查看: 1389|回复: 5
关于PSCAD中SPWM调制波的问题
    2021-6-12 08:50
  • 签到天数: 231 天
    连续签到: 5 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:231 天
    连续签到:5 天
    发表于 2019-10-23 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用三角波作为载波,正弦波作为调制波,比较后输出的波形如图2所示,为什么输出来的波形是梯形而不是矩形信号?我在pscad中修改输入数据类型为int型,依然是梯形,这是正常的情况吗?请各位大神多多回复。
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    2021-5-26 08:36
  • 签到天数: 603 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:603 天
    发表于 2019-10-24 09:41:15 | 显示全部楼层
    下次把图片插入到帖子中哦,原因很简单,这是由于绘图步长与仿真时间太短造成的' a) a, x7 \: z* T+ ]. g) ?
    缩小仿真步长与绘图步长则显示为正常的矩形波4 y5 o7 t9 c" ~, s
    下面一个简单的示意图7 ?2 M+ e% n; D8 V$ R
    5 I# j2 X* K  V1 e7 I! a0 f: b实际上最左边的也是有一个上升时间的,只是因为步长太小看不出来4 ]3 v& t' e1 I3 N) i7 y% a2 D! N
    实际步长设置建议采用仿真中最大频率的几倍,更改参数如下,尽量绘图步长与仿真步长保持一致
    $ Q3 d& {" {9 ^5 h9 k8 Y 1.png 9 Q7 U1 P9 V; E4 B4 s' J& k
    6 [7 \: m9 u0 N5 {
    & H+ W- C9 m4 Y: h" j
    + `0 U* Y( j2 |! a3 g
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2021-6-12 08:50
  • 签到天数: 231 天
    连续签到: 5 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:231 天
    连续签到:5 天
     楼主| 发表于 2019-10-25 14:49:01 | 显示全部楼层
    stoat 发表于 2019-10-24 09:41
    1 K( b4 ^% ~  E' ]9 Z" P下次把图片插入到帖子中哦,原因很简单,这是由于绘图步长与仿真时间太短造成的( c4 B! z6 n9 A: l* D! ]
    缩小仿真步长与绘图步长则 ...
    ) R. [7 p* z* w6 E$ ~
    首先很感谢你的回答,我的参数跟你的是一样。说下我在你的提示下的理解:因为我设置的载波频率为5K HZ,我觉得是因为频率太快了,导致脉冲时间很短,斜坡时间占据整个脉冲时间的比例大了,斜坡就被放大得很明显。而平时所看到的矩形波,实际上也有斜波的过程,只不过斜坡占据整个脉冲的比例实在太小,所以看起来就是矩形波。
    1 M! Z3 _5 r1 y2 F* F) L: ]1 q; T' M: r+ t$ C2 o2 J$ b9 o
    不知道我的理解有没有错误,请指教。# O& t1 l; I+ o, b
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2021-5-26 08:36
  • 签到天数: 603 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:603 天
    发表于 2019-10-25 19:42:32 | 显示全部楼层
    Janyeyyj 发表于 2019-10-25 14:49* u1 Q7 v% j5 C8 S  ]% K
    首先很感谢你的回答,我的参数跟你的是一样。说下我在你的提示下的理解:因为我设置的载波频率为5K HZ, ...
    # l/ }7 N. o+ \# n: N9 A  `
    嗯,基本是没问题的2 J1 l( [3 ?" l. l
    如果你的仿真步长与绘图步长不一样,在绘图的过程中是采用两点间插值的方式
    % y: q  A! C5 y0 p, |下面是个示意图4 U8 @4 r( T  g6 |; E% J
    5 F/ d# ?& e, _( c1、假设仿真步长与绘图步长一致,则仿真步长越短越精细,步长太长是即使应该是A点的值,但是经过10us后才会再次计算
      T8 R8 Q( |8 D1 q得到的点是C点,而这两点直接的值就直接利用插值求得。4 |- c# y5 [* ^& e# [+ _! \' u
    2、如果绘图步长是仿真步长的倍数,那么同样会出现上面的问题
    ( S) }- r9 b4 [% }1 }$ K
    - s$ J) E7 g& C$ `: z
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2021-6-12 08:50
  • 签到天数: 231 天
    连续签到: 5 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:231 天
    连续签到:5 天
     楼主| 发表于 2019-10-29 09:08:02 | 显示全部楼层
    stoat 发表于 2019-10-25 19:42
    3 Z5 v! i" |$ v" d0 ~+ f. p- t嗯,基本是没问题的# F9 m* ^  C# f  K$ N
    1 H* @2 o( v& J6 g% b( N下面是 ...
    - x6 H: `# G! O: }7 @就是分为两方面的原因,一种是仿真步长会导致这样的结果,另外一种是绘图步长也会导致这样的结果。但我还有一个问题:那就是SPWM比较出来的信号,不是0就是1,这也会导致斜坡的出现吗?不知道我表达得准不准确
    % T2 G; b* v( D/ y* Y/ \: X
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2021-5-26 08:36
  • 签到天数: 603 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:603 天
    发表于 2019-10-29 16:43:14 | 显示全部楼层
    Janyeyyj 发表于 2019-10-29 09:08
    / V  b, k3 y4 h- ?% o1 D就是分为两方面的原因,一种是仿真步长会导致这样的结果,另外一种是绘图步长也会导致这样的结果。但我还 ...
    3 i  e+ }; M; d* ~  a) `就是这两方面导致的,是不是有其他的原因就没有研究过了
    & n& }# d  l! I5 [& m$ ?3 [) `* j% K4 `. z7 k
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-13 13:24
