查看: 2635|回复: 3
做规划时怎么根据用电负荷确定编制区的变电站容量
发表于 2011-8-25 18:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
表10-2 用电负荷预测表
用地名称
用地面积(hm2)
负荷指标(Kw/ hm2)
用电负荷(kW)
居住用地
245.57
300
73671
商住混合用地
32.36
300
9708
公共设施用地
72.04
300
21612
道路广场用地
109.05
30
3271.5
市政公用设施用地
4.9
200
980
绿地
157.63
10
1576.3
合计
621.55
110818.8
则:Pi=∑P×Kt=110818×0.6 =66490kW
根据上表编制区电力负荷约为6.65万kW。
问题就是怎么根据这个估算负荷确定该配电网的变电容量。
详细点的计算过程,谢谢了!
发表于 2011-8-25 22:17:56 | 显示全部楼层
一般而言,对于不同的电压等级,有不同的容载比,对于110kV主变而言,在额定容量50%—70%(可以查一下,忘记数字了)时,处于经济运行状态,效率高,损耗低。根据这个原则,你的计算的负荷是66490kW,你选择的配变容量应该在95000kVA-130000kVA之间,但是主变的容量往往是固定的,建议选择两台变压器容量为50MVA的主变,或者一台63MVA +一台50MVA。
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:22:28 | 显示全部楼层
回复 2# 杨德昌
  t; |0 n' F6 R1 h9 f  F& i0 P
" b! f4 }  O/ _( S, Z% f+ a6 x
  b) E  m( F& B- a    呵呵,谢谢啊,但是我还是不太明白,这里容载比有什么作用呢,能不能仅仅简单电力负荷乘上110kv电压等级的容载比,比如取:2.0,来确定该地区网络容量呢?还有就是为什么选用两台50MVA的变压器,能不能用三台40MVA的呢?对于单台主变容量的选择又有些什么依据呢。
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-8-26 13:06:38 | 显示全部楼层
    容载比就是变电容量与最高负荷之比,它表明该地区、该站或该变压器的安装容量与最高实际运行容量的关系,反映容量备用情况。当容载比取值增加时,在相同负荷水平下,变压器总容量将增加,使电网建设投资增加,也会使电网运行成本增加,从而使电费增加,或使电网企业经济效益降低。因而容载比不宜取值过大。+ s1 h& Q: g5 K8 c6 R1 R. g, H
        用两台50MVA 的,还是三台40MVA的,你可以做一个经济型比较不就清楚了。单台主变容量的选择,你还是好好看看设计规程。
    GMT+8, 2026-11-19 08:30
