希望大家有用!
# Z" ]: h. B5 l9 k5 C1 w0 {9 F第1章 绪论
, a/ q" {9 j# m 1.1 电力系统继电保护的作用
5 M5 N- D# M; m. S; l0 e! z5 n' D 1.2 继电保护的基本原理
% }0 j4 b% n% x* }) u 1.3 继电保护的组成及分类
1 ?6 M4 `- `4 B 1.4 对继电保护装置的基本要求
. G% J* W* _) p _( ^3 ?6 X; `0 | 1.4.1 选择性1 G! o, `; F* e: ]' z: z
1.4.2 速动性
1 G8 }0 O3 }9 h& L 1.4.3 灵敏性
! _1 p) ?/ w( S5 k 1.4.4 可靠性) \7 @4 D+ e8 K" h: u
1.5 继电保护的发展概况
. Z# R! i, E1 Q0 q9 v* Y第2章 电网的电流保护和方向性电流保护
1 f! I/ O5 O G) d% [* F 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护
6 M( ~$ h- m. L) y3 d 2.1.1 反应单一电气量的继电器
- p, \( T8 w; M 2.1.2 无时限电流速断保护/ B) e3 T4 g3 S) f
2.1.3 限时电流速断保护0 n/ V! E0 j- x3 U$ a! U& Y
2.1.4 定时限过电流保护# e5 } Z7 n; I# ]" `
2.1.5 阶段式电流保护的应用及评价
1 E# r) @% l0 _& u' Z# o! [ 2.1.6 电流保护的接线方式. s* E+ t h* n F! I, V% z4 g: H
2.2 电网相间短路的方向性电流保护
+ Z* f& e# ?7 ~4 Y; N0 _ 2.2.1 方向性电流保护的工作原理
+ ^& |3 e y) H) f: g- H 2.2.2 功率方向继电器1 B5 U( v5 x* @ b; R
2.2.3 功率方向继电器的90°接线方式; z* u6 t" ]" ~; d7 | b4 i
2.2.4 方向性电流保护的整定举例
- ]3 B- e+ H* d. U 2.2.5 对方向性电流保护的评价# m; {$ S- f% z/ L6 q) r
2.3 大电流接地系统的零序电流保护
% c( u% z) O- C 2.3.1 接地故障时零序电流、零序电压及零序功率的特点
, K3 C/ r [, u* H) F' e( |+ N 2.3.2 零序分量滤序器
; Z, o& C$ I$ ~3 b% U, N% p, K 2.3.3 零序电流速断保护' f6 ~& `2 o: g' T* i" d
2.3.4 限时零序电流速断保护' Y& P' Z; P+ w
2.3.5 零序过电流保护
( |: g# f+ p7 {0 w: G 2.3.6 方向性零序电流保护5 b, e4 g& v2 k
2.3.7 零序电流保护整定计算举例
) \+ e; J) M$ Z! W: w 2.3.8 对零序电流保护的评价
! X4 A1 D/ G* n) Q8 g F2 ~ 2.4 小电流接地系统的接地保护1 R/ I0 m; a1 \/ }6 \: |
2.4.1 中性点不接地系统单相接地的特点/ A8 v/ G% q! K% B
2.4.2 中性点不接地系统的接地保护% f: U5 {, b! \( a7 [# n
2.4.3 中性点经消弧线圈接地系统中单相接地的特点
0 }( o+ @& u7 A7 j2 H 2.4.4 中性点经消弧线圈接地系统的接地保护) a: p8 n1 ]: O$ ?8 |( O2 {; |
习题26 x) ]: H; k K+ u. ~
第3章 电网的距离保护. G# E4 g& j2 z
3.1 距离保护的作用原理# Z3 Q! [1 {2 O5 l4 a1 }) U0 \
3.1.1 距离保护的基本原理- _0 |* I }2 [1 u7 L1 T1 O- Y
3.1.2 距离保护的时限特性
; `' g' i' T3 H 3.1.3 距离保护的主要组成元件; u( [( @: \) |4 o# B
3.2 阻抗继电器
% G1 s5 f2 H' O- U3 [ 3.2.1 用复数阻抗平面分析阻抗继电器的特性
/ j' r4 K0 q$ A5 | 3.2.2 比幅原理和比相原理
