查看: 15807|回复: 26
matlab中s函数编写心得-转自水木
 荐  火 [复制链接]
发表于 2007-7-6 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
s函数是system Function的简称,用它来写自己的simulink模块。(够简单吧,^_^, 详细的概念介绍大伙看帮助吧)可以用MATLAB、C、C++、Fortran、Ada等语言来写, 这儿我只介绍怎样用matlab语言来写吧(主要是它比较简单) % D2 l. L3 d. E( n, D6 g
    先讲讲为什么要用s函数,我觉得用s函数可以利用matlab的丰富资源,而不仅仅局 限于simulink提供的模块,而用c或c++等语言写的s函数还可以实现对硬件端口的操作, 还可以操作windows API等的
( \) W+ Q' Q' b- _& v6 _     先介绍一下simulink的仿真过程(以便理解s函数),simulink的仿真有两个阶段: 一个为初始化,这个阶段主要是设置一些参数,像系统的输入输出个数、状态初值、 采样时间等;第二个阶段就是运行阶段,这个阶段里要进行计算输出、更新离散状态、 计算连续状态等等,这个阶段需要反复运行,直至结束。 2 G. f3 J' u5 p' {, s9 p
     在matlab的workspace里打edit sfuntmpl(这是matlab自己提供的s函数模板),我们 看它来具体分析s函数的结构。  它的第一行是这样的:function [sys,x0,str,ts]=sfuntmpl(t,x,u,flag)   Y0 |. ^  }. [0 f5 N
先讲输入与输出变量的含义:t是采样时间,x是状态变量,u是输入(是做成simulink模 块的输入),flag是仿真过程中的状态标志(以它来判断当前是初始化还是运行等);sys输出根据flag的不同而不同(下面将结合flag来讲sys的含义),x0是状态变量的初始值,str是保留参数(mathworks公司还没想好该怎么用它,嘻嘻,一般在初始化中将它置空就可以了,str=[]),ts是一个1×2的向量,ts(1)是采样周期,ts(2)是偏移量。 ' |3 _7 r& v& l; e+ ~
下面结合sfuntmpl.m中的代码来讲具体的结构:   H! x6 H+ ?5 I! J' P
switch flag,                  %判断flag,看当前处于哪个状态 " j* P- q% K7 m; L$ E
  case 0, 7 c' I1 l5 a& r
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
" J. [& g4 d' |7 H9 ~9 vflag=0表示处于初始化状态,此时用函数mdlInitializeSizes进行初始化,此函数在 sfuntmpl.m的149行
1 h  X! }  z! D  Q我们找到他,在初始化状态下,sys是一个结构体,用它来设置模块的一些参数,各个参 数详细说明如下 $ K: b1 C9 V& M5 u% |
    size = simsizes;%用于设置模块参数的结构体用simsizes来生成 % K) @0 d6 y; c8 V
    sizes.NumContStates  = 0;%模块连续状态变量的个数
) t' }, X. L) E% K  |0 p    sizes.NumDiscStates  = 0;%模块离散状态变量的个数
  L) N5 j( K( r. ~" [: |, E. @- x% D    sizes.NumOutputs     = 0;%模块输出变量的个数 8 ^, S7 K5 i: M: l) S  q( b- W# \; D* B
    sizes.NumInputs      = 0;%模块输入变量的个数 , S* _: d" P4 N- F  V. {
    sizes.DirFeedthrough = 1;%模块是否存在直接贯通(直接贯通我的理解是输入能  %直接控制输出)
% I: E/ t1 [5 e9 _+ \    sizes.NumSampleTimes = 1;%模块的采样时间个数,至少是一个 0 e3 i* ?- y4 d% G- M. ]% R% f
    sys = simsizes(sizes);   %设置完后赋给sys输出
- t, S" p% h# p6 R0 F( N举个例子,考虑如下模型:
0 ^2 j* g4 B2 z               dx/dt=fc(t,x,u) 也可以用连续状态方程描述:dx/dt=A*x+B*u
4 @+ [% A  a8 v5 a8 u# j# h3 X               x(k+1)=fd(t,x,u) 也可以用离散状态方程描述:x(k+1)=H*x(k)+G*u(k)
* M# y/ w) H5 V( X: c! R% r               y=fo(t,x,u) 也可以用输出状态方程描述:y=C*x+D*u
" j) I$ V8 P3 v2 \+ p4 h+ H6 Y- C; M* l设上述模型连续状态变量、离散状态变量、输入变量、输出变量均为1个,我们就只需改上面那一段代码为: - A- j' S' c+ U# M$ |1 h: l2 E
(一般连续状态与离散状态不会一块用,我这儿是为了方便说明)
