本文的的案例是在福州大学编写的《电力系统计算程序及其实现》书中的第二页,所使用的方法也是本书中的第1,2,3章,考虑了节点优化和稀疏导纳矩阵储存问题,以下各子程序都是存在M文件中,只需把各个子程序拷贝在M文件中,分别调用即可。9 n C& E6 m% }
) @. B7 D5 c7 S, t, h3 f$ XLGP子程序(导入数据):2 x, |, |) F: Z3 q( B3 `
8 R8 U, A2 e1 GSJ1=xlsread('branch.xls')
6 [/ |, v. V8 ~. o7 B1 W# aIZA=SJ1(:,1) %存支路状态数%
: R& @6 x3 w: @) ]( J" {IZ1=SJ1(:,2) %存支路一端的节点号%# Q* L) V O/ m Y- i. N
IZ2=SJ1(:,3) %存支路另一端的节点号%, b4 U$ ^, L$ J1 U& K+ A
Z1=SJ1(:,4) %存支路正序电阻%
5 c( M# u) a% M! G* iZ2=SJ1(:,5) %存支路正序电抗%
) M2 q. U% t, hZ3=SJ1(:,6) %存支路正序电纳或非标准变比% # L! Q T7 N0 a5 h) J- @: ~6 e
N=SJ1(1,7) %存网络节点数%% |/ i4 D8 c. C3 q
M=SJ1(1,8) %存网络支路数%' w) M* q( k% K$ ^' y8 c: F
SJ2=xlsread('generate.xls')! b; X/ D# B/ s6 G. |
IWGA=SJ2(:,1) %存发电机状态数%( m9 x. O( C# [/ b5 a5 ]
IWG=SJ2(:,2) %存发电机节点数%% N9 V6 t6 d3 Q# z
W1=SJ2(:,3) %存发电机有功功率%# D$ f1 H0 p1 h1 N& j, a% t
W2=SJ2(:,4) %存发电机无功功率%, h9 u2 ^: H: _1 m
IQ=SJ2(1,5) %存发电机台数%
' v/ |" Z& w8 Q, c# mSJ3=xlsread('load.xls')+ `4 U( g7 T% w/ @) k2 ~" y
ILP=SJ3(:,1) %存负荷状态数%
/ M& H/ Z! T: o; ]- |ILD=SJ3(:,2) %存负荷节点号%
4 u( b8 b3 k! V5 C; @, o4 RWL1=SJ3(:,3) %存负荷有功功率%
w- W$ ~- ^# {& @8 g* |% H Z- i, TWL2=SJ3(:,4) %存负荷无功功率%
6 P- D# Z# y7 p5 G' ?2 z' [6 GIP=SJ3(1,5) %存负荷个数%! `8 _5 _, g7 }
SJ4=xlsread('jd.xls')* f3 ~6 v/ w# N8 O
N0=SJ4(1,1) %存平衡节点的节点号%' m' v+ P; X* J$ X8 E( k& m
U0=SJ4(1,2) %存平衡节点的给定电压值%$ Z, b" m) x3 ?
IPV=SJ4(:,3) %存PV节点的节点号%
* y7 z) X. ?) p& r( @& ]PV=SJ4(:,4) %存PV节点的给定电压值%
: R! w( G3 ^# j$ g: ~3 oN1=SJ4(1,5) %存PV节点数%
4 x9 i# W+ H$ T. T8 X7 i; FUP=SJ4(1,6) %存PQ节点的电压初值%
t# J6 `% L$ Y/ p6 Y7 m( n( {2 e' _4 P& U. y, d9 B
LOP子程序(节点优化编号):
3 _2 I% l1 p( G9 J n; V5 L1 G
; s2 H: y4 f/ v9 \% v+ ?7 A/ `- v7 bfor I=1:N %寄存各节点连接支路数的ID数组要预先充零%
/ L0 l( K: `6 v: K9 Y8 H$ j ID(I)=0; v: P1 s" ?) Y* V( }1 m
end9 ~7 D3 U" N& G F2 ~/ J
for K=1:M# k9 D" Y8 X7 m3 X G4 W
if IZA(K)==0|IZA(K)==4 %停运支路IZA(K)=0和对地支路IZA(K)=4不属于统计范围之内%* O9 M" g; p. _: x( P
continue
5 x# e4 [8 t' v9 r C' W4 w! q' ~ end
1 c# j) H9 [ v- U+ }) q1 W) J1 u; Y I=IZ1(K); %先将当前支路两端的节点号从储存它们的IZ1和IZ2数组取出,存于I,J单元%: z- X* J& J6 X; f+ Q4 M0 P
J=IZ2(K);
' s" B% b7 ^" }8 G I1=ID(I); %将I,J节点已连接的支路数从ID数组取出,存于I1,J1单元%
7 k9 M3 O0 ~ e a) ?, v4 h, q4 Z J1=ID(J);
5 Y+ Z( `4 E% r/ m. Y X=0;+ ]4 j: _0 \* @& |- }
Y=0;
. O! Z. j( v' a5 b1 Q: [( K for K1=1:I1 %判别当前支路是否与前面支路并联%' c* i, e/ B5 ], ?
