【1】系统电抗(标么值)的计算
# e) J& K' ~7 F
8 z" d; ~4 M' l: a/ N$ l& @* g系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
7 a8 E% ~4 k/ z+ j7 ]& f5 \' T+ y; z) T& y7 G4 u2 U
例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
& n) m( Y# ^5 d5 N/ g5 E
8 v. V- R! u% Z1 e7 ~/ T+ [当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
! z3 f1 V* Z5 O H5 j; A2 D) { r- u) e0 ?/ s% W
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 2 @% x; t# ~6 y. y1 i
. Y7 K' b) H5 ?6 m) B' I系统容量单位:MVA
6 `0 i: o. [$ v$ M" F }- b" c/ X9 R
系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 5 I0 _' u5 E( L
- _: C7 y% Z: y* d1 Y) E5 ]2 w W! y
作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
1 q& Q9 N( l3 u; C" G7 R: R2 J. L. `
* T6 }& @; r/ K8 k2 M; s6 R1 }【2】变压器电抗(标么值)的计算 d" a2 K0 j% d" j0 r! m8 x) Z
" s% [ v+ n F8 |2 p: o8 A
110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。
) p g1 ] Y4 ~8 w% B* R" g, w2 \2 r: ~6 \( E! j
例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 + h' e! Q4 F, W$ R9 a0 ^/ L+ l
+ ^( ]6 Y6 M0 s \" [0 e
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
4 G5 q0 j" r1 \" a {9 ?6 I1 s6 g
# s; S3 E( i- R变压器容量单位:MVA
! R' o! g- {/ a* t9 ?
) q# d8 P4 u! ?; A8 X6 @% Q这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
6 h+ Y% x' z) |+ j; G8 s$ l1 r9 S" D- \9 d$ u4 c# a
【3】电抗器电抗(标么值)的计算
0 e3 f* P9 O; _* x1 q- S/ H7 [. k. c3 `% S7 T# U4 x. c
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
# R- }2 W) v* Q4 T/ U0 t' h2 _( n- F* o0 P( G" s2 \1 ]* y
例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。 9 _: B: a1 y+ k$ _% U3 q: e
: v" Y" I# b6 K额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
: n$ w# i" _# M( A+ @, P+ V7 \9 ^2 U* o2 G+ H% W" p
电抗器容量单位:MVA
9 g) ^2 s2 r/ ~' V! I, P$ `( m; z/ S$ F. Y' F
【4】架空线路及电缆电抗(标么值)的计算
$ v( B# [3 ?1 i8 m3 k+ t% K3 V3 ~! U% J$ {; |
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%。
. F% P% ]7 W$ ]4 L8 v6 q) C* T% x3 c/ n6 H7 t9 b$ W
电缆:按架空线再乘0.2。 0 X7 ^' B8 E+ {) M! K* O8 @
7 u) |% n ?- D: W6 J2 x例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
$ B' r O3 M, Y% }6 f5 {9 q7 ~. ~6 v6 a% h' |: O+ T, X
10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
$ F w1 t- X4 \+ y% S" \8 `
# @! k# T: v: t7 i这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。 $ K% R6 C% r* {4 w7 Q3 p' o6 a( T
: ?1 D% |9 j& s, c e
【5】短路容量的计算
" b8 _4 b' m. X7 D% A/ e
; F0 v2 c. s7 {8 a电抗加定,去除100。 % L( q& L& w% F" z. P
- W* J' f( k3 C; v) f
例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量
3 b6 m B. a/ K9 O$ K9 B! C1 Q3 i9 \ v4 ~; X' [( U4 B" C8 w R
Sd=100/2=50 MVA。 " t; I* H4 n2 E& {- y9 B' u
' C# Z# b) i- f短路容量单位:MVA
! d# g- B W9 {3 n3 x0 h# W, }( j7 s8 w
【6】短路电流的计算
0 G! a/ C* K: c# [. y' O
0 v6 c8 R$ ^( ]" z" W: ~* n6 h6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。 / X: U' T' G- [, x4 P; R4 G
: o R; _2 s' | y/ B2 m
0.4KV,150除电抗
- a5 E7 w6 L5 Z& j* p9 N3 k E* N
r6 [- `( Z3 C% @2 v例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,
, C ~2 \3 E( O+ { K8 ^! S4 u' H$ A2 T, Z: g
则短路点的短路电流 - o! k7 d9 ~; l& \5 q! r& V
; P: X' {7 @# e; y" D! }, H% S
短路电流单位:KA ( Q/ p! q c! q2 S
' W' r& l% F! V" P3 o) V! f【7】短路冲击电流的计算
& O Q0 B# X( Y( n1 I6 q- h
7 k5 a& b7 `" Q0 S1 C- y1 g' L) r1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id $ n5 | C+ {% a* P" @/ h7 F, e
& x7 B* f: D" ^: B3 O1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id " J% b7 \4 e7 Z0 V# }8 J3 Q' `; F7 Q
8 [$ u( l. n A, N6 j
例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流
+ {) S/ D* j% Q0 D
; A$ X' @/ Z, b# E5 w& D则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。
0 w f5 d W2 S) d4 o* ~# L4 `3 D
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 |
