查看: 2446|回复: 3
汉牍科技-RCMToolkit继电保护整定计算软件
发表于 2012-1-11 22:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电保护整定计算软件(RCMToolkit)是为减轻发电厂的继电保护整定工作人员的劳动强度,提高工作质量而设计开发的,它应用计算机技术,使原本枯燥的短路电流计算和保护整定计算变得形象具体,使网络运行状态仿真成为可能。经过大量客户多年的使用检验,RCMToolkit系统能很好地解决满足用户继保整定计算的各项需求,通过提供可视化的界面(包括故障电流计算和整定计算),使用户参与计算,结合用户的整定经验,最终大大减轻了用户的枯燥的数据计算工作,提高了整定人员的工作效率。
: Y. \; l* _; [9 g& u, G! q6 g3 r' f
RCMToolkit不是一般意义上的计算程序,一般的计算程序是由用户输入计算条件(如系统结构和设备参数等),就可输出结果(整定值),这里的系统实际是提供一个开放的平台,用户利用这个平台去进行发电厂的故障分析和设备的保护整定及仿真研究。6 O1 U( @+ R$ E3 v
发电厂主设备的保护配置非常复杂,不同电厂的配置差异很大;而且不同厂家生产的保护装置其整定过程也存在差异,整定过程中需要用户的经验。如果依据某个典型电厂对其所配置的保护进行整定,很难实现软件的通用性,并使得软件的开发成本提高。所以设计一种具有良好扩充性和通用性的电厂主设备保护整定软件才能满足实际要求。- l5 Y; a( d$ V! ~" L
为了使系统具有良好的扩充性和通用性,并能让用户表达自己的整定经验,在设计系统时,RCMToolkit特别强调了系统的模块化特点和可视化特点。模块化特点使得系统的内容容易扩充,系统提供尽可能多的保护整定模块以满足大多数电厂用户的需要;可视化的特点,就是将抽象的原理以图形、文字等直观易懂的方式表示出来,它不仅方便用户理解保护的整定原理,而且整定原则是依据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,可以确保整定过程的正确性,同时整定过程是在用户的参与下完成的,使得整定结果可信。
! O) F" Y5 V7 Z实践证明,采用可视化的开发方法是实现发电厂故障分析与保护整定计算系统要求的根本保证,它有效地完成了传统理论与先进的计算机技术相结合的任务,并使本软件具有很高的实用价值,确保整定计算的正确性和整定值的合理性。. P1 x1 T% D- i- G. b4 o2 z4 y
9 C. t3 r9 l# V+ ~5 s
RCMToolkit主要功能如下:
5 x( V9 {9 z# U# H+ A1)        系统接线图建模* I' Q8 R# _7 \+ _+ c9 H( ~
根据电厂的实际线路情况,绘制发电厂电气一次主接线图(包括发变组系统、6KV系统、380V系统)。对接线图连接的完整性进行检查,同时可以所有电气设备的参数进行输入,以进后后续的计算分析。同时可生成系统阻抗图。5 g) a0 a& L- G( S, T( h
) y; ]2 u# u* E7 _/ e' j2)        故障分析3 u6 \4 Q5 m& U5 a& _9 i9 o
满足发电厂对各种故障分析的要求,根据绘制的系统接线图,选择短路点,系统对网络拓扑进行分析,对各节点进行编号,再进行短路计算。故障分析主要按两大类进行分析:近距离短路和远距离短路。
2 o5 e( k/ n9 G/ p- a其中计算近距离短路时,则分别计算系外部系统和发电机在0秒到4秒内各时刻的短路电流、全电流、冲击电流和短路容量。
# i# `5 l% S& {0 B" m( W; X3 F$ n计算远距离短路时,则分不同的短路故障进行计算,如单相接地短路、两相相间短路、两相接地故障、三相短路故障,在此情况下,可计算相应的序分量、相分量、标幺值、有名值、短路总电流、各节点短路电压、各支路短路电流。
3 B* g/ @" b% L) W- Q- ^/ M8 M1 b# ?# J, j8 c- d' g" m$ Y7 Z
此功能可帮助实际工作人员分析不同节点短路情况下,系统的各节点及支路的电流、电压情况,从而提高工作效率。另一方面,也可根根据短路计算的结果来判断系统中可能的短路情况。