if IX(I,K1)==J
* A' N' @* U/ y$ g4 p# W X=1;
0 I0 n& C/ m9 \4 `2 C1 P9 M break
# i2 ?3 n8 Q/ _3 W; C) z end
0 A; Y5 R, x. E' f8 q/ h% i end3 \' k0 g9 P2 ~1 U N& U
if X~= 06 m8 I+ A3 c- s4 X; B
for K1=1:J1
/ R& a4 ^# ^/ J$ k( h if IX(J,K1)==I
' }4 J5 w$ d+ b- v2 z% v8 @# C Y=1;
$ j8 `1 o2 R5 Q9 }2 l1 @+ O break; \! |) `0 R$ I: Y: B4 K
end' [( V- ^4 T" [- _/ e8 o5 p- \
end& g4 r+ D: C( G, [9 t' y
end, u" e7 z* w5 G G; N
if X==0|Y==0 %如果是非并联支路,先将I,J的支路数各自增一,然后各自寄存对端的节点号与IX数组%3 @9 N w6 Z" V8 q" k* S( f
I1=I1+1;
1 Y6 A$ g. J9 `- ~0 _3 S1 m0 T J1=J1+1; b5 a H% ^- Q) B
ID(I)=I1;9 }7 p2 L, [+ g& m C* A% x8 E: I
ID(J)=J1;
. r! c7 ?$ U0 s- Y: {% d IX(I,I1)=J;: ]& r0 q6 H8 i! }) [0 D
IX(J,J1)=I;2 ~2 U2 k H4 R$ Q
end. {! r/ D5 R9 A% W
end8 A `0 _( ]- G( {$ y
for I5=1:N %在尚未编号的网络中查找连接支路最少的节点%
1 p6 M) z r% O4 ] I1=1000;
+ O* y2 D* ^* c% e for I=1:N4 Z# R X8 M% i R
I2=ID(I);% j# z: S3 v( Z: s: f) o) [
if I2<=1
- h- y2 W- L2 B9 ^* u! j I1=I2;
+ Y G/ E# X7 `. M( Q3 x) A J=I;. c6 j0 |9 L% Q5 N( x
break# V: S" D1 O4 g: }1 _ A- u
end9 F: E& e9 {7 Z5 g& L d
if I2<I1
$ F( k/ h: v/ W t; N C. ? I1=I2;
& ?! W8 n/ w3 [6 h% s2 x J=I;
# O* [/ y6 |7 R4 Q( y y5 P5 G- L end3 I/ a% z$ c% v0 b) I% d
end" J+ G1 K0 O3 N( @# I- ~' g
INA(I5)=J;
# E2 r+ `! O9 D# [& m INB(J)=I5;; C3 ]3 l- |; g. r* D# @* g( V, w5 C
ID(J)=1000;
, h8 z; J9 C7 F1 d7 ~! \( s for J1=1:I1 %挨个取出一个与J节点相连接的节点号,与J相连接的支路数有I1条,即与J节点相连接的节点数有I1个% 1 F2 {- G: N/ E/ i0 G! {
I3=IX(J,J1); %先将IX数组取出一个与J节点相连接的节点号,存于I3单元%
9 m. c t! J2 N: H J2=ID(I3); %再从ID数组取出I3节点连接的支路数存于J2中%; i; @6 i4 }; l/ R |
for J3=1:J2 %挨个取出一个与I3节点相连接的节点号%
% c6 }: R" k0 M/ M" g' m J4=IX(I3,J3);
4 y) k* p& q, j. H8 ~& k9 D if J4==J %判断J4是否等于J%8 \6 Y _, J6 V5 }' _( d. P
break& u9 ~- Y7 `+ Y* a
end
5 K( [1 ^+ B+ K# j% E3 \5 L end
; ^( x" O; z1 f8 ?& A& H+ |/ l IX(I3,J3)=IX(I3,J2); %去掉与I3节点相连接的节点号J% F2 s' ?7 ^' s% v; s
ID(I3)=J2-1;. H/ _% Q1 ~/ t, L" a
end
6 v( ]( k( m6 K X=0;
0 c/ \, a. O. B6 x8 l for J1=1:I1-1 %去掉J节点后,使原于J节点相连接的所有节点每两个之间增加一条新支路%
1 ?4 W n9 s8 \2 k0 b K1=IX(J,J1); %挨个从IX数组取出一个原与J节点相连接的节点,存于K1单元%) n4 @- W5 u2 C3 t( O# q
K3=ID(K1); %从ID数组取出K1节点所连接的支路数,,存于K3单元%3 J' o3 v7 B! H+ ~; U
for J2=J1+1:I1 %挨个取出原与J节点相连接的K1节点之后的节点,存于K2%
$ X, o; A9 [$ e; o K2=IX(J,J2);
0 v! M4 C2 b+ c1 l l; v- X for J3=1:K3
, W5 B! q6 c% j6 m. y& g2 M/ E if IX(K1,J3)==K2 %从IX数组挨个取出与K1节点相连接的节点号IX(K1,J3),与K2进行比较,如果均不等于K2,则K1与K2节点之间无支路关系%
) m6 M/ ^8 A- B) z, _6 A7 n1 b- M X=1; %如果IX(K1,J3)等于K2,则表明K1与K2节点之间已有支路连接,不必增加新支路%
4 I% @- @& X' ?! W; J; r. |! h break
# }6 J6 g. r5 ` end3 p* c% A. f, M0 m( L
end
6 [) g* o1 F& P" t/ k s9 ? if X==0 %K1与K2节点之间增加一条新支路%
3 e9 G- f6 v7 w L# z0 G K3=K3+1; %K1节点连接支路数增加一%
5 _0 E! d& ?. v. I3 {$ t IX(K1,K3)=K2; %寄存对端节点%
: x* f# z: Q% K0 c f ID(K1)=K3;
- f" U0 T' E' \, I0 ? K4=ID(K2)+1; %K2节点连接支路数增加一%0 v1 t# P. N. ~. w8 D
IX(K2,K4)=K1; %寄存对端的节点%
" o4 n& t( \/ I+ m N ID(K2)=K4;
/ _/ m# j; Q, I; t2 u# O5 ^ end) P2 ^; I; j2 h, P+ G7 N
end; Q# @: T! B" z0 Q) `0 y" V, u
end1 U% q5 }5 c5 T
end
) Y6 K/ G7 X6 F
' A f" X0 B, J! ULKP子程序(优化编号后的新节点储存):1 }7 W' W7 E+ s: h2 {
( p/ w. C% d6 e. Y6 ^( Q, ?
