查看: 7064|回复: 6
电气高压试验安全操作规程
发表于 2007-7-26 16:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 a" a; y- g6 K8 D0 w- {' V- z1 K% t  a$ o1 w0 Y
    1.电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐全、完整。试验工艺(含装夹具等)均应经安全技术论证,并由同级安全技术部门认可。修改试验工艺必须经单位技术负责人核准其安全技术措施,并由安全技术部门督促检查。$ c" T. a3 d; p# |: ?; f
' i! u4 L! P0 b' w8 X3 V1 \    2.高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规定。每一批(或每一次)试验开始前必须填写危险作业审批单,落实安全措施。8 y( |! B( G+ [+ b7 N, }0 E! m  K
! E5 v7 U! f+ R; ?: X1 I    3.高压试验项目均须填写试验卡片。其中应包括:试验任务、项目、标准、安全措施和注意事项。对复杂的试验,还应包括试验方法,试验接线,使用仪器和表计的数量,规格以及预计的试验,应该拆除的接线,接地的部分等。操作时,必须戴高压防护手套。
; [4 t8 i, L) K# a% a6 f( I' A9 o7 z. I+ D
    4.工作前的准备工作包括:& n$ O; D1 h; B2 Y3 ]
# R( t9 M% K0 y6 S7 I
    (1)遵守电工作业的一般规定;
: _% V" L5 V* `0 R. p2 \
3 {7 S& @. B4 y$ t: F    (2)工作前,由工作负责人向作业组人员讲解工作内容,注意事项,并明确进行分工,有关内容应记录或录音;
% L. g' R& [; l( C  s( d
$ N8 [; T6 m4 R# R9 C& W    (3)作业组人员按试验卡片规定的任务,准备并检查全部仪器、工具,检查接线,试验用的装夹具绝缘均须可靠,不得使用“鳄鱼夹”等有金属裸露或可导电材料;
5 U8 }6 x1 S/ g0 f
* Y: i! \" o" V* p    (4)到现场后,由工作领导人或负责人,持工作票核对试验卡片与现场条件是否相符,是否适合所要求的工作;
" ^6 d; l" \3 d. w5 g" Z# s  I8 Y9 b! ^5 A, J) F
    (5)工作负责人和作业组人员共同选定接地点,高压试验线的途径,被试设备与高压试验的连接位置。3 I& E: g* J8 y* n
; i0 ]' t3 j4 @5 V# g
    5.电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,在遮栏的醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌,设置联锁装置,警示装置,试验时应有人作警戒以防他人穿越。变电间电缆耐压试验时,应在变压器间门内装设1.3米高的网状遮栏,将试验间门关好。' H# T1 x1 W: D9 r7 J
. r6 `% V" d" W* Q; x
    试验使用金属遮栏及耐压试验装置金属外壳应接保护接零(地),并应考虑到不妨碍运行人员巡视检查和处理故障时的运行。0 Y5 n- Y" V9 }8 ]2 `: K3 g0 I# X
; B! Z9 v9 N5 j9 D6 B    6.试验用接地线应不穿过通道,以免被人绊断,否则应设两根接地线,分别在两处接地。在试验地点设有单独可靠的接地装置。接地线应采用有足够截面的多股裸铜线。试验场所应设单独接地装置并与电网主干零线连接。1 }( @" I; ~! O, K
2 j2 B) w9 W, r3 V; h( u3 \9 o4 X8 ~
    7.接线时应先接地线,后接电源线。试验变压器高压侧应挂临时接地线。试验用仪器外壳均须接地。作测量用的互感器二次线圈应接地。在易于绊脱的地方,以及高压试验线与设备连接处,应打结固定。
  i! L" [, M# c% ^( D$ K( ^8 h0 i4 s# I4 L. k! M7 t7 m# w( [
    8.试验高压线应尽量短,试验前必须检查其机械强度及绝缘强度。试验设备布置和高压试验线的敷设应考虑在其折断掉下来时不危及人身安全。室外刮风天气,应考虑风向。试验人员应处于上风处。
- S$ K) a8 b/ \1 B. f2 N7 ?6 \
  ?. ~7 I# M; J$ G) T- l3 \0 b    9.试验电源的刀闸应装在试验现场,不准用远离试验现场的刀闸。刀闸应能明显看出断开位置。为防止误合,在刀口可加绝缘垫板。
- n8 G& T4 r7 ?" B
2 ?) o+ d, D# x; B/ B" p    试验时须拆下运行人员装设的地线时,只有在试验接线完成后,准备加电压前,才能拆下试验地线,试完后该相地线即应重新装好。3 P! C5 d* o4 {
