查看: 6445|回复: 4
玩转Windows XP注册表之性能优化
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:1050 天
    发表于 2006-12-26 18:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Microsoft的Windows XP发布已经很久了,相信有不少朋友也都将自己的操作系统升级成XP。这款号称得上是至今功能最强大的操作系统,在功能与界面上的确比以往的Windows操作系统有了很大的改进,但新安装的Windows XP系统并不是处于最佳的状态,大多数功能与介面都是按照预设值设置的,今天在这里,我将教大家如何通过改造windows XP的神经系 ) e. A& L! _' G* R- o
    统—注册表,使你的windows xp的性能更佳,更具个性化。; l) j, S% f7 H9 r/ S( j
      C4 F+ N  ^& s
      1、加快开机及关机速度
    $ s. M* R% m% U* b  @1 a
    - t- U9 {" o. F1 r  在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillAppTimeout]的数值数据更改为1000.另外在[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillServiceTimeout]的数值数据更改1000.
    1 j+ K3 b* Z9 g; g4 C2 V
    7 X2 o8 e4 r7 `+ {7 U! v" @1 |. I  2、自动关闭停止响应程序
    ( d$ o3 O1 x$ t( [% d0 N- }2 y) ]2 T
      在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[AutoEndTasks]的数值数据更改为1,重新启动即可。/ f7 z; S3 d8 R8 o  o
    . [- Y. @5 @! H  M% d* j4 B
      3、清除内存内被不使用的DLL文件) E% E3 D% ?4 j" e! l. k! M
    3 ~0 G# |+ f5 X  在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Explorer]增加一个项[AlwaysUnloadDLL],默认值设为1。注:如由默认值设定为[0]则代表停用此功能。+ ?, p( ?/ A0 ~7 [5 c
      g( h5 ]; [7 v! Q0 O8 f  4、加快宽带接入速度# j8 q& v8 Y2 X; u
    2 @7 j8 B$ Z$ o6 D& d/ q
      (1)家用版本:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->在[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Policies]-->[Microsoft] -->[Windows],增加一个名为[Psched]的项,在[Psched]右面窗口增加一个Dword值[NonBestEffortLimit]数值数据为0。7 z# n% b- n& J
    - ?: o/ d; T" K( a# Q4 ^$ {  (2)商业版本:在[开始]-->[运行]-->键入[gpedit.msc],打开本地计算机策略,在左边窗口中选取[计算机配置]-->[管理模板]-->[网络]-->[QoS数据包调度程序],在右边的窗口中双击"限制可保留的带宽",选择"已启用"并将"带宽限制(%)"设为0应用-->确定,重启动即可。
    ! X! u) Y  N2 T% _* T5 G
    6 {: q$ u7 S; W* v5 ]' U  5、加快菜单显示速度+ V6 y! ]  d) @, g
    5 t4 P9 a' G  p8 |2 f% l  在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[MenuShowDelay]的数值数据更改为[0],调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将[MenuShowDelay]的数值数据更改为[200],重新启动即可。
    6 x7 g4 S5 e5 s' v  H" m; F$ U( b% m% T% k9 J6 N
      6、加快自动刷新率+ Q8 f, r' v. Q! w7 W6 X4 ~4 b2 {6 Z
    # a% `8 V1 R- x2 B  在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[Update],将Dword[UpdateMode]的数值数据更改为[0],重新启动即可。
    4 z- S; l6 x1 `. A( o1 y3 ~( f% S5 H; z: ?3 r
      7、加快预读能力改善开机速度. D# O3 Y6 }8 B% O+ p2 e8 c
    + A7 Q7 Z( W2 Q$ l' o( g
      Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按下修改可进一步善用CPU的效率:在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[SessionManager]-->[MemoryManagement],在[PrefetchParameters]右边窗口,将[EnablePrefetcher]的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
    / v: X7 |1 P& W- N
    # s5 }( N6 S# F* z" t- K1 y  8、利用CPU的L2 Cache加快整体效能
      m3 e3 {( I' o  R7 g. k9 [0 ^4 W) N+ r, w9 A
      在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[SessionManager],在[MemoryManagement]的右边窗口,将[SecondLevelDataCache]的数值数据更改为与CPU L2 Cache相同的十进制数值:例如:P4 1.6G A的L2 Cache为512Kb,数值数据更改为十进制数值512。
    $ q9 S' ~7 e: l# r- n0 Q% z( L" C( n
      9、在启动计算机时运行Defrag程序
    : ~2 n, \$ n: ~+ N! B( {* O& p, T7 |5 Y
      在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Dfrg]-->[BootOptimizeFunction ],将字符串值[Enable]设定为:Y等于开启而设定为N等于关闭。5 b5 x& l" w3 n) H8 P( ]
    4 J. ~9 T! y3 a' X; T8 A0 v7 T  10、关机时自动关闭停止响应程序
    5 j3 C! s  K# d) K7 m; D
    - H) E, O( H+ O( x/ S: E- \. i! w  在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_USERS]-->[.DEFAULT]-->[Control Panel],然后在[Desktop]右面窗口将[AutoEndTasks]的数值数据改为1,注销或重新启动
    发表于 2007-2-22 08:53:41 | 显示全部楼层
    太感谢啦正是我所需的啊
    发表于 2007-3-19 19:48:04 | 显示全部楼层
    好用好用~~~~~~回去试试~!
    2017-11-10 15:14
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2007-3-21 01:26:16 | 显示全部楼层
    很久很久以前,我的电脑CPU还是赛扬600时,我曾经用过,效果显著。但是现在。。。。。。。。。。。
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:188 天
    发表于 2012-6-16 00:22:44 | 显示全部楼层
    表示头好大。。
    GMT+8, 2026-11-11 15:41