for K=1:M %将支路原有旧节点号换成新的节点号%
, \) {' M: t. u. N8 @ I=IZ1(K);
- @6 w. n! h2 i J=IZ2(K);
; ~! o4 F+ U2 c) }0 E/ L IZ1(K)=INB(I);7 ?0 n. w! d2 |
if J==0, b1 l3 N3 I7 a1 J- \9 R
continue: ]; A8 Y) D0 Y
end0 V) l0 j" z" z
IZ2(K)=INB(J);
" S$ s, \& ~" Mend
* p& O6 I, v, g( G7 n9 o' o( x8 {for K=1:IQ %将发电机旧节点号换成新的节点号%
1 M/ @% |, u1 w) c I=IWG(K);
8 i v6 u8 P9 i% d IWG(K)=INB(I);
, r8 z+ ~9 V! i; fend
* s3 V; r9 X4 w0 Kfor K=1:IP %将负荷旧的节点号换成新的节点号%
+ z' m8 K% I3 H; m2 d I=ILD(K);
% t# k0 ?9 _# A/ X6 E1 ?# h0 A8 l ILD(K)=INB(I);: i! b$ q/ |$ j+ h' p
end% i! l4 i/ U1 P- Y5 q3 j
for K=1:N1 %将平衡节点的旧节点号换成新的节点号%7 r7 o# x7 z1 G; J) v# a
I=IPV(K);
* p" `3 ^2 G g2 r* R# c IPV(K)=INB(I);
2 L4 G( k. S; T. C% T) l# yend
, Q1 ~/ {' Q D% ZN0=INB(N0); %将平衡节点旧的换成新的%5 v- i! ~9 v2 D2 o1 g0 h8 e. }# D
8 q8 u% o- n0 H& ?2 |. E4 f% K$ y- RLDP子程序(形成导纳矩阵):
: T0 q" {. S% n
( N, l. Q- }+ a! O( A0 rfor I=1:N %储存自导纳的D11,D12数组要预先置零%
* G4 E3 T2 R& E+ d g7 l) E) M% ~ D11(I)=0;, N& p' P- q. b( D9 O0 z
D12(I)=0;# S' G3 w1 a9 j! G
end! |; a- q; A! j! ?5 w
L=0; %非零互导纳元素的计数单元,开始置零%
/ ^' H1 m6 r, D4 ^3 pfor K=1:M& |( F) S# c$ a0 m3 \' i
IG=IZA(K); %IG是当前支路状态数的临时寄存单元%
6 J1 \" h- v: f9 \8 E7 Z- T1 \3 R g6 o7 t if IG==0" \' o* U2 ?, I4 I& Z
continue
* M* T- J- J8 [' {" c) W U end
# l+ B' U" S) [: U0 l# r I=IZ1(K);8 ?) h# P6 f& s @( c
J=IZ2(K);" `' s9 {# M6 U( k6 p% s
R=Z1(K);
+ L6 v% [. v, [" Y X=Z2(K);0 U1 d X! |. T( S6 l
B=Z3(K);
4 F$ z0 J- w, s A=R*R+X*X;
5 V. N8 V7 b3 O: V7 x# G if A==0
, n5 z+ ^1 |9 b _/ J1 H9 \- b continue
0 c! ?5 y3 O: W2 ^" F end
( z0 X/ w( U" v; k GIJ=R/A; %计算支路导纳%* \; H" c0 ~ M$ ?9 o
BIJ=-X/A;4 n' [' f( L/ y% L8 o& {
Y=0;
0 o# E% J B8 p! w; c if IG==1
9 |: \9 c7 s9 q6 u+ c) k Y=1;
9 A/ ~: }% b% ?- f, z GI=GIJ; %计算输电线支路I节点自导纳,J节点自导纳和它们之间的互导纳%7 C+ X0 J+ P, P& ~4 a! W+ ?
GJ=GIJ;# |, W! V. ]1 C' R$ ]2 O9 n
BI=BIJ+B/2;( ^$ A1 m) ?; O1 r% v; H
BJ=BI;
, ^. `* u+ E: M& D end
8 r6 O: h6 p! H$ y( z' f: P if IG==2|IG==3
; a6 J5 ?; a( d4 g' I Y=1;
& h: S- |( [: X/ i; T( y GJ=GIJ; %计算变压器支路I节点自导纳,J节点自导纳和它们之间的互导纳%
, }/ G! U: p, r& L( c BJ=BIJ;
& c# ^9 x' k# f8 \% z% O' T5 }6 R GIJ=GIJ/B;: L2 a8 R; }: o& F7 A
BIJ=BIJ/B;
- v6 I6 K& |+ {3 T GI=GIJ/B;: H$ U2 i/ A: C5 K5 \. g( A
BI=BIJ/B;
3 o( j: E. B& `) s N% K end8 F$ y+ R* ^4 ~/ |
if Y==0) ^4 I" P" J8 P: A; I: i3 K: j- p4 t
D11(I)=D11(I)+GIJ; %对地支路时,只将当前支路的导纳累加到I节点的自导纳上%5 n( s: [+ n5 h9 h- z" P( O5 {
D12(I)=D12(I)+BIJ;* H$ q9 j2 d4 p; ~4 k @
continue
; Y% n* X1 p& b k1 H& P+ W end
( X6 e! p+ b! W' u! ] ?1 q+ X2 t if Y==18 s- D! M/ R/ [
D11(I)=D11(I)+GI; %非对地支路时,将当前非对地支路导纳累加到I,J节点的自导纳上%
: r, W5 Y. f4 B' J7 } w D12(I)=D12(I)+BI;
j9 x6 k) s' A. U D11(J)=D11(J)+GJ;' [' P! n. F+ W* U4 d0 [
D12(J)=D12(J)+BJ;# w: l! T# |) F. ~4 |% M6 U J' d1 i6 K
L=L+1; %L是非零互导纳元素的计数单元%
' ?; o* O: Y2 P; X3 O5 h$ ` YZ1(L)=-GIJ;
$ U+ J& Q% U6 T. Z YZ2(L)=-BIJ;