4 o4 H, x" E" U; J" ~' e# n. a) W+ M 3.2.3 全阻抗继电器! h A6 T% R0 Q9 }
3.2.4 方向阻抗继电器
8 G" n3 N3 b2 f) u; n: _ 3.2.5 偏移特性阻抗继电器
, j R# p, S- N( q S4 M" N 3.3 单相阻抗继电器的接线方式
' m5 G0 f2 T. e/ V( }2 A2 n8 O- d 3.3.1 阻抗继电器接线方式的要求及分类0 m D! l% [+ y0 W4 _2 _) p; B
3.3.2 相间短路的0°接线方式' R1 z5 g9 J& M6 z
3.3.3 中性点直接接地系统中两相接地短路$ C; g) Z! u0 O! E
3.3.4 阻抗继电器的主要技术指标和参数! ^" A& S( v5 k9 ^" O
3.4 影响距离保护正确工作的因素
) z9 \( ?7 f3 g 3.4.1 概述
) P% Y* {' Q2 W; j+ ~ 3.4.2 过渡电阻对距离保护的影响
6 t( @" A* E# D8 b, H+ [ 3.4.3 分支电路对距离保护的影响0 }3 X; d- r. v! O4 z
3.4.4 电力系统振荡对距离保护的影响及振荡闭锁% U6 Z% H/ U( J" Z/ ^& \8 V
3.5 距离保护的整定原则和计算方法. j( n1 e+ w$ e) h0 a( G
3.5.1 距离保护的整定原则
# f! n" r, B/ @2 ]- f* f; f" N 3.5.2 距离保护的整定计算7 b2 C9 v7 A( D) B# {) k. g: u3 d
3.5.3 阻抗继电器的精确工作电流校验
$ N7 b D1 W7 _$ Q, V# ]( b) D 3.5.4 距离保护整定计算举例
) |* t: G1 S2 }1 p+ T& [: x 习题3/ f0 e9 Z5 {; Z/ T" k, w: ]
第4章 高频保护: f2 e, S* E k% ~0 k8 K4 O( m+ z
4.1 高频保护的工作原理和分类, i! x) g; }/ s% R8 j" ]
4.1.1 高频保护的作用原理及分类
( p, [) T: k3 z, f% w, \# w* y 4.1.2 高频通道的构成7 @/ ~: @1 }( y/ P4 G6 C3 d
4.1.3 高频通道的工作方式和高频信号的作用# L2 Q8 ~1 b( k% h
4.2 方向高频保护
3 J4 _6 [! ~1 v4 `7 a/ { 4.2.1 高频闭锁方向保护 f9 Z1 ^2 A- E1 T7 R
4.2.2 高频闭锁负序方向保护& Z- R1 v. ? Q7 H4 k$ i" ^
4.2.3 高频闭锁距离保护; {, k+ y' C/ {2 L
4.2.4 高频闭锁零序保护
% ?+ K9 j( q- L 4.3 相差动高频保护3 q2 H5 t C7 E" [2 p/ t
4.3.1 相差动高频保护的工作原理/ _+ J! c: q i
4.3.2 相差动高频保护的构成0 W+ Z2 Q( Y) C/ S4 p( {
4.4 高频保护的反事故措施及运行维护中的注意事项7 s6 s6 O B5 F) N
4.4.1 相差动高频保护, t- t$ ]1 l* V. w. \9 n b
4.4.2 高频闭锁距离保护4 @$ b, J \( ?) a2 m5 ~2 S
4.5 光纤保护简介
+ A% h$ H+ {' F# U 习题4. r3 R& B6 S4 E
第5章 输电线路的自动重合闸
( s( v0 n9 d: `: S0 h F 5.1 自动重合闸的作用及其基本要求! X4 `9 U8 X9 t* h
5.1.1 自动重合闸在电力系统中的作用5 A0 m0 j! [$ T4 h
5.1.2 自动重合闸装置的基本要求$ `9 x% J1 `/ J$ U! L
5.2 单侧电源线路的三相一次自动重合闸
( D7 w. l) x" R; \ 5.2.1 电磁型三相一次自动重合闸装置
: f. H+ ]8 S0 m% Y- ~ 5.2.2 工作原理
A# B8 H- `0 ?8 j+ B8 V 5.3 双侧电源线路的三相一次自动重合闸8 O# w* x8 G. E1 R+ k3 e' t
5.3.1 双侧电源线路重合闸的特点
