+ V8 p3 N
100kvar、11kV的电容器每台的额定电流为
5 T# ]. d8 B+ A9 hIe=100/11=9.09(A)
# Z" }8 J) I! C3 i0 Y48台电容器分成三相每两台串联后再并联,则每相并联8台,故该组电容器的额定电流为* m7 V( E! \1 e3 d% L2 R3 v# m
I=9.09*8=72.72(A)
7 }0 ^3 V4 E! K% s(2)达到额定电流时的母线电压3 c* U, @8 E" I! x( v! ]4 @
两台电容器串联后星接,则其每相电压为22kV,线电压Ue=22√3=38.1(kV)) R# e" ?) l4 q
答:电容器的额定电流是72.72A,线电压应该是38.1kV。8 b0 P! ?9 N9 \. ~. R
* J- u1 S! w! m5 UJe4D1071 某设备装有电流保护,电流互感器的变比是200/5,整定值是4A,如果原整定值不变,将电流互感器变比改为300/5,应整定为多少? 。
0 h# g$ T8 e; P8 s& T解:原整定值的一次电流不变为4×200/5=160A
% h# `! k" `2 a: R当电流互感器的变比改为300/5后,其整定值为IDY=160/300/5=2.67(A)              答:整定值为2.67A。
! k/ D1 z5 h: c0 _7 B7 `6 ?8 T. a+ d6 j6 A. A
Je4D2072 某站新装GGF-300型蓄电池共118个准备投入运行,运行人员在验收时以30A的电流放电,测得电压为236V,停止放电后蓄电池组电压立即回升到253.7V,求蓄电池组的总内阻r和每个电池的内阻r`. 。
" r. _* |: m/ |; o' E! O. g; i解:r=(253.7-236)/30=0.59(Ω)            r`=r/118=0.59/118=0.005(Ω)            答:蓄电池组的总内阻为0.59Ω,每个电池的内阻为0.005Ω。
( Z/ j( u$ P# a, L" V( D2 C5 X* F
Je3D1073 某变电站的直流合闸母线环路运行,因更换断路器,使合闸电流Ie由240A变为3A,原来直流合闸母线装设150A的熔断器,现在更换成多大的熔断器才合适? 。1 ^' V; f6 z' j' y' z6 C! ~
解:断路器的合闸熔丝可按合闸电流的1/3-1/4选择,即Ice=(0.25-0.30)Ie      取0.3Ie,所以     Ice=0.3×3=0.9(A)
: @' [( l- d" ?& b0 L  ^6 s6 H环路运行按两台断路器同时动作计算,故Ie=0.9×2=1.8(A)                 答:可选择2A熔断器。0 J2 {! |, j+ u
. x+ ^! t% s1 s. u' ?4 ~8 t# W
Je3D3075 某电容器单台容量为100kvar,额定电压11/√3kV,额定频率60Hz,现要在某变电站10kV母线上装设一组星形连接的、容量为4800kvar的电容器组,求需用这种电容器多少台?
' d& _9 {- I8 T解:频率的变化将影响电容器的容量,额定频率为60Hz,现实际工作频率为50Hz* g2 b5 l# X, h. C& Z4 O7 U
QC=2πf cU2
. r- w1 H# Y5 L+ o, u/ `. r$ {5 D) gQC1/QC2=f1/ f 2,) G9 F) P9 W5 Q% n- C5 Z
QC2=QC1&#8226;f2/ f 16 v8 U0 @- _7 p. w: C1 ?
QC2=100*(50/60)=83.33(kvar)
* I1 s9 ^8 f* p$ q所需台数
# N8 F! c+ ]) U" v0 {N=4800/83.33=57.6(台)
& |3 R8 A. |; D5 E# ~4 V3 n" j. D答:需要57台。
; x3 H/ M- a. E2 U" _- `5 N# Y% ]5 f  D% n/ z7 }) F
Je3D5077 某变压器35kV侧中性点装设了一台消弧线圈,在35kV系统发生单相接地时补偿电流IL=20A,这台消弧线圈的感抗XL是多少? 3 Y  C& c. s- j
答:感抗为1.01 kΩ。5 w% M* X7 b! Z* g
0 B* x4 u/ _  s, N% }
[ 本帖最后由 feifei45 于 2007-7-29 12:07 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-21 13:25