4 Y H7 R( H/ C/ G' R IY1(L)=I;
# [# d7 n7 p% ?! I; Z2 Q8 D IY2(L)=J;4 X, n7 t$ k$ x( s2 n) F$ ?6 K9 N
( c$ S( A, Q. ~5 h& [4 i, L' V YZ1(L)=-GIJ;
! c2 n% b; x( H' s9 Q! ] YZ2(L)=-BIJ;
6 k4 D e: s- R. E& }2 s IY1(L)=J;
# P |2 g. ?; ]2 g IY2(L)=I;) k4 t, u- t2 B- n R) k
end
% c; j6 o. G- ~" p1 S \3 Kend
1 z- a( m5 D; L. VJ=0; %J是有规则非零互导纳元素的计数单元,挨个累计%" K, w- |/ f( o, D+ k z5 i0 y
K0=0; %K0是有规则非零互导纳元素的计数单元,挨行累计%
, Y" l7 i& ^, K# a9 \; i$ @5 Ofor I=1:N %I循环实现按行号由小到大将非零互导纳元素排列在Y1,Y2数组中%' h( F7 B4 J: x9 z
J1=0; %J1是当前行I非零互导纳元素的计数单元,开始置零%# u- `! i! p) Q6 D
for K=1:L %K循环挨个检查不规则非零互导纳%
( \6 A+ w ^& D- }, C: w. \ if IY1(K)~=I: X, o! o# R% P% v/ D' d
continue3 P$ z# \, [3 J. C, e
end
6 N+ ?* Y+ g: v$ @5 c J3=IY2(K); %IY1(K)如果等于I,则表明该非零互导纳YZ1(K),YZ2(K)是第I行的元素,将该非零互导纳的列号从IY2(K)单元取出,存于J3单元%
/ G% c, S, s; ]* @/ I9 J$ z Y=0;
6 ^) e" B3 Q' r, D" c, S. _ for K1=1:J1 %K1循环对当前行I已有规则排列在Y1,Y2数组中的互导纳元素进行挨个排查,是否有列号等于J3的元素%
2 x" R7 K5 x: h5 l( F% n& X& D' ~ K2=K0+K1;
! L8 b U1 P+ e% o& X if J3==IY(K2)
' Z* h5 U7 z8 D3 i% r6 G Y=1;
9 t8 [ {1 E' A/ X4 l4 L3 v break
2 K0 s) t4 k M8 G4 o end$ G9 Q% I- E. x/ P) A
end
# D% Z/ q& L! O+ l$ K3 t if Y==0 %不存在列号等于J3,即非并联支路%
! I& A& g$ m: o( V$ V9 W J=J+1;
% ?2 K, w+ ~# H3 a! H6 z# Z: K$ l1 w Y1(J)=YZ1(K);" f: N8 @, {# g( j
Y2(J)=YZ2(K);
5 z5 @; f& M7 L. Y$ {1 k K! d IY(J)=J3;1 P8 P7 t* H. r% X, h0 }5 L' x+ i7 _% P
J1=J1+1;
b0 V( P' X8 G% q: l% N% p y! V continue/ C: W* x6 E* s: L8 R& |3 `- x
end( k2 L, F# ]/ F# |
if Y==1 %存在列号等于J3,即并联支路,将非零互导纳YZ1(K),YZ2(K)累加到Y1(K2),Y2(K2)单元中%
; S) [! K' |, N3 w Y1(K2)=Y1(K2)+YZ1(K);
' @7 ?- ~$ I' R$ _5 ^( e5 _ I7 n0 u Y2(K2)=Y2(K2)+YZ2(K);
9 _' r2 G0 H# Q6 |% ? end
/ u2 E6 f( h6 ^2 @: h end ) V2 G- ]1 K5 |
IN(I)=J1; %将当前行I非零互导纳元素的个数J1存于IN数组,IN数组是用来存放正序导纳矩阵每行非零互导纳元素个数的%/ s: q7 K# y: x
K0=K0+J1;
, y% W0 p& y% j* f9 w! J* o0 iend
2 p H% t$ ?, r2 _1 Q0 [LIP子程序(PV,PQ,平衡节点赋予初值):/ K; ^ c5 ]8 q, N3 @! `
9 Z2 L- B3 u2 I) [: sfor I=1:N
& f0 i6 S- Z# t* x2 X U1(I)=UP;
0 i& A" c. U% f ] w( S! e& H U2(I)=0;
9 j/ y8 g* r; Z6 k* D PD(I)=0;
5 l ?/ P) \6 g; K# u+ o, ^6 A QD(I)=0;
" N8 f, d" R6 c& v/ A PF(I)=0;
, f# R: }* v/ w" U QF(I)=0;3 `4 s {3 n0 I: _2 F9 z
IVI(I)=0;
! B3 v! h9 S) zend
7 Q8 Z6 y7 s' @. |8 A- pfor I=1:IP %PD,QD数组中将接有负荷的节点填上给定的负荷功率%4 f; Z9 z/ R& c$ |
if ILP(I)==07 W. ~& P8 g8 m6 ^! U
continue
# t& Z- @' t* {2 r end4 ?. ?+ ^8 W; i( @0 T+ h, o3 _
J=ILD(I);* {3 n) {& G0 Q% Y8 B! ?6 R
PD(J)=WL1(I);
2 W( X3 l: ?+ C QD(J)=WL2(I);
( Y6 T+ }( J4 M4 hend% }' R6 \3 b4 H5 N4 s# h i; Q
for I=1:IQ %在PF,QF数组中将接有发电机的节点填上给定的发电功率%# ?9 R! `& X. d" h9 k) Z
if IWGA(I)==0
' w8 m7 i% W [# [& A2 p$ y7 @ continue
, w6 m) B& \; V+ G) w end
& B+ A, r' k* O: q% r* L4 T: I J=IWG(I);4 Z$ v9 R. D+ C; ]- {
PF(J)=W1(I);' Q# P2 r& a; t( c0 L v# v
QF(J)=W2(I);. X- o& E2 ]4 [% f1 z
end
& N" L8 O. [( S# n+ Pfor I=1:N1 %给PV节点加标志1%( t8 A2 t7 @8 G1 p, |& @ ?
