楼主 |
发表于 2011-9-22 11:05:38
7.9 Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
1 O8 Z# d! F; t7.10 Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
% `! u. A5 A) R0 C1 w, o1 E! R7.11 Instrument Transformers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98& w- m& b; x9 a/ v
Chapter 8 Rotating Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1011 x& Z5 p# K% ?; p6 G; z
8.1 Direct Current Machines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
9 L$ ? J, L- l, `8.2 Synchronous Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103' H/ z% R- b. [" F
8.3 Induction (Asynchronous) Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
1 ]# c. l- y; q) X) v) k8.4 NEMA Designs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110! H9 a* `3 ]+ p# w
8.5 Frame Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
' L/ K+ t/ k3 J& E8 k8.6 Linear Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112# A$ }5 B6 u [. ^$ `
Chapter 9 Rectifiers and Converters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1155 H m* {$ I+ T7 L0 E
9.1 Early Rectifiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1151 k* }) z- s, C- ~. V3 ~$ S5 v- ^
9.2 Mercury Vapor Rectifiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116. H& | {" c7 g g& K6 P
9.3 Silicon Diodes—The Semiconductor Age . . . . . . . . . . . . . . . .117; v, a' d7 d9 d: w- J5 q7 Z7 [
9.4 Rectifier Circuits—Single-Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
) T6 u: O9 R D" c0 {- Z$ j# l- m9.5 Rectifier Circuits—Multiphase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120# h& x) m1 F4 p+ h; P' f" S
9.6 Commutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123+ e% l! c5 b3 W& y% c4 V
Chapter 10 Phase Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125% u6 [) v" }8 G2 Z
10.1 The SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
8 x0 w4 Y1 k9 H+ U10.2 Forward Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131) \1 c) f/ ?' Q0 o$ d7 f
10.3 SCR Circuits—AC Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131* b Z% G9 u1 E, Q) v# W" T
10.4 SCR Motor Starters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
+ ^0 o2 r( q; f9 k10.5 SCR Converters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
0 G7 _; o9 Z/ N6 C* [* r Q10.6 Inversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139* W o2 P; P/ G4 |1 m& j
10.7 Gate Drive Circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1425 }8 k; R4 {0 E1 q
10.8 Power to the Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145" n4 [' }- `9 l) H
10.9 SCR Autotapchangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145+ X* m/ P4 E5 W: ]% A& @
10.10 SCR DC Motor Drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148/ T$ U. i1 {# j# i( Z" S
10.11 SCR AC Motor Drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
% m7 ~2 _( G$ m4 I4 @10.12 Cycloconverters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1502 C# L$ l" ~' N4 o
Chapter 11 Series and Parallel Operation . . . . . . . . . . . . . . . .153
- l3 ?! V+ F5 y3 Y11.1 Voltage Sharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
& x F& p9 h/ u! r. f w; C11.2 Current Sharing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
1 _: n6 K1 ?, d1 n11.3 Forced Sharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160- P9 V& |. a" i8 v6 p/ C0 S# L: @
viii Contents
% {& h) h Z# xChapter 12 Pulsed Converters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163$ [5 n, ~* d' k/ C9 D
12.1 Protective Devices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163) R/ P# p# V4 o; N0 S
12.2 Transformers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
) r4 `3 F& {' e12.3 SCRs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166/ I5 [3 c+ ]$ h3 Z
Chapter 13 Switchmode Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
2 Y9 ^7 {# a, \7 |13.1 Pulse Width Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
; ]" [* {7 Q% N7 }4 |2 F13.2 Choppers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173$ q- X D- E4 ~) \2 y: Q m) |3 A
13.3 Boost Converters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 h1 m4 R) x {3 P7 g9 T
13.4 The “H” Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
+ u0 ?! @: o# u6 e13.5 High-Frequency Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
0 K$ U8 ^9 B' k2 f/ R* n. L9 \- G* k& c13.6 Harmonic Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
3 H7 C2 x4 v, B( v' r13.7 Series Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
0 a! U6 Y Q$ w# q% f0 a5 BChapter 14 Power Factor and Harmonics . . . . . . . . . . . . . . . .181) \$ G# V X; T7 ? j. e
14.1 Power Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1810 e- j% d$ y, Z1 F8 f; Y% T
14.2 Harmonics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
9 ~/ R4 L7 i( H4 ]# L14.3 Fourier Transforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1893 V* M7 J, k' c; b, m6 e$ G
14.4 Interactions with the Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194- h) y; H3 u/ x3 H' k
14.5 Telephone Influence Factor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995 q- r) I1 M8 |! |: D' H5 X+ g
14.6 Distortion Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201/ b- G! P3 Q* `8 s. A' @
14.7 Zero-Switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021 u" b+ u6 O3 E) j4 o5 X
Chapter 15 Thermal Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
3 v2 m" i' F* p15.1 Heat and Heat Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203. U, B+ h5 ?9 o# T" F6 k8 T ^
15.2 Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205& A6 u( {; q' y4 X- o
15.3 Water Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
" [% ?4 V4 o" o, \& L2 ?15.4 Device Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208/ i' a0 M) Z+ p) p7 s" m( ?