3 ]4 ^1 ], F+ Psizes.NumContStates=1;sizes.NumDiscStates=1;sizes.NumOutputs=1;sizes.NumInpu
. V2 X- N1 N; j& Dts=1;
/ L6 E# C% F' B* j3 h其他的可以不变。继续在mdlInitializeSizes函数中往下看: 6 g4 @* g3 X( u3 S# Q
     x0  = [];    %状态变量设置为空,表示没有状态变量,以我们上面的假设,可改 %为x0=[0,0](离散和连续的状态变量我们都设它初值为0) - e, Q; w7 P5 ]$ ]  u1 }
     str = [];    %这个就不用说了,保留参数嘛,置[]就可以了,反正没什么用,可 %能7.0会给它一些意义
) ~" y/ F9 o" D% {% L     ts  = [0 0]; %采样周期设为0表示是连续系统,如果是离散系统在下面的mdlGet  %TimeOfNextVarHit函数中具体介绍
4 y3 v5 P# V! S: t+ }: j嘻嘻,总算讲完了初始化,后面的应该快了
$ R" T" l3 a" M 在sfuntmpl的106行继续往下看:
' o; O6 c- W! k% C9 h    case 1, - @& |' M' }. p6 A- u7 b3 U% b/ ~
      sys=mdlDerivatives(t,x,u); + w; T* y' Q6 d: A; e# Z
flag=1表示此时要计算连续状态的微分,即上面提到的dx/dt=fc(t,x,u)中的dx/dt,找到 mdlDerivatives函数(在193行)如果设置连续状态变量个数为0,此处只需sys=[]; 就可以了(如sfuntmpl中一样),按我们上述讨论的那个模型,此处改成 sys=fc(t,x(1),u)或sys=A*x(1)+B*u %我们这儿x(1)是连续状态变量,而x(2)是离散的 ,这儿只用到连续的,此时的输出sys就是微分 1 `/ m. }- m9 Z) F$ T
继续,在sfuntmpl的112行:
* B. ?3 P) b7 q& Q    case 2, , f. Q$ r. T+ k9 }0 Q
       sys=mdlUpdate(t,x,u); ) {. c8 F/ }& p* A( ~. `4 ~# }0 _
flag=2表示此时要计算下一个离散状态,即上面提到的x(k+1)=fd(t,x,u),找到mdlUpd ate函数(在206行)它这儿sys=[];表示没有离散状态,我们这而可以改成 sys=fd(t,x(2),u)或sys=H*x(2)+G*u;%sys即为x(k+1) 3 E7 V7 n$ k2 |- I1 |
1 o6 X4 o! ~( W  Y* u# K! v+ I8 e4 Z看来后面几个一两句话就可了,呵呵,在sfuntmpl的118行 3 M9 w& V' c7 r* `8 n# y7 S
    case 3, ( i" K8 f% v2 i' O4 p) M" K, K1 p
       sys=mdlOutputs(t,x,u); , N3 x& W  j) f7 N; B2 |
flag=3表示此时要计算输出,即y=fo(t,x,u),找到mdlOutputs函数(在218行),如上,如果sys=[]表示没有输出,我们改成sys=fo(t,x,u)或sys=C*x+D*u %sys此时为输出y
7 K6 A  S' T4 |: w( v好像快完了,嘻嘻,在sfuntmpl的124行
3 ]! T; W$ L' u    case 4,
3 `3 V9 v: e- ~/ p8 b        sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u);
+ M7 ^8 G% E* bflag=4表示此时要计算下一次采样的时间,只在离散采样系统中有用(即上文的mdlInit ializeSizes中提到的ts设置ts(1)不为0) $ f- _. R* C/ U' w! P8 o9 s3 A. A9 z
连续系统中只需在mdlGetTimeOfNextVarHit函数中写上sys=[];这个函数主要用于变步长的设置,具体实现大家可以用edit vsfunc看vsfunc.m这个例子 7 [1 t/ m" m( S* G* r3 F
最后一个,在sfuntmpl的130行 + Q7 ?3 d- V5 [. y- [; P4 R
    case 9, 8 G5 t# |8 @" x
       sys=mdlTerminate(t,x,u); , ~0 q+ f. z5 k5 R6 c9 Y" ?0 i
flag=9表示此时系统要结束,一般来说写上在mdlTerminate函数中写上sys=[]就可,如 果你在结束时还要设置什么,就在此函数中写
# n, G0 `' r" Q 关于sfuntmpl这个s函数的模板讲完了。   `# b" t) \6 Y0 {2 l' {) P- k8 L* R7 e- x
s函数还可以带用户参数,下面给个例子,和simulink下的gain模块功能一样,大伙自己 看吧,我睡觉去了,累了 0 y/ u$ A& s; [
function [sys,x0,str,ts] = sfungain(t,x,u,flag,gain)
- k# o8 u$ t! F! Q) yswitch flag,
) H1 d; `: X3 _4 Q  case 0, * j5 {# ^8 `9 e) Q! P% J2 ?