J=IPV(I);5 [% q8 B# x q8 |! W* I3 L9 @
U1(J)=PV(I);/ N' q; C1 H4 Q4 E
IVI(J)=1;
4 y6 T! ?3 `5 L& e- eend# Y- j8 @' ~, O) Y* l
U1(N0)=U0;- [5 p$ }! `' P/ ^! p' B- K7 U
# h5 ?; M$ o+ {4 \1 s
LJP子程序(牛顿拉夫逊法解雅可比矩阵):
* J& s) V9 u0 y1 w* B# Q, Y" j, O3 w% a! X$ g' j
for IT=1:20 %IT是迭代次数储存单元%. x' I0 d9 B$ ~9 D% A e. f
AM=0; %AM是用来寄存节点功率误差的最大绝对值%9 f8 l' d2 h: x+ b0 u
K0=1; %K0是导纳矩阵非零互导纳元素的指针,开始置1%
4 y+ _+ u: G! `8 N7 \! E7 \ J for I=1:N %每次形成雅可比矩阵的一行元素及其相应的常数项,然后进行消去和规格化运算%) E3 |# e* g; M4 t$ L8 `
A=D11(I)*U1(I);
) k5 f e& @" U B=D12(I)*U1(I);
/ L. f2 z8 Q8 h! z R=D11(I)*U2(I);, _% f0 M4 W8 W5 G4 m5 L4 }- }
X=D12(I)*U2(I);% o/ P7 o0 o3 T( G/ `
A3=A-X; %A3,B3单元寄存第I节点电流的实部和虚部%
, w- N$ k+ z( M3 R& J B3=R+B;2 F# h( C/ `/ E/ I
J5=1; %J5是雅可比矩阵第I行非零元素的计数单元,开始置1%
$ K5 p p2 N5 K9 J p0 I: h) Y for IG=1:IN(I) %IG循环表示挨次取出导纳矩阵第I行的一个非零互导纳元素,形成雅可比矩阵相应的一个非零元素%4 N( X- K2 z2 z. [$ i1 ^- |0 W
J=IY(K0);
7 l6 F( ~! ?8 V( E; v A3=A3+Y1(K0)*U1(J)-Y2(K0)*U2(J);; v7 M% W" l( G: j
B3=B3+Y1(K0)*U2(J)+Y2(K0)*U1(J);
# k3 l2 x7 Q/ S) j( d/ e* p! K7 O if I~=N0&J~=N0$ X, X" C' U) e1 j2 r- M3 Z7 |
J5=J5+1;3 t0 F1 N4 P7 ^/ H/ {& m5 F
JK(J5)=IY(K0);
F6 x8 t' d1 j+ u& O& |: L AK1(J5)=Y1(K0)*U2(I)-Y2(K0)*U1(I);1 W1 P! h" D- D6 D7 b/ }) W# I
AK3(J5)=Y1(K0)*U1(I)+Y2(K0)*U2(I);! O( y( A$ p6 U6 s2 Z( {
AK2(J5)=-AK3(J5);2 P6 l0 a- y- E
AK4(J5)=AK1(J5);
- s4 x" \ M( s, |3 ^" \& \ end
" F) g" Z; S: q' K K0=K0+1;
* s& T4 p1 J- \ U/ a: t6 c end
' X+ p8 l; ^5 F& m if I==N0 %第I行如果是平衡节点%
' X3 ?- v8 }+ D1 I7 h4 W2 P0 P GQ(I)=A3*U2(I)-B3*U1(I);, ~0 z8 ~2 H. t! J6 r4 Y
GP(I)=A3*U1(I)+B3*U2(I);- i7 `$ {7 ]6 M4 V$ Z2 f/ H
CK1(I)=0;
+ r5 R( n$ i a. V) _ CK2(I)=0;
- }- ^) x$ G# Z4 }; | JF(I)=0;% W: m' d2 _2 W! W2 n% y
continue
+ G: g; }; Z. V/ l end
; r4 K1 V5 u" r3 r% v P2=A3*U1(I)+B3*U2(I)+PD(I);
4 M& G" a, K' B; k1 F. B Q2=A3*U2(I)-B3*U1(I)+QD(I);" g; J8 X1 Z* i: O* O
GP(I)=P2;* [. T, U) R$ ~% G* w
GQ(I)=Q2;: Q4 G ~( `* j$ B/ d* d: o
P2=PF(I)-P2;# f6 U+ q: V' z/ J+ g
Q2=QF(I)-Q2;" i0 @" ~4 L% R
P3=P2;
. P: X# r* Q: ~ Q3=Q2;$ b) {* k, z9 i V8 [
if IVI(I)==1
' E0 j, f' @8 S7 a Q(I)=Q2;
* A# z6 m; x8 M8 Q2 y k if Q(I)>0|IT-1<5
0 `+ f! a7 ~; Z$ T2 [) d4 f Q3=0;
5 A0 }8 l0 s# N' A* {; O- H5 _' J end
( P. B1 \# V( i( q6 d end
9 n2 W2 K" m5 ~7 j; @/ J AK3(1)=A3+A+X;
) p5 l- F: j; W D8 O+ y: e AK4(1)=B3-B+R;
5 m) j# @3 @# q- Y4 e JK(1)=I;
4 K7 \2 L6 q: L CK2(I)=P2;& Y2 n0 e: U! w. |" t3 C+ W
Y=0;
* p6 _( Q1 a- _! U6 _9 ~ if IVI(I)~=18 |& y% N- z+ j9 w; A7 r: W9 H
Y=1;3 V' \8 O. H- @, d
end
$ ]. _" P8 g1 Y% {) V if Y==02 {9 C" C, u6 B" B7 v8 y8 {( U
Q(I)=Q2;
- d" a: q# [9 T- h% k if IT>=51 ?+ b8 q; K6 V; y9 V
if Q2<0
) @2 g1 l6 Q L4 m Y=1;0 U2 j. I7 k0 V+ }' ?# j
end" y/ I/ t* f4 U
end
3 g& B; h9 b- m" \! W, C if Y==0% K& m1 b5 o! j' K* e5 p5 _! ]1 Z
for J=2:J5: b" t4 P: f2 ~( T1 `* E: D0 o5 x$ U, l% `
AK1(J)=0;2 t" t" _! ~% F; w* E
AK2(J)=0;! y( A( X R$ B* D1 F, ]0 l0 q