15.5 Semiconductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 v e) l4 `6 \ w1 E! W* W
Chapter 16 Power Electronics Applications . . . . . . . . . . . . . . .2156 P }+ E C! n
16.1 Motor Drives and SCR Starters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
+ N$ m: L" u. F+ e16.2 Glass Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
% D+ c$ V( i# X7 t3 g! X16.3 Foundry Operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
" m# Q) _, L3 d5 N) B16.4 Plasma Arcs and Arc Furnaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219( s# H. ?0 a( l5 Z3 Y: u* a( a7 G
16.5 Electrochemical Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219+ \8 z2 E0 L* d2 t
16.6 Cycloconverters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ P, ?+ W) N' I( c
16.7 Extremely Low-Frequency Communications . . . . . . . . . . . . . .221
* W7 d( R4 Y% y7 ]! m: s: ^Contents ix
. m$ \% F- Y! c9 D% X16.8 Superconducting Magnet Energy Storage . . . . . . . . . . . . . . . .222$ ]" Y! M# c; @& b7 f+ ^$ Q
16.9 600-kW Opamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223, ]) `3 m, k) \: f+ |8 V7 C; Q( ~
16.10 Ozone Generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2230 d; H6 G- F1 r T, m; {% r
16.11 Semiconductor Silicon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224: z7 Z( x( ]: Z. c( Q8 J
16.12 VAR Compensators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2244 i8 J" z: ]. ^2 r2 N+ b
16.13 Induction Furnace Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2258 I8 g0 p" u$ R) E* G# h/ {
16.14 Tokamaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2262 i+ R2 I9 Y" S% ~
16.15 Multi-tap Switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
9 p% p" T2 ~( S0 o; x& R# h- @Appendix A Converter Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
3 s# c( Z- ?+ d2 x( y. @Appendix B Lifting Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
' l' L& F- w2 P2 h2 t; Y0 p/ CAppendix C Commutation Notches and THDv . . . . . . . . . . . .233$ g# y4 J* W; q9 X1 K* T+ T
Appendix D Capacitor Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235/ \& b1 B9 r9 n2 r
Appendix E Rogowski Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
2 \/ j% J' _$ [! P# r8 a* y5 jAppendix F Foreign Technical Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239, ~. Y/ B, {! W/ h% V" B
Appendix G Aqueous Glycol Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241) h* i/ g" `( y
Appendix H Harmonic Cancellation with Phase Shifting . . . .243
: J6 K/ K6 V8 l) A% y' qAppendix I Neutral Currents with Nonsinusoidal Loads . . . .245: g8 P- Z8 F1 T* o
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
8 v0 R m9 n1 U; i O8 v- A. D M6 q% S; |" y5 K' ?0 w
xi
" S c9 Q( v: I3 J! XList of Figures
0 {% n$ D8 Z4 }; ^: aFigure 1.1 Generation systems. .................................................3& l2 K, a7 c% L
Figure 1.2 Typical section of a utility. ......................................73 U5 c; I9 b U; k8 G
Figure 2.1 Power electronics symbols.....................................164 q# ^ V, k `7 ^: X' m1 m
Figure 2.2 Typical wire labeling. ............................................22
( h! ?* o: q) A: @4 zFigure 2.3 Stress cone termination for shielded cable.............24# r9 C9 v: j7 u, V6 H
Figure 2.4 Capacitor construction. ..........................................27
6 l* M. N2 i, u9 ~- X5 Z$ iFigure 2.5 Power resistor types. ..............................................30: ?$ c8 v& G+ y1 z
Figure 2.6 Simple corona tester...............................................34
. S/ ~9 y) A. ~* n/ bFigure 2.7 480-V, 60-mm MOV characteristic. ......................36
" g1 b; J; @+ T+ zFigure 3.1 Symmetrical components.......................................41
7 R, t6 A, C; N. c8 b) s9 qFigure 3.2 Arc heater circuit....................................................44$ g3 _* ?5 f( g7 J; a
Figure 3.3 Circuit voltage and current waveforms..................44
3 U2 _2 f1 _/ A/ H6 M4 S, d% lFigure 4.1 Basic feedback system. ..........................................497 y5 {% _1 I% {; \, J7 j
Figure 4.2 R/C frequency response. ........................................51, Q- I" ^/ k* t! q$ m# ^
Figure 4.3 Frequency responses of various networks. ............51
0 F6 V" Z( r: Z1 iFigure 4.4 Composite response. ..............................................52
9 {0 I0 Z3 _' _( iFigure 4.5 Frequency responses, F(s), and corresponding a( L4 h; S0 Q9 K
time responses, f(t).................................................52 |
