查看: 7995|回复: 29
请教1000kV带并抗和串补的线路模型模拟简单故障的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-2 13:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搭了晋东南-南阳-荆门的1000kV模型,加了并抗和串补3 X, K6 i1 f7 ^9 l) c8 `0 e1 x; ]
+ J' f7 d- e! b并在晋东南-南阳线路末端模拟AG故障,故障时序是100ms后两侧同时跳开A相开关并旁路掉串补,200ms时移除故障
# m3 ~" O) t7 M
7 [1 d4 R; V2 `% L( @/ ?问题是:
% [2 c1 h- F! Z) T4 G" [
  c7 e" S* `9 G8 {' w为什么100ms拉开开关后,故障点电压不是立即衰减为0,而是从很大的幅值振荡衰减的?!
+ c: H4 U5 ?: m; y
; e6 F3 @/ Y/ l6 u4 Z有哪位遇到过类似的问题,帮忙解疑答惑,谢谢 O(∩_∩)O~* V' z8 Q# p4 O+ Y: _6 |4 W/ Z7 F
) D8 Z) ?0 ~. m8 B* Y% ~
下面附上南阳侧电压电流波形
参与人数 1威望 +4 学分 +5 收起 理由
MonkeyTang + 4 + 5 问题提的好
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2011-1-3 01:05:13 | 显示全部楼层
    线路带高亢,由于线路电容和高亢存在,线路电压震荡衰减。
    参与人数 2威望 +5 学分 +10 收起 理由
    barnes + 5 版主给力
    MonkeyTang + 5 + 5 我很赞同
    发表于 2011-1-3 02:57:46 | 显示全部楼层
    回复 1# jenny820210 & B4 R/ w% O2 H  D- W1 V/ e' ~
    * _4 n0 \9 q% q+ S' g, y( [6 w$ \8 r% O& z
        楼主能将线路容性参数,线路长度,串联电容及并联电抗参数贴出来吗?很想知道如果串联电容如果因种种原因不能被旁路掉的话,电压波形会是啥样?
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3176 天
    发表于 2011-1-3 02:57:58 | 显示全部楼层
    以前有没有出现过线路老化的问题
    发表于 2011-1-3 02:59:25 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07 $ c! E1 P6 U7 Y& u" v6 P4 [, f$ S
    ) u  G' ?7 k9 g
    $ I4 G6 L1 t' Q/ t; S( I+ r    比较合理的解释。看来串补在这里并没有什么关系噢。本人没有该方面的经验,不过楼主可以验证这个解释:1.移走传补,重新运行,结果应该能够重现电压震荡衰减。2.继续上一步,将线路容抗参数置零,重新运行,结果应该看不到电压震荡衰减。
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:237 天
    发表于 2011-1-3 03:40:13 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?8 g# Z% }3 H' [
    另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形成一个震荡回路,一般衰减比较慢,所以一般要求故障后串补迅速被旁路;
    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    leehomli + 5 + 5 不知道线路跳闸信号发送到串补装置需要多长 ...
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2011-1-3 04:37:37 | 显示全部楼层
    ' _" T' u1 z8 {( G; K% k& @& L; A
    1 Z; k( k* N# S* G# W
    / ?% o+ Q, e, F& k没那么容易吧,如果是带300欧高阻接地呢?MOV大电流保护未见得会动作的
     楼主| 发表于 2011-1-3 04:47:28 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07
    3 C0 g; Y0 ~) ^/ ~  w看到仿出的波形,我也是这么理解的,但是用ATP搭同样的模型进行仿真,同样的故障,拉开开关后的电压振幅不会这么大,ATP波形振幅很小1 K4 p2 c  ]" \* t8 y
    所以我就在怀疑PSCAD模型会不会有什么问题被我忽略而导致的
     楼主| 发表于 2011-1-3 04:52:21 | 显示全部楼层
    回复 3# MonkeyTang
    * n% W, C, ?3 m3 |7 K% O5 w9 M" \' E+ S! D5 j7 @  t9 v
    线路参数就是晋东南-荆门的1000kV线路参数,文献上都有就不赘述了/ {7 V; D7 M" c. s
    电容器在晋东南和南阳侧各补偿20%
     楼主| 发表于 2011-1-3 06:17:27 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?8 E" b, b7 |* r3 W$ f
    另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形 ...
    $ ~3 L5 q2 D( i# D: n7 `2 s7 gwangdc 发表于 2011-1-3 03:40
    : n* v- A9 S) v' V' w9 d; n. b( u6 [
    7 Q; C: J/ {/ T' a! ]晋东南和南阳两侧均有串补
    8 s* q# \* q, A5 H1 d  h* Z5 h  ^且AG故障(纯金属性故障)后100ms跳两侧A相开关,并且同时旁路串补电容
    0 A" n' u7 Y. q+ f% L但是测得的南阳侧线路PT在开关拉开后仍然从很高的幅值开始衰减的5 }2 a. F  b5 q' y+ \, r+ M3 i
    这个问题已经困扰我one week咯 (@﹏@)~
    GMT+8, 2026-11-4 13:34