end
3 |7 i7 q, E8 U0 ~5 w# @& @ AK1(1)=2*U1(I);
% {" j# {/ C) L& ^0 X) B6 v AK2(1)=2*U2(I);
) K: u4 {/ _( n! h Q2=0;
# \: a( f2 U, N$ g- y/ o CK1(I)=Q2;
- D6 g; m+ Q8 ?1 O! v3 E( A# V end
; d! f H/ |# |# K end( x9 c9 |, a/ K, J
if Y==1
, g; k5 g. S3 T# C0 Y3 j AK1(1)=R-B-B3;
- ~ k7 y4 h& h- Y. {9 J7 V AK2(1)=A3-A-X;- l& H; l' ?- D2 T W
CK1(I)=Q2;; g5 A# m5 X6 F a6 Y1 Q; Y9 V
end
- x+ N! j* k) F5 H& g6 B9 P7 U C5=abs(P3); %判别节点功率误差的绝对值是否大于AM%7 d5 m! D6 T: y9 E$ \. G
D5=abs(Q3);+ d* ~1 X* {/ J4 u
if C5>AM
" f5 a: L$ v. C# n# w1 g( Y I0=I;) g/ ~' _5 {6 x: h/ B* I/ a0 w8 t4 m
AM=C5;+ C+ e) Z+ u7 \4 F/ T) v0 J0 D
end& }2 H( a& P3 U
if D5>AM
4 y/ F# d q2 D6 B. v! D9 L I0=I;/ C) y2 {2 \6 e7 I
AM=D5;# W3 {! s; d3 z. n' A1 H" [6 n
end2 @' Z3 x) D Q i/ @* T9 c' G5 ]7 A
K=1;
7 X7 @5 E* o2 f# v9 j0 d! U for I1=1:I-1 %进行消去运算%7 c# y5 [' V8 B W5 V
X=0;+ A- e& g% o9 I# }9 C
for I3=2:J5
5 c2 R2 \9 G7 B8 f& v/ A if JK(I3)==I1
, }& V$ `4 |- ]' d- ? X=1;
# R x$ b, x8 C- g3 t* u0 w7 k break
/ B1 v2 h0 I6 x" r |9 M end
* x z Y# I6 _) o% d end
L& G( W% g3 c; d, i5 _2 w/ | if X==0 h0 u# v( M3 I6 ?- G
K=K+JF(I1);
8 U9 J4 N( U8 o0 l; Y$ P. @ continue
2 ?( g- f2 ^. S: M9 X end" W* O& a) V+ Z; i" @
for IG=1:JF(I1)
J. R3 c: [( }' d Y=0;
7 I4 }0 E+ k2 N- l* t for I2=1:J53 Y8 z' n. e' {& o9 A% N2 K
if JK(I2)==IJ(K)
* P' j& \# z, y5 i. n6 c1 q Y=1;) \, L" x7 F- e7 W' ?( E0 x
break5 ~6 K$ c0 d. X! F9 x0 T( l
end1 Q2 j3 \1 o5 H" {* ~- c2 V9 r4 h4 z
end
: I: j+ Z+ v8 H if Y==0
3 Z5 [" a* O% i+ _ J5=J5+1;) v0 @, E/ \, p4 p, w
AK1(J5)=-AK1(I3)*AJ1(K)-AK2(I3)*AJ3(K);0 E! F/ M) H- x# y; X
AK2(J5)=-AK1(I3)*AJ2(K)-AK2(I3)*AJ4(K);& G, b4 A- ]! f+ v# [4 t! m4 G2 k
AK3(J5)=-AK3(I3)*AJ1(K)-AK4(I3)*AJ3(K);$ C. q# m+ W& f2 q' W
AK4(J5)=-AK3(I3)*AJ2(K)-AK4(I3)*AJ4(K);
/ f1 l/ p" D- t$ L: |# a3 _ JK(J5)=IJ(K);
4 ^$ P. | x% | H, P0 s end8 P3 M& x2 Q* ]- [- H2 D
if Y==1, K, s% u! g$ o9 C' s
AK1(I2)=AK1(I2)-AK1(I3)*AJ1(K)-AK2(I3)*AJ3(K);
* B( L, m6 i2 e% ]1 q5 X) U AK2(I2)=AK2(I2)-AK1(I3)*AJ2(K)-AK2(I3)*AJ4(K);
1 {$ D$ n% k+ I AK3(I2)=AK3(I2)-AK3(I3)*AJ1(K)-AK4(I3)*AJ3(K);# z3 X; \5 |( G+ T t8 e
AK4(I2)=AK4(I2)-AK3(I3)*AJ2(K)-AK4(I3)*AJ4(K);
4 ], W& S! v" y3 W/ s end% k9 G6 A' [( w7 Y
K=K+1;* {: _! Q" e9 v, c% B1 {3 {
end
- _7 x7 n, a% h( J: [+ e CK1(I)=CK1(I)-AK1(I3)*CK1(I1)-AK2(I3)*CK2(I1);* r+ y y1 l' x( E8 I8 j4 U
CK2(I)=CK2(I)-AK3(I3)*CK1(I1)-AK4(I3)*CK2(I1);/ Y9 F; `" B5 ~3 K5 w9 ]6 w& [
end
) c8 N# o( h0 ?( u; F9 l# y4 K; q7 x; K K5=K;
( W8 O9 G3 L1 g2 C( B A=AK1(1)*AK4(1)-AK2(1)*AK3(1);6 ~% ?5 W- K% }1 t/ q: o+ J/ c
if A==0
' L1 r/ @8 Q' b6 Z. }, j" R CK1(I)=0;: C/ H6 {6 v8 p% F2 E
CK2(I)=0;
# p* k: Y/ q. h# h2 B* A JF(I)=0;* J+ z3 @, @- I% j
continue! [% Z# J* P7 _) c8 f- Y
end, {' v, {* v2 X5 Z& g
A3=AK4(1)/A;# h+ n! x9 @" f$ G; P7 }
B3=-AK2(1)/A;
8 E8 `0 d. W- X, W! r5 I4 g C3=-AK3(1)/A;7 Q) A! \9 s; G% G- C9 B0 h
