查看: 6940|回复: 1
电压互感器的异常和事故处理.
发表于 2007-7-16 13:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理2 [* @7 C1 o" x* L8 M9 H8 i
1、异常现象
( n, _8 i# D& i1 y(1)母线电压表,有功表无功表降为零。$ \/ `" u1 P( L# u" Q
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。
' x9 ?# F) p% Q' B- W8 A(3)故障录波器可能动作。2 p1 G! b, n' k9 y+ _  F- b
2、异常处理
1 [2 G$ K% b# J0 x(1)汇报调度。
5 a2 n" H% b4 L+ {(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。. H" L- D/ F! G! E! A* u
(3)停用故障录波器。% C! s/ u" Z' ]. h) ^- r2 f: G7 X
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
/ q+ `) m6 ]* G% N1 o1 D1 r(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
( a: F, R" g$ {; m& q5 l220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。, X3 {1 n8 A. C) X1 }
220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。+ }# D9 v  z# L* ?; ^6 u
220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。 / `: G" x* j# m' y4 j1 K
# U  Y' u7 f8 t, P. I* q二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断) Y# R% q% |+ I2 ^) D  d1 c
1、异常现象. o" D( V3 O- X
(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。
4 A7 P5 ?6 Z5 e  ](2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。
+ b! c1 e$ J" d+ |0 H, ]2、异常处理1 |  x8 u5 r9 q$ [, c" |. H$ C" X7 Q
(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。7 p4 D8 Y( |; N5 @+ E8 x
(2)更换熔断器或合上二次小开关。+ U8 n) ]% Q7 `$ F
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。
2 A  ?5 ]& \/ T: v; p
4 M$ \! t( M8 h  l三、本体出现故障的处理
  L9 z! @7 Z# R& L9 n, }9 m# D1、异常现象
4 Q  A2 v# R& T  K(1)本体有过热现象。% X6 E8 v/ ]6 b) Q( o: k" |. b
(2)内部有放电声和不正常的噪声。
7 O" m) x' H2 H# M& W(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
6 O5 e: X) ^- u- j(4)有渗漏油现象。
- k/ _- o8 K: J$ h2、异常处理" l6 `5 X! d2 ^1 g+ Q9 `% ]
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。! L. D% S/ Y, z% ^7 {* A$ x* C! `- p
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。
7 j4 w- W( s$ v- Z1 u; |(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。
, M- O9 }1 w/ X & i5 s/ ^: X8 Q" H. c0 G; i
四、电压互感器本体着火的处理
' q9 j1 L2 Z; y6 g& ^/ O; e& y当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。; U- N- O9 q3 D" ?& y/ G2 a# n
1 V( ^) x) G& z: n3 [- v
五、35kV电压互感器的异常和故障处理
+ k* R4 |% h% Y+ P5 Y电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。
" o& d7 i. V1 f) f9 P! R4 |; N(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
- V5 e- e+ d6 q# H1 _! U1 R! k(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。
+ w3 E/ X+ V% T3 j) z, R" ](3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。
. v% L% h2 g* @: z2 r(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。+ {) S6 X5 o5 w; |" M
(5)互感器内发出臭味或冒烟。
- [0 H# t! V  {. |7 w(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。( m5 R5 Q, a+ V
电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
1 H/ O: ^3 O6 o# J/ x% L电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。
+ P+ k, P2 d8 Y# q4 ]# p/ b; H . ?" Z0 x  [! k4 b* J
(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
. e. V( H* A; v! o; q' W: C3 s1、故障现象如下。
; y; t* z1 U* W7 G3 z; n(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。
6 ?) ^; M! y' e) R* M7 W  O, R4 R(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
) Y- B7 I, `1 I+ ^2、处理方法如下。' A$ }1 \5 {- T0 p
(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。
# }0 k+ g; {( e(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。
' x( N3 o6 W& G5 Z, R5 q(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。0 Z3 K" K5 g2 l, \" i3 k
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。* E! v" p5 M* ~" o
(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。
- ]9 k! v% j+ E" G9 i' B必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。, w* ]8 Y0 H) @9 n9 i
& {. p% P1 \% C- P
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断' D& D! s. k& w2 d' D
1、故障现象如下) ~* `" ?  ^! T4 u( }# t9 c- z
(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。4 X$ d. ~/ j5 n! \
(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
7 {4 q" r) I7 k* ^8 a# m6 t$ p7 Y" N(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。! D3 ?6 E  U! d: V- k
2、处理方法如下3 ~& U  {, W3 T
(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。
0 @% H* p  c, G* I0 F5 {! s" j, ^(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。$ g( }1 `! Z# I4 @; E5 \
(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
) ?# w" L; b6 Y* z! C% x- \3 @(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。
发表于 2007-11-3 13:37:49 | 显示全部楼层
谢谢,写得真的很详细!
GMT+8, 2026-11-18 03:24