) J# B  H# {1 ?/ T0 v1 i
    当要拆下只经一个断开点与运行设备隔离的被试设备上的地线时,应派人看守该断开点,以防他人误会。试验完毕后应立即恢复地线。如测试配电变压器高压侧直流电阻要拆下低压地线时,应派人看守低压侧刀闸。如隔开作逐相工频耐压而母线带电时,应派人看守母线刀闸操作把手。
7 f0 q. L+ b* f  i8 e
3 d3 J- l0 s) T    10.在设备上加装试验用短路或接地线时,应在试验工作卡片上书面记录。工作结束时,按卡片逐项检查,全部拆除。1 u+ K4 I, H" L2 [
$ Z* S# d9 z# q6 m5 u
    11.向高压设备连接或拆下试验用线时,须在工作负责人的监护下执行。一切未经验电的电气线路设备、试验产品,均应视为有电。未经验电或验明已带电时,严禁触摸或进行检查。5 A6 g& B% K% z, `& i
0 H9 L: q  g  L: H' N$ |    12.引出线并联电缆试验时,所有未进行耐压试验的电缆头部应有接地线。
/ N: g+ d! H) q/ ]
, H+ r$ I6 R& a/ u    13.在加压试验前,全体工作人员应按分配的专责,转移到安全地带。工作负责人应重新检查高压试验线及遮栏的安全性,确认试验用接地线确实接好,试验接线正确无误,升压调压器在零位,电压表刻度位置正确,被试验回路上确巳无人工作后,才能进行加压。
. {  S+ F  `) R/ ?, x% ~  B; r; D3 ~& T0 n  S% y, K, e% t& U) q
    14.只有经过工作负责人的检查,一切接线无误,准备合闸升压前,试验变压器高压侧地线才可撤下。拆除时应在工作负责人监护下,由加压人或指定的专人进行。
2 D+ X$ T6 c; W2 |9 q. l
8 Q8 S5 u+ j1 B# Y$ F- K    15.工作负责人在合闸或命令合闸前,应向作业组人员发出“注意准备合闸”的警告,并得到各专职人的回答:“可以升压”后,才能命令合闸升压。
  D, t6 b" d4 {$ J
/ `; U6 c, S' z; ?3 g% R" ]9 o    16.安全监护人不得进行操作,不得脱离岗位。警戒(监护)区有人时,不得进行试验。如做电缆试验或试验范围较大时,工作负责人须分别详细交待各专责警戒(监护)人,在确认试验电路上无人工作,另一侧所设遮栏、警示牌均安置妥善和检修运行人员已经联系好后,方可命令合闸升压。被试验设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应设有专人看守或加锁。警戒(监护)人从工作负责人交待时起,即应认为设备已带有试验电压。应集中注意力防止任何人碰及带电设备或穿越试验遮栏。
! H! n' l* @9 \  n+ R
& V4 ?+ Q; x1 y0 c# n    17.加压人在接到工作负责人合闸升压的命令后,应按下列程序进行检查:
; I, A/ a. q0 r! _% }, G
: i1 k* T/ E+ t2 y- F# o    (1)电压表,电流表刻度转换开关在合适位置,调压器在零;0 a5 x% i& ^; d4 b
* }# g$ b2 V0 p7 V9 Y" a( S
    (2)自己或命令看电流表人投入电源闸,被试设备末接入前,试验接线应进行空升一次(但用成套的电缆试验器试验电缆时可不必空升),便可以进行试验。
1 V/ u9 g$ f) a' H$ d4 k  C
  U- G+ ~9 y7 E4 l& \    18.在升压过程中发现不正常现象,如设备击穿或发现电压急剧下降,电流急剧上升,自动开关未跳闸,或有人越遮栏,碰及带电设备等,须及时拉开电源开关,并将调压器返回零位。$ I4 l+ {! c+ J1 m- B! Z! C
; Y2 O- X3 U1 [    19.在升压过程中,加压人应不断地读出加压数值,升到试验电压时叫“试验电压到”。
% U( V* Y4 q. w: K$ p3 ~
  s  {1 K& x: f" u3 c* N    20.记时人听到“试验电压到”的口令时,开始记时。在接近试验终了时,提醒加压人注意“准备返回”。时间到时叫“试验时间到”。+ E0 g" X7 i) {, ]* N
/ S* ]% d" D* g; D, C  f1 [5 ^    21.在得到计时人的报告“试验时间到”后,加压人应将调压器返回到零位,并注意返回方向及电压表指示,然后自己或命令看电流表的人拉开电源。为防止调压器返回方向搞错,调压器的操作应用顺手(一般为右手)操作。升压过程中为了防止电压表失灵而过升压,同时应该监视调压器把手指示刻度。. z+ D6 L  L) W9 I  }4 q" N+ a
9 @5 S- }' {! M0 ?6 W3 v* K1 x/ M4 L    22.在试验过程中,看表人须听从加压人的指挥,报出指示数值,并应随时准备在击穿时切断电源。但禁止在升压过程中,调换仪表测量范围。