D3=AK1(1)/A;
$ {. T$ A) `8 | for J=2:J5- u. t' r: j- P0 |) }5 g5 h; ]
if JK(J)>I5 o4 q- R* o5 I: o* D7 f: c8 } \
IJ(K)=JK(J);1 C) X: Z! ?3 o0 y" Z6 x
AJ1(K)=A3*AK1(J)+B3*AK3(J);4 D8 ~; {+ B8 P9 [1 a: y' H
AJ2(K)=A3*AK2(J)+B3*AK4(J);) J: d! P" t. v$ y* V. x$ e
AJ3(K)=C3*AK1(J)+D3*AK3(J);" i, A; u4 O! A; P" N
AJ4(K)=C3*AK2(J)+D3*AK4(J);3 I$ h! Y1 z( ?( B& N6 |9 r
K=K+1;+ X% f' o8 c8 t5 H2 g
end+ T' h* ?" ~* E" i# g; B8 _
end/ y0 w- M* F5 E1 `; h& E; ]4 i
A5=CK1(I);5 x2 X: p ~ v* r- X
B5=CK2(I);
9 a3 r/ H5 v; W2 Y4 F/ a CK1(I)=A3*A5+B3*B5;
5 o- E7 J2 t9 f% p; B CK2(I)=C3*A5+D3*B5;/ R/ ]7 C( q7 @9 B5 ^( ?- i
JF(I)=K-K5;: Z5 ~) r& z, ~4 z/ `
end ' r* B" K& u, R4 s
fprintf('%6.2',AM)
2 p2 n; N# |9 c1 s. i4 o fprintf('%6.2',IT)
( Y# J5 h2 O8 U0 Q; S5 U9 G fprintf('%6.2',I0)
2 Z' V/ g, P8 m( U1 |- r+ O" z if AM<=1.0E-4
9 | I5 B( }- C2 F9 `% q' n N break: D1 H0 Y* v0 [. H
end1 u6 ]# k; U$ A: o1 Y0 E
if IT>20
0 Q n* }8 d4 m* K* C: c& e% L break
# @% U( _- b2 ~% @+ ~' Y& p, w end
' ^: e4 X5 u& N: n* ^ for I=N-1:-1:1 %I循环表示回代运算从n-1开始,倒推到第1行,每次计算一个节点电压的修正量%
: A6 S' l" l! z+ W* C for IG=1:JF(I)/ _7 `8 K0 n2 E$ `1 c2 Z, L
K=K-1;
2 J4 s. e9 U+ N1 g J=IJ(K);
7 W- J: m- Q6 B- n& k. d CK1(I)=CK1(I)-AJ1(K)*CK1(J)-AJ2(K)*CK2(J);
; n( h% Q. \# C0 Q! N Z4 ]* Q CK2(I)=CK2(I)-AJ3(K)*CK1(J)-AJ4(K)*CK2(J);
. U/ a2 ~+ L: X8 p& q end
* G M4 [ v" T) l end
7 Q& M' X% V! y$ h6 ?0 h3 G& F j for I=1:N %计算各节点的新电压%
( W( J; K* ^/ F U1(I)=U1(I)+CK1(I);
% J; C& q% s B" w* E8 e3 ? U2(I)=U2(I)+CK2(I);
& m! n' C; h% A" K; S0 o% }5 | end
4 {5 I; G/ `! j2 Z9 Y for I=1:N1
" l' p* c3 `$ b" O7 b/ i J=IPV(I);
) t* I% _& j! T( S$ u& d if Q(J)<0&IT>=58 k' Q, ?1 V4 c. }% n6 ]
continue
H0 e4 F( v3 K$ E; P# K1 ?- ? end1 t& W" a: ?. M, ]( x
C=PV(I)/sqrt(U1(J)*U1(J)+U2(J)*U2(J));
4 i/ ]% r* }! \5 E U1(J)=C*U1(J);
9 D1 z' D( A9 e/ x U2(J)=C*U2(J);
1 `* y: h+ q3 ~ end7 X. b/ Q, _# R6 B0 C9 k2 K
end * A% Y) i# V. ?! E0 G1 W* X% v7 Y
/ D: p, p+ Z6 b) z% a' f, j" r, w) Y6 Y
LRP子程序(输出节点信息和支路信息):
0 Y9 H, {- _7 K: y0 |) ?
6 R8 k: X% o7 e9 X- @7 ]. k; KGP(N0)=GP(N0)+PD(N0);
. w1 M; ]- V' |% A+ q! KGQ(N0)=GQ(N0)+QD(N0);
8 ]. S( Z% y2 o& sPG=0;6 A5 n. k h0 a9 \. u" q- `% _* y; `
QG=0;
, D$ v# u1 M2 V, {) a4 ~9 L! z1 JPL=0;- v( I! n( J6 p" K( R1 s8 T& x
QL=0;
# k L" u+ e/ F0 FPI=180/3.14159;* @- j$ ~. f! v, P2 i
for I=1:N %I循环实现每次输出一个节点的信息,输出是按旧的节点号为顺序号%
* w' F) A' g1 G; j! z% p6 X$ b9 l0 \ I5=INB(I);5 Z3 `6 ~7 P" G, F4 z! ?* `0 W
E=U1(I5);
% L8 ~5 K5 `* h- g2 G F=U2(I5);
+ ?' |# F! s8 V: g8 }% D* } A=sqrt(E*E+F*F);8 T4 `! S( z1 D1 _/ f4 W; A
B=PI*atan(F/E);
5 [1 F3 h& c$ P3 D, H PG=PG+GP(I5);# a; g' ~# ]# m* G/ P5 l
QG=QG+GQ(I5);
5 K( `; _2 x& N2 F8 V8 G7 Y: I PL=PL+PD(I5);& G6 j4 d7 X# E+ |5 T& S% K
QL=QL+QD(I5);5 H7 z% p- p) q+ I$ @" }# Q
JD(I,1)=I;0 I6 |2 D* t4 A3 a! B+ c$ X
JD(I,2)=A;
4 n' D. _8 n8 s# P. W. x JD(I,3)=B;( }# r" v: b& N! d9 C/ @
