本帖最后由 tangwenyang2002 于 2010-12-6 20:04 编辑 . j! C7 w# `- W s/ H
8 a% ^* v; U% o' G
《高压开关柜基本知识》, Q0 X9 E0 m. d, g# l! \
) A' E' x" ?8 q5 ]# {: E# a
% M t) _) O8 f) d: R- S4 x4 O4 g
第一章 高压开关柜概述
8 {7 O! ~) G d- A & V/ @. {9 u6 {8 p, U3 p% z
一、基本概念 Q7 P9 `9 F9 r2 G5 E
\0 T- l7 K; {% B! h/ a; B 1.开关柜(成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主要部件的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
7 O# V! c% B+ ^& V) ^6 G! Z
' N1 H5 O# y8 `5 M* K; E 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换过程中对电路的分断和闭合。由高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成。
( S0 U$ N) h0 }6 s; W- O( z
" x9 T1 o& O- `) k: q( f 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。
) F# e9 o' \3 k/ M0 u . u/ t5 c" ]/ J" m, R6 x
4.母排位置相序对应关系:
) {/ c+ t7 N* S! X3 Y: Q1 n —————人面向柜体操作面板————————— ; C4 N7 J! T, n f- C6 j
左 中 右
& ?$ Y* R! U f" y7 ] A(黄) B(绿) C(蓝)
: d; U8 Q. e$ T* \& L2 G —————人面向柜体操作面板—————————
- m- Q0 W0 k# Y5 l3 ~0 C; a 上 A(黄): M7 Z! U# B# C2 d
7 `) |. R3 z( R% Z. } 中 B(绿)4 ?9 Z0 [. A& D! [" _6 s
) D6 n0 L0 }( }
下 C(蓝)5 a3 l7 W, L% t7 f# I
——————————————————————— F/ I( d: m7 k0 h& Q
(这是打开柜体后盖的图片,所以左右是反方向的。我们所说的规律都是人面向操作面板情况下的)3 F* w4 }3 @; p( ~0 y( b+ L
5.防护等级:外壳及其他部分防止外物(包括人体人体)及水接近内部设备的保护程度。用IPXX表示(X为0~9)。第一个X表示防止外物侵入的程度,第二个X表示防止液体侵入的程度,数值越大表示保护程度越大。1 M" R. c6 o9 S0 t3 |0 q2 G
U4 _+ y b6 o; I( S* n 两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示:$ r7 L) A7 j; o3 U/ r$ e: Q
第一个数字- 防护范围- 说明 ) k4 l3 W8 ^ r. m. w; s
0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护
! K+ c4 `# T2 a& r% A% F- H k+ q 1 防止大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
' O {0 F" B4 r" Q9 @( W 2 防止大于12.5mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
" d- M$ R! K; k) c. W, ? 3 防止大于2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于12.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
$ L6 G1 [7 x& B/ n! i1 F& X 4 防止大于1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 1 N' P: ]' N: P/ _2 N# i
5 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 " `8 C8 T5 ]: E- Q
6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入
! k X. e. [/ F. C$ W
4 { Z3 x) c1 U* u 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 W6 J' ~) X, d4 ~, a0 Q3 D% u l2 L
0 无防护 对水或湿气无特殊的防护 7 d. {' c1 x7 u, h6 v. P9 Z; C, _4 X
1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 9 P1 N p$ `6 {; c3 X& O
2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
# d/ r$ E8 |% k- V% ?+ d 3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
$ G" n) ?6 C* }3 J 4 防止飞溅的水侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
9 E( T0 G i. `( r1 ?7 S 5 防止喷射的水侵入 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 + B8 E% k5 i+ a2 a; \/ A
6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
- {" b# q1 U3 G3 L9 C% n 7 防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 " o9 P: `. K# ?% O. c5 A7 \
8 防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
1 X5 }8 @& S ?1 E0 v& p3 K
7 [ q: w2 t; `! E$ L$ L2 N # P" Y+ y2 ]0 N# c
二、开关柜的主要特点:) n8 ?- }( D4 \! P: j! e
1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能满足功能时可以用几个单元方案组合而成。
$ E8 }- H6 H. U) w
. H- ? K( e) q. G4 d- [ 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明:无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。
7 n; {. X% b) U8 C; Z! d* z1 e 7 z* Q5 L, E- ~# n3 m+ s
3.具有接地的金属外壳,其外壳有支撑和防护作用。因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,防止外界因素对内部设备的影响;以及防止设备受到意外的冲击。; r7 |* Z& K9 i& W/ U
4 @. H9 d2 Y' p" M4 l8 Y
4.具有抑制内部故障功能。“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障。一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔离室以内,保护人的安全。- Z+ O2 O6 T0 j" M1 N
& ?% J, o1 q5 s* [7 K7 E / `) N# Z R, X8 f+ i6 s
三、高压开关柜正常使用条件:8 V$ c- Q1 P0 G _
1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降。反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终导致绝缘件的破坏。
2 s; i) U% I. T- b0 H 6 w4 G: p w) `, n
2.海拔高度:一般不超过1000米。5 ?1 m, {8 _3 z
对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要球的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka【Ka=1÷(1.1-H×10-4)】来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。. e0 t5 f7 }+ o& ^' [# w! u: {3 ^- f
' g; ^. j% Z+ M1 R2 R1 Z4 I 3.环境湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。+ w% A3 ]. i1 F' N; j, [
' l, V9 m$ L: M9 b- c, Z. c 4.的证烈度:不超过8度。( A7 G8 P% M' L
6 X3 I5 y, j# G9 r9 r c
5其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