# N& S0 U0 {8 q0 U6 f
# Y/ V( p: P0 a! V$ m6 t3)        整定计算) t; X( X0 E2 d# B; ]
根据发电厂电气设备的保护原理,系统可对应配置出不同保护的整定计算内容。系统无需再作二次开发,用户进行相关的配置后即可形成一种新的保护原理的整定过程。系统在用户配置的基础上生成各种原理保护的整定界面,同时提供在线帮助以便于用户理解整定原理和整定过程,并用文字形式将整定过程记录下来形成保护整定计算书。. @3 Y3 h9 \' S+ a0 C' K
6 [8 m! S7 L+ l. t. e! m4)        定值单管理
) n2 ^* Z9 m* [+ z: C" e对保护装置的定值单进行维护和管理。保护装置的定值单按嘉兴电厂的格式进行定制,主要功能包括定值单中定值的修改,定值单的流转,定值单查询,定值单打印等功能。定值单的流转过程包括试算、校核、审核、签发、执行、校核、生效这一系统的过程。不同角色的用户进行系统之后在拥有权限的情况下即可对定值单进行相关的审批操作,执行完相应的操作后,定值单自动流转到下一状态。' X% {3 W' U5 `8 c) n
5 E: |* f( J# u# f; Y( i( l) ^
5)        保护配置管理  B; |  U0 ?. `) P4 e$ H  q
对不同设备下的保护进行配置,主要分为以下几类:主保护、后备保护、异常保护。系统输出相应设备下的保护配置情况。同时,针对不同的保护,进行仿真源点进行配置,设置保护启动条件。5 m& S) B8 \- W4 U5 s$ Y9 W
0 `. I  W" K3 `; D
6)        设备图档管理
" ?. m9 {# U5 p$ `$ @5 l对不同设备下的图档进行关联管理。系统可将发电厂已有的CAD图纸转换后进行导入,形成完整的设备图档库。系统对图纸可完成放大、缩小、打印等操作。9 _5 q0 |+ i. t* \
; R. `+ D, J+ O7)        动作仿真
; v* z' o9 ~6 j* j/ F用户在一次系统图上设置故障位置和故障类型后,系统首先进行故障计算,计算出的值输入到“保护配置及源点定义”中的相应位置,根据保护仿真源点的配置情况,如果该值需要进行仿真,则查找此保护目前是否存在生效的定值单,如果有,刚将计算值与定值进行比较,若满足保护启动的条件,则保护启动。系统同时生成仿真报告。仿真报告根据不同的故障类型形成仿真计算的实际过程,用户可打印出此仿真报告。同时,系统将单独列出已启动保护的相关属性。
* c3 p  s/ ]7 J" U
; b- H- N! q' h2 f8)        系统用户管理& _8 a2 u$ n) G0 d' Q+ ~) X
设置系统使用的用户及各用户的相应权限。
, V, ?' Y* c0 R+ w& l" F; e0 b( V8 X" ^5 F6 \
9)        保护整定配置
! J0 i+ a0 `1 h0 t为了做到软件的通用化,我们提供了保护的整定配置,即使用者可根据需要,对保护的整定进行配置,而无需再对系统作二次开发。整定计算过程中,各数据量的来源可分为手工输入、由设备参数导入、短路计算的结果值、按公式计算而来,这些用户都可以保护整定配置中通过设定数据属性或设定计算公式来进行自由设置,从而最大限度的保证了此系统的可扩充性。- {. J4 u1 t/ n2 @4 @
5 g" [8 c+ g5 X! [4 ~
联系人:冷春明   杭州汉牍科技有限公司/ M6 ^1 o: b) r; e; g4 E
电话:0571-56773038
发表于 2012-1-13 14:26:36 | 显示全部楼层
资料好齐全 很好很强大
发表于 2016-2-1 10:32:13 | 显示全部楼层
资料在哪呢?
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:1050 天
    发表于 2016-2-18 16:14:55 | 显示全部楼层
    请楼主上传资料,谢谢。
    GMT+8, 2026-11-20 10:59