JD(I,4)=GP(I5);
6 ^: C- h# T8 _7 z7 l JD(I,5)=GQ(I5);
+ W5 P2 H& @/ A0 i( A( U Z JD(I,6)=PD(I5);( E$ d$ ~4 l+ M
JD(I,7)=QD(I5);2 ?( R) }" B7 P6 G
end6 }' s+ O% ~, F- _! N' H( ~7 s
PG! Y$ y, H; P. A
QG( y, J3 c9 @& c1 g
PL9 W5 y. o! j7 Q" r3 g, G, m8 M# N
QL
# U/ ?( r* U) w bPLOSS=0;, i# g ~. \3 a
QLOSS=0;
- y1 J1 F0 S' E, H- r8 i+ ~QB=0; B, Q5 I) M1 w" h/ {; I
for K=1:M %K循环表示每次输出一条支路的信息%
0 F5 `4 u( O' s" U1 |% m IG=IZA(K);
' |! b" d2 S) E" Y7 i( Y' i" D I=IZ1(K);
1 u w. K3 k0 o( F. s- d) L7 ^ J=IZ2(K);
7 N4 v9 q. b4 M8 H u0 N6 { R=Z1(K);
8 i4 `; |. W7 J X=Z2(K);
# _2 K2 x9 `8 U- m& m. a u+ \8 o B1=Z3(K);# `/ P$ G! N4 E0 ?# ?: ~
if IG==08 G& r7 ?0 @! O
ZL(K,1)=K;: W/ }& {- }* o3 J
I=INA(I);
8 O" M2 B% H: {0 s+ n J=INA(J);" f3 F$ X; d7 ?! u2 G# o) K1 m
ZL(K,2)=I;; D, I9 x6 b: l. M$ M# o; X
ZL(K,3)=I;; ~6 J F% K) N; R% a3 y
continue" Q; S3 L5 o2 S2 t
end
+ I. }7 z: d+ {( X8 n5 } if R==0&X==0) `: v" U" N4 F
I=INA(I);
+ [- w% ]7 ^0 Y1 K. R4 o J=INA(J);- n" K8 Q! Z+ ^
ZL(K,1)=K;! _' ^& F5 {$ ~/ N
ZL(K,2)=I+ q1 S. l0 h- g$ g8 r
ZL(K,3)=I;2 p. [) h* p+ y3 H1 j8 V
continue) ]7 X) {% j3 W3 n$ Z
end
) `8 ?; v' v6 v' e6 Z; y8 [ E=U1(I);6 N& F4 Y9 c3 _; Z/ h6 r6 t
F=U2(I);$ q. j* D1 n3 O+ t2 H- c. m/ K7 R
if IG==4
2 j: @- k9 h3 D" I# c3 A# b; K/ ^& Z A=0;
$ g& f# y9 I( ^) T! G% Z B=0;
2 P8 r1 [0 A9 D6 R4 O: h* ~5 t end
9 ~! D- q5 ^: z! b- ~ if IG~=4
2 G2 w3 y8 r f t A=U1(J);( K) ]% w a9 }+ J3 B9 `
B=U2(J);
0 C: r5 K! G9 z2 p end' p7 s- G# P& ?# {4 L
if IG==2|IG==39 H5 ]' @( B5 ]
E=E/B1;
6 _/ E/ A1 q. _3 @- [# d% [5 a! x8 } F=F/B1;# S: G5 N, C$ N0 P
B1=0;: d+ z! C$ U; B0 t8 T; ]
end
5 O6 H7 m j0 L9 D p! I) {. F! H A3=R*R+X*X;
% ]* z& S, X3 [( F$ k0 U C3=E-A;4 R+ D4 [/ u+ X' I& | n+ r0 |
D3=F-B;8 u) q! {) X5 ~) c/ k% a
A5=(C3*R+D3*X)/A3;
) X' i; E3 `* K6 S B5=(D3*R-C3*X)/A3;
3 d) A! m) q$ W- v2 Y C3=(E*E+F*F)*B1/2;, C) h" G% P5 K2 P/ U
D3=(A*A+B*B)*B1/2;2 [- S0 G: e+ I5 N
P1=E*A5+F*B5;
% s# s& J' r) h" n( h9 P6 t! P Q1=F*A5-E*B5-C3;2 S' J' l- V: \3 i/ M9 F
P2=-A*A5-B*B5;
: X( [& C$ g- Q- y1 |7 g2 j Q2=-B*A5+A*B5-D3;
. C) s2 ^, c0 s6 |$ H if IG~=4/ }" C D! t: M0 p* M
PLOSS=PLOSS+P1+P2;' q9 `9 n/ M) E" m- N% X
QLOSS=QLOSS+Q1+Q2;" M3 V3 T- \# p9 [. H
QB=QB-C3-D3;
' p2 Z- g* u x7 B- g& w- Q6 Z/ L end2 v) h, _0 R& O$ o5 m
I=INA(I);
, R% l) I) l5 C: J$ l; n7 w if J~=0# |3 a t; Z& s6 B* l; n# P9 e
J=INA(J);
4 E" L% m, A1 ?% |+ Q end
8 @/ }7 U8 M( d3 z( f a, y/ _6 v ZL(K,1)=K;. `9 @& ^" r# O' h1 s5 ] H$ o
ZL(K,2)=I;
3 ?: h9 K0 ]. Q! G ZL(K,3)=J;/ P6 `, f4 ?/ @5 O. L8 ?
ZL(K,4)=P1;) `9 W* M b! e, G+ ^! D
ZL(K,5)=P2;. z* C2 `+ C! ^( S0 }: v
ZL(K,6)=Q1;
- a/ k( ]3 G: N* f ZL(K,7)=Q2;
. r+ X$ S- [4 P5 w9 cend
9 [2 `+ X7 j5 v& ]* lPLOSS
+ n' p6 z% N" f& a1 ]0 A1 DQLOSS
" t9 [0 e9 w% m: G0 SQB
9 z. N% W7 M9 D x. P( R' sxlswrite('outext.xls',JD); 6 t2 q% J2 j! t; g# a( F0 g- f
xlswrite('outext1.xls',ZL); |