+ b. `% g. c! Z5 r2 T9 `
2 \$ y) d% O% q. k- e0 Y- G' t, z    23.警戒人在试验过程中除负责制止其它工作人员闯进试验遮栏内以外,还应监视被试设备在加压中发生的现象。如有异常时,应立即向加压人发出信号或警报。不得擅自离开岗位或进入遮栏处理。远离试验地点时必须坚守岗位,等待工作负责人的到来,不得独自进行任何处理。从工作负责人发出命令或检查交待时起,警戒人应始终认为设备带电直到工作负责人发出电源已切断,高压试验线已接地,或工作负责人明确交待试验结束为正。5 t) l/ v6 B) b# {+ l) b9 w
& `: T+ {9 E( S; h    对警戒人通知试验结束只能由负责人亲自明确发出。禁止由他人转传、远处呼叫、用手势或约时开始及结束。
8 Q4 |9 S/ _! }& Q3 \7 A4 j/ U* G, G8 P7 p: Y
    24.试验结束或试验中转接高压试验时,工作负责人必须检查电源确已切断后,才可监护加压人或指定的专人将高压试验线接地。并向工作组人员宣布,“电源巳切断”或“高压试验线已接地”。对可能带电的被试验设备应按规定装接地线。用直流试验绝缘时,负责人在宣布电源已切断之前,按规定充分放电、接地。/ U& q) |; x$ O1 B
3 j( y. z( x2 F" g- I    25.试验结束后,根据试验的记录结果,立即进行计算,并同预计的数值核对。当对试验结果发生怀疑时,应仔细检查试验接线和仪表刻度,并通知工作负责人共同查找原因。必要时进行重试。当对试验结果无疑问时,可撤除试验接线与试验遮栏。
- K- A! e7 `$ U. i& o0 T8 t+ t3 H; p, X( ^* M# |
    26.拆除或改装试验接线时,必须指定专人进行放电,验电,挂接地线后,再撤电源线,然后才可撤下接地线。1 t2 t& A7 S2 H% z1 U% W5 G
3 P+ Y3 W0 N$ ~7 e    27.检查工作卡片规定试验的项目是否全部完毕,然后清理工作场所,办理工作票终结手续。
9 D2 b2 R6 A: G$ M% c* I1 m5 J8 E1 u* [, {  I  J
    28.现场试验记录应记载详细清楚,包括,日期,被试设备名称、铭牌、试验条件,被试设备温度及气温,天气,湿度试验数据的单位和位数。必要时应记录试验的接线,试验用仪表名称,规格等。9 {% o% U* ~+ d! ]3 d
. y9 f5 a( h6 e9 K- U. t/ u    29.直流试验时应注意事项:
, ?6 i( |3 X% U1 d! v5 C" x0 a$ n3 ?
    (1)直流试验后必须经过充分放电。应先经约20千欧的电阻放电,然后才能直接放电。并将放电棒搭在被试设备上,再进行改接线;7 `* ?' ^: M/ M6 n; o" t
# c; j! m2 R- K- G$ c    (2)在被试验设备周围处于试验电压静电场内的不接地导体,为防止由于静电感应产生的高电压,试验完毕后,也应经过充分放电。当被试设备周围有不接地,或经过电感接地但不能耐受高压的导体时,应把它们直接接地;
& i$ h9 w! G4 |" c/ Q) e* U3 ~9 Q6 y/ s6 x/ o' G  C: Q
    (3)由于绝缘的吸收现象,放电后,一定时间内仍可能积聚电荷而有电,因此设备应接地后才能工作;
/ c( R% U. {" a/ F; s- P% E1 M9 g8 n$ ?
    (4)大电容设备直接放电时,必须使用绝缘棒,握手离开接地引线应有足够的距离,操作人应站在绝缘垫上;5 Q! ~) _- Y) h( z9 Y
% ?! h; _3 ~, ~4 ^9 g7 p2 f
    (5)试验6千伏以上的电缆或对地距离很小的架空线时,泄漏电流的测量应使用有屏蔽的微安表。在高压测量时,仪表的转接应使用带有接地线的绝缘棒。握手离接地引戴应有足够的距离;
: Z# v2 X2 ?( `% M8 V1 {) q1 N+ ^5 ^* t! t! O1 [
    (6)试验6千伏以上的电缆时,应将电缆头引线从线路断开,并使电缆头离开保持足够距离。架空线路应接地,母线上如连有耐压较低的设备时也应接地。在非试验端还须用绝缘手套套上作屏障。
发表于 2007-11-12 22:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-16 17:05:48 | 显示全部楼层
谢谢,已收藏!
发表于 2007-11-16 21:13:52 | 显示全部楼层
这不是安规上的吗?有必要再说一遍吗???
发表于 2007-11-17 10:26:02 | 显示全部楼层
这比安规详细多了,谢谢分享
发表于 2008-1-2 01:35:37 | 显示全部楼层
试验方面有标准化作业指导书否?
    2016-3-20 16:55
    发表于 2008-1-4 12:56:00 | 显示全部楼层
    谢谢
    GMT+8, 2026-11-4 02:03
