安装Microsoft提供的虚拟网卡 ! i$ j" N0 |3 Y2 H0 X: @8 ?* {
2 I5 y' G/ F$ Y, b 我的系统是Windows XP,我在做一个测试时,测试要求电脑中必须有两块网卡,但电脑中当前只有一块网卡,我无法找到第二块网卡,请问有什么应狈椒??
i$ g) j* q9 P* V/ }& F
/ y$ K* o: U: u0 G2 w/ _ 你可以安装Microsoft提供的虚拟网卡来解决此问题。双击“控制面板”中的“添加硬件”图标,运行“添加硬件向导”后,依次选择“是,我已经连接了此硬件→添加新的硬件设备(列表中最后一项)→安装我手动从列表选择的硬件(高级)→网络适配器(列表中选择)”,在接着出现的窗口 中,在左侧厂商列表中选择“Microsoft”,在右侧网卡列表中选择“Microsoft Loopback Adapter”,在将Windows XP安装光盘放入光驱后,单击“下一步”按钮完成安装即可。最后,在“本地连接”窗口中,就可以看到新安装的网卡图标存在了。
* J5 ~) d0 R9 y. Q( |( ^$ X+ g" O h6 N& S3 W9 J
记录用户对共享目录的访问行为
6 g% R! t6 k9 ]' \# {
2 _2 r T) G$ r4 U6 Z. B# I& { 公司的服务器是Windows 2003 Server,请问如何记录用户对服务器共享目录的访问行为?
, N. }& S2 d; U6 G, b
! b7 G* B; ?* N0 }6 y7 } 进入共享目录的属性窗口,单击“安全”选项卡中的“高级”按钮,接着在“高级安全设置”中切换到“审核”选项卡并单击“添加”按钮。稍后,搜索出所有账户并选中有权访问此共享资源的账户,比如Everyone,然后单击“确定”按钮。在稍后出现的“审核项目”窗口中适当选中成功和失败审核项目并单击“确定”按钮。
J2 H" \! U: f! D( Q+ Y# S
, G9 z; n; C* [4 U 稍后,在“组策略编辑器”窗口中,依次展开“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→审核策略”,双击右侧的“审核对象访问”项,将其属性中的“成功”、“失败”两项全部勾选并应用策略即可。此后,就可以在事件查看器的“安全性”日志中查看这些事件ID为560、562、564等的审核访问记录了。
* K! a' b" d+ r/ R) k" d/ M* Q/ ^6 y9 M4 ~
禁止访问指定范围的网站
. L4 z# d/ y8 u/ ]9 b6 }/ N1 p+ n/ |: D/ I
我公司使用的是无线网络,网络设备是TP-LINK产品中的TL-WR541G(该产品集无线AP、无线网关、4口HUB于一体)。现在,想请教有什么方法可以禁止局域网中所有员工访问指定范围的网站?此外,如果想只允许一部分电脑可以正常上网,该怎么做?
7 w% E: z7 E7 x9 f3 y9 C 第一个问题可以这样解决:在TL-WR541G的管理页面中,制订“域名过滤”策略可以禁止访问指定范围的网站。如输入www.1234.com(只禁止访问这个网站)、.jp(禁止访问所有顶级域名后缀为JP的网站)。第二个问题的解决方法是:在管理页面的防火墙设置界面中,单击选中“开启防火墙”项的复选框,接着单击选中“开启MAC地址过滤”项,以及选中下方的“仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet”项。稍后,再设置可以上网的计算机网卡MAC地址为启用即可。 ' B% N& J4 I' U4 j' b
7 b$ b' ?9 A- {- n" `, L
指定使用电脑的时间 ( z5 l* q% l1 N
, i; d/ |* P1 M7 g K" {6 J
现在放暑假了,可小孩就只知道整天玩电脑不做作业,饭都不想吃了。我下载了一个定时关机软件也没用,请问,还有什么方法可以让小孩从“星期一到星期五的早上8点至中午11点,以及双休日的早上7点到晚上9点”这段时间可以使用电脑?我的操作系统是Windows XP。
( m- K! h* ?. ?) _( X' T
9 b' J2 _8 S) o, R7 { Windows XP是一个支持多账户的系统,你可以为小孩创建一个专用账户供他使用。假设账户名为“Zhou”,密码为“123”,那么可以使用以下方法来实现:
/ m4 E1 Z- K1 T* F* C1 |5 y& P( n
& E) o0 j o3 j2 ^2 e8 Q% D 在“命令提示符”窗口中输入如下命令并按Enter键执行:
, }' ^9 C; z" t5 w3 d
( V/ Y3 ^" n" K5 Q& ~ net user Zhou 123 /times:monday-friday,8AM-11AM;saturday-sunday,7AM-9PM
# ~8 ?, q% H# c6 @. f6 X# _0 T5 L
执行完命令并重新启动电脑后,如果当前使用电脑的时间处于禁用范围,那么在输入正确的密码登录时,出现系统拒绝的提示框。反之,则可以正常登录并使用电脑。
9 p) @9 z7 z; n
5 I, M# W1 I' b7 V! c, ?( i 但要注意的是, 进行上述限制后,如果被限制用户使用其他账户登录将不受制约。因此,进行上述设置时,对其他账户也进行管理是十分有必要的。 & y3 T4 k0 c9 A, v6 i
5 D5 @' M7 i) G" P
IIS不允许执行程序
) [% z& `( U# ]" q1 J
; }3 W; W: o1 M) A$ z9 n 调试IIS 6.0架设的网站时,在运行其中的脚本或可执行程序时,出现了“该页无法显示,您试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序。 HTTP 错误 403.1 - 禁止访问:执行访问被拒绝。”的错误提示,请问应该如何解决? ) K# h+ a* D9 t% S
, ^. T2 ^/ F1 M
解决的方法是:依次单击“开始→程序→管理工具→Internet服务”,在IIS窗口中选择网站名称并单击右键,在打开“属性”窗口后,切换到“主目录”选项卡中,如果“执行权限”项设置为“无”,则会出现这种情况,请将它改选为“纯脚本”项并保存设置即可。 4 l4 l0 Z7 L7 _7 }! B
2 F5 ], m6 {6 P- X$ w% | j
“添加/删除Windows程序”程序初始化失败 8 D8 B. a- I- K' t' }
( ?+ e* H3 o( t* u, H 公司的网络服务器是Windows 2000 Advanced Server ,在打开“添加/删除Windows程序”时,提示“安装程序无法加载主信息文件”和“程序初始化失败”,请问如何解决? ' A- ?) Q' J4 k% q* f1 K
' \% J! k b6 G6 N0 b 如果某个程序的卸载程序错误地删除了由“添加/删除程序”工具使用的注册表项,则可能会出现这种情况。你可以尝试使用如下命令来解决:
+ k4 A6 @. f5 H- T) [- V& [& o+ o- d. I5 k5 t. n
在“命令提示符”窗口中,依次输入如下两条命令并按Enter键确认。
5 X! D0 p' C0 t4 K0 u5 L! Y, U$ c. O0 y2 K `4 v* V7 w2 g* \
Regsvr32 mshtml.dll、Regsvr32 shdocvw.dll -i和Regsvr32 shell32.dll -i、Regsvr32 APPWIZ.CPL 5 I$ O4 B( q, l
) Y- W2 m9 G! E- `
如果问题仍未解决,请下载http://synj.t521.com/zhiguo/tools/appwiz.rar这个解决方案压缩包,将其中的reg文件注册到注册表,并运行其中的BAT文件来尝试解决。 |