      sizes = simsizes; 2 t2 V$ b" l# ~0 ]
0 C7 P9 |) ?0 e; c' r& s$ L! e0 Z      sizes.NumDiscStates  = 0;
% [% B, I2 j& [2 ~, _      sizes.NumOutputs     = 1;
' T1 n: \& g, R) ^4 ^0 ]  r      sizes.NumInputs      = 1; + I0 c- d+ T" F: d2 \, |
4 W' \* I3 p# ~/ [, t$ ]* C+ v      sizes.NumSampleTimes = 1;
( e6 q' J& g  Z4 c. f      sys = simsizes(sizes);
! q2 [; T; f" \& ]$ H      x0=[];
5 x) G7 ?" e  _. Z8 }* C# ^. D1 [      str=[]; & o3 j' S6 M( ?! q8 Q
      ts=[0,0];
, W; ?3 ]' ^; [% s2 x  case 3, 6 X- z! w& W, s/ m
      sys=gain*u;
  d4 h* Q' r9 j* Y9 {  case {1,2,4,9},
. @. \" O- E# e* Z7 s    sys = [];
3 r9 H, A$ ^! ]$ s8 D. n' a" rend : ]3 O5 B0 W# q- }' `
% L. e* Y. e% D7 [1 C. p6 ]
做好了s函数后,simulink--user-defined function下拖一个S-Function到你的模型,就可以用了 在simulink----user-defined function还有个s-Function Builder,他可以生成用c语 言写的s函数 在matlab的workspace下打sfundemos,可以看到很多演示s函数的程序
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xiekai1225 + 5 辛苦楼主了!
发表于 2008-9-23 09:21:04 | 显示全部楼层
向你请教
看来你在s函数编写上有很多经验,我学继电保护 ,刚开始用这个,有些地方想向你请教,能不能加我QQ 438605629 8 K" g1 `% F3 u7 f# s9 i! F7 l: d
万分感谢!
发表于 2008-10-26 20:24:26 | 显示全部楼层
总结的不错,看了之后有收获,谢谢,收藏了
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2008-10-29 19:11:12 | 显示全部楼层
    谢谢,总结得非常好,学习收藏了!
    发表于 2009-3-6 10:16:34 | 显示全部楼层
    不错~努力学习!
    2021-5-6 11:24
    发表于 2009-3-8 00:33:22 | 显示全部楼层
    总结的) q0 \: C3 {9 p+ _5 X6 _: U8 }) Y) ~
    好
    发表于 2009-3-14 09:39:38 | 显示全部楼层
    谢谢,学习收藏了。
    发表于 2009-3-14 14:32:05 | 显示全部楼层
    学习了,多谢楼主。
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-3-14 15:02:51 | 显示全部楼层
    支持原创!
    发表于 2009-3-15 11:58:23 | 显示全部楼层
    我也是在网上看了这个之后才对S函数有所理解的,这个确实不错哦..........
    GMT+8, 2026-11-14 04:29