B8 e% E8 m: z 5.3.2 双侧电源线路重合闸的主要方式* f/ T# d* U% `3 e2 q8 L! X
5.4 自动重合闸与继电保护的配合& L C) w4 b$ g: l, _
5.4.1 自动重合闸前加速
. ^. ^+ o, Y/ V1 A 5.4.2 自动重合闸后加速
& ~# N3 `* f; S; N7 F7 ` 5.5 单相自动重合闸与综合自动重合闸
: v% _, p# b0 @ 5.5.1 单相重合闸的特点
' C' @' e5 k7 O1 t# Q 5.5.2 综合重合闸
& Q1 e- n7 o+ S w/ @! M 习题5
8 J* r9 | k% I5 H" |, K第6章 电力变压器保护* Y$ s! t% w- |3 L( F
6.1 电力变压器的故障、异常工作状态及其保护方式
# S6 |8 y$ T7 M k, p 6.2 变压器的励磁涌流
$ y. [8 A5 |; B. Z 6.3 变压器的差动保护% h1 z+ r. g4 @$ _8 F" ^
6.3.1 变压器差动保护的基本原理
1 O3 E6 ]$ M- Z4 d& u8 ^ 6.3.2 不平衡电流产生的原因:
, U0 t# d0 w# F: {% P 6.3.3 减小不平衡电流的措施, z( R, {$ x1 D6 m7 }
6.4 变压器的瓦斯保护9 x: q* C+ ?+ A, L4 ^7 ?
6.5 变压器相间短路的后备保护及过负荷保护; N# O( l! ~: T9 _
6.5.1 过电流保护! J/ J2 l4 V3 x
6.5.2 低电压起动的过电流保护
9 n3 Z0 a( S, u7 M) O; g/ T K 6.5.3 复合电压起动的过电流保护" u; S. ~) v* e7 Z C5 v4 i# _1 b
6.5.4 负序过电流保护0 D! s3 v! [ i) B8 X
6.5.5 过负荷保护% p- n# c7 C7 s' ^( C3 i
6.6 变压器零序电流、电压保护
# u: c: n f' f) g 6.6.1 中性点直接接地变压器的零序电流保护
) `( H& G: J; J) F) `# e 6.6.2 中性点可能接地或不接地运行时变压器的零序电流、电压保护
6 U5 \% {) b$ w: }. d9 z; V& G$ y 6.7 整定计算实例$ [$ o% f' Z. J
习题6
n: P; o; P9 ?. u5 [/ g7 ^第7章 发电机保护
; t0 h3 @, _1 X- X& B' K: K 7.1 发电机的故障类型、不正常运行状态及其保护方式: e) Y/ ]* |7 B, H7 I+ E, z$ Z
7.1.1 发电机的故障和异常运行状态
5 D: j+ t( `& w" X 7.1.2 大型发电机组的特点及对继电保护的要求* A5 N& Z+ _0 i, k
7.1.3 发电机保护装设的原则 O0 n. ?% u. L& v$ B( A3 t% h8 z
7.2 发电机的纵差动保护
$ Z0 L! q- h5 z3 _ 7.2.1 发电机纵差动保护的基本原理
9 F% j& S! [0 X" l 7.2.2 采用BCH-2型差动继电器的纵差动保护% A V: ?6 z" `; i, T* v' J
7.3 发电机定子匝间短路保护
. u' c! k3 Q r2 u& U1 i 7.3.1 匝间短路的特点
2 P; G7 r I1 g8 ]3 t 7.3.2 横差动保护的构成及工作原理
* p) Y3 l$ g0 O) R* ?# S 7.3.3 保护装置的整定计算及其他有关问题: I5 `0 f A, M/ c
7.3.4 定子绕组零序电压原理的匝间短路保护( ]/ B% G8 `0 H B- r. U' F
7.4 发电机定子绕组单相接地保护
( u7 r; R( h4 `! o5 `( b 7.4.1 发电机定子绕组单相接地的特点/ r: }' i9 N# T8 }. h3 c2 D: U
7.4.2 定子绕组单相接地的零序电流保护3 m! m$ Y9 n: g; |" w! r, h
7.5 发电机励磁回路接地保护$ Z. Y! A& w! A3 g/ b: |6 k
7.5.1 励磁回路接地故障的危害及保护装设原则
% \1 I) p9 [) W 7.5.2 励磁回路一点接地保护4 X! r2 _, |# P! L0 |/ t3 r. S
