查看: 2158|回复: 8
暂态稳定的一个小问题??
发表于 2011-8-26 21:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂态稳定分析由于主要研究发电机转子摇摆特性,主要和网络中的工频分量有关,故发电机可忽略定子暂态而采用实用模型,而网络采用准稳态模型,网络中的准稳态模型是忽略了网络的电磁暂态,及只考虑及基波成分。
而此基本成分很多书上是说指的是50HZ工频成分,我对此有点疑问?
如果我仿真几台互联发电机的暂态稳定,最后几台发电机处于一个稳定运行状态,而此时的频率低于50HZ, 此时网络的准稳态模型是50HZ,忽略电磁暂态的模型 ,而此时电网就没有50HZ的工频成分,是不是就产生了矛盾了呢?
第二个问题,在做时域仿真暂态稳定仿真的时候我感觉就没有考虑电网的频率这个参数。
我认为:暂态稳定仿真步骤为:一开始有潮流初始化,获得电网电压相量,和各个发电机的初始值,在次基础上形成差分代数方程,一步一步迭代计算,每一步修正电网电压相量,而电网的频率是根据量测电网电压相量得出的。 所以我认为准稳态模型并不是基频为50HZ的模型,而是只考虑基频成分,忽略暂态分量,而不是仅仅是指基频为50hz的模型。
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:25:42 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
发表于 2012-3-25 08:47:12 | 显示全部楼层
不明白楼主在问什么,别人无法回答的
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天
    累计签到:51 天
    发表于 2012-6-14 15:55:43 | 显示全部楼层
    本人觉得此基波成份并非是50Hz,而是忽略电网电磁暂态后的基波成份,其与各发电机转速变化有关。很多书上所说50赫兹为错误说法!
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天
    累计签到:51 天
    发表于 2012-6-14 15:59:44 | 显示全部楼层
    暂态过程中各发电机转速有变化,则此基波成份频率也随之变化,即1+delta w
    发表于 2012-6-17 09:43:33 | 显示全部楼层
    不是很清楚问题本身
    发表于 2012-6-19 16:35:55 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,暂态稳定是指系统内所有发电机转角速度相同,并不一定保持在工频50Hz上,也可以是60Hz,如IEEE中的算例
    发表于 2013-8-7 22:14:26 | 显示全部楼层
    我感觉还是考虑了工频的,只是在输电网络中忽略了频率的变化,而发电机的转速还是在不断变化的,因为时域仿真就是利用了转子运动方程啊!我也编了最简单的时域仿真程序,很愿意和楼主探讨探讨~
    2017-6-26 16:16
    发表于 2013-8-15 23:23:07 | 显示全部楼层
    回复 1# tlding
    . [9 P  b% ^1 r2 E5 J
    # _) x1 q' w! w$ m: P1.网络是50Hz的准稳态模型没错,但是网络pi型等效电路的阻抗特征在50Hz附近与实际模型都是相同的(更精确地说是在300Hz以内都是相同的),因此,即使最后频率低于50Hz,准稳态模型依然可用。
    3 l1 u4 f9 a. G6 o) Y3 }9 C4 T' K9 m( z9 k# T/ U& N6 d- G1 x8 q
    8 O* O% Q# k: h/ a2 A
    2.表述过于混乱,模型的回答参考1.暂态仿真当然考虑了频率,因为暂态仿真中有发电机摇摆方程,对应可以求解每一步发电机的转速,而转速和频率之间有对应关系。
    GMT+8, 2026-11-22 20:35