7.5.3 励磁回路两点接地保护! I7 e0 n5 D+ ?3 |: {
7.6 发电机失磁保护* t- a* v/ g s# q0 m$ Y
7.6.1 发电机失磁的物理过程及特点
7 r; @- e0 d$ s 7.6.2 发电机失磁时的机端测量阻抗# F2 E) k0 u. `. `* h% A) G+ f x( @& O
7.6.3 发电机失磁保护的构成方式# C6 @* X! z$ ~1 D# C9 X
7.7 整定计算举例5 A8 R7 ~, r" Z
习题79 |/ c6 l$ i4 U+ z
第8章 母线保护( D1 ]3 w4 ^4 }+ `0 o
8.1 母线的故障及装设母线保护的原则
9 I( N8 w5 [2 x* h+ `" z 8.2 母线的完全电流差动保护
" U4 w. {, E+ O' G. V _ 8.2.1 完全的电流差动保护原理
5 w/ O/ ~5 F" _ e, Q; ^: w6 M5 K 8.2.2 保护的整定计算
# S& d# f( l+ K( I6 x D9 X" f 8.3 电流相位比较式母线保护9 k. ?+ m9 d3 S4 X7 V- R
8.3.1 电流相位比较式母线保护的基本原则
/ X9 X$ H- @1 ~ c$ a) p/ s 8.3.2 保护的构成. r) g2 G, _# U
8.4 双母线保护
% r: h* {* _ K7 F: m: }( ~ 8.4.1 双母线同时运行时,元件固定连接的电流差动保护
4 n2 ?+ V. K0 f; K 8.4.2 双母线同时运行时,元件非固定连接的母联电流相位比较式母线保护。7 P- F& ]: }5 K7 {5 }2 l' }' m% |
8.5 整定计算举例
1 W- y- r1 q# M2 h 习题8
; M7 H2 s3 a% Z0 f. \% P第9章 微机保护
$ w4 P" v7 ^+ g* M* I) s) M1 w 9.1 概 述
0 W( U. p1 ^- v5 L1 H 9.1.1 微机保护的基本构成0 l( i9 s4 k4 T1 {, G3 i9 N2 r
9.1.2 微机保护的特点
' h' r) ^4 G q! G3 U 9.2 微机保护的硬件组成原理。
- t% Z* r. N; G( d. E1 ~ 9.2.1 微机保护系统的硬件组成. }, p# n2 j5 w
9.2.2 电压形成回路) ]/ h: z9 @3 @; s* y0 s/ }
9.2.3 采样保持电路与模拟低通滤波器$ q3 w# m! g5 t" F: C
9.2.4 多路转换开关(MUX)
& B" Q, S( z4 e+ ~- n. z 9.2.5 模数转换器(A/D)+ k0 ?: L! Y# B! e
9.2.6 高度集成的数据采集系统DAS$ J' J7 X% y" J) R+ ~( H! P
9.2.7 CPU主系统
8 U0 L; ]' E: W$ N0 ^7 Z 9.2.8 开关量输入、输出系统# h: {6 P+ w9 x2 @+ _
9.2.9 与综合自动化系统的接口部分
3 G$ U* s9 W6 S4 T1 z9 v 9.3 微机保护的软件基础, v1 e3 a2 o- U" W
9.3.1 数字滤波
$ o; I7 x0 e( _: B! ^7 l 9.3.2 微机保护的算法
6 c/ S _& a5 _" ? 9.4 微机保护举例4 }5 ]* ?2 ?+ v( W/ d, q
9.4.1 概述2 K# b! a& j0 l0 I* n. r: o- M( n
9.4.2 微机差动保护的动作判据和算法( x! c4 q b3 S
9.4.3 微机变压器差动保护的软件流程- ]+ P) ?, N: j+ E+ ?2 U9 y
9.5 提高微机保护可靠性的措施
J5 _- ^. a- v0 y 9.5.1 抗电磁干扰的措施! z( V/ m5 l* G& g4 X4 l- N( b
9.5.2 模拟量的自纠错
& i! ?; Z! E$ y3 [3 `: @ 9.5.3 故障自诊断-%-32432-%--%-25720-%--%-19669-%- |
继电保护整定计算.rar
1.53 MB, 下载次数: 920, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
继电保护
