查看: 7985|回复: 18
ATP的LCC元件可否仿真三芯电缆
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-16 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触ATP的LCC模型,想建立一个10KV配电网三芯电缆的模型,查了很多资料,也研究了ATPdraw的帮助文件,但是始终没有弄清楚是否可以用LCC模型仿真三芯电缆。向诸位大牛求助,如果可以,那么参数应该如何设置,如果不成,那么有什么替代方案呢?另外据说pscad也不能仿真三芯电缆?
6 y  r3 W- O% I2 q' T多谢了!
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-11-16 15:58:53 | 显示全部楼层
      G& o! Q& l0 e5 D! I/ v! A) ^
    3 b0 X4 [( {" V0 m5 O7 w" h回复 1# startrail
    * [) d" R# Q) I3 u& G* k
      _0 t7 P5 i" J$ a* i: c$ l  {/ S9 J6 W0 ^/ q& N
        三芯电缆是否每个芯线有单独的金属屏蔽层? 如果只有一个金属屏蔽层环绕着所有芯线的话,可以尝试用enclosing pipe选项
     楼主| 发表于 2010-11-18 10:55:56 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch 1 W5 P* R  ^1 Y
    5 C1 L* H2 `8 |2 Z/ ?, L- ]% n
    在EMTP Theory Book一书的电缆一节中,提出了如下几种模型的电缆。
    ' U8 Q  J4 Q6 I2 {0 l: C' h fig5.1&5.2.png fig5.3.png fig5.5.png fig5.4.png
    % q- z3 ]" n5 T3 v/ |    同时说明CABLE CONSTANTS 基本上用于图5.4和5.5所示的单芯同轴电缆,后来才推广到5.3和5.5(b)中所示的电缆,而对于5.1和5.2所示的低压电缆无法进行仿真。而这本书还是在90年代的书,不知道现在的EMTP是否支持5.1和5.2的模型。! ]* S1 w  _0 l8 G
    & ^/ L, F$ c9 P: g0 P
    此外,还有如下几个问题:
    " m( k+ l. n% `" x9 r1、对于5.4和5.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor?; T8 {/ h( N- f$ S' l& G
    2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?8 ^8 t7 {0 A& v* ?9 B1 l. U3 Z4 z
    3、对于三芯电缆,一般是否有sheath和armor层?8 x- V, T5 |% W! l# Q+ v
    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?9 e; x/ D0 ]& g# a; I; |- |
    - I$ h3 z, R9 ^2 A) Q% [
    刚刚接触电缆的建模,问题比较多,还请版主不吝赐教~
     楼主| 发表于 2010-11-18 11:17:49 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail & S9 n: M9 E3 w% X
    # {, ?+ f( }# Z7 l8 w
    # S7 k3 s/ B7 B  U' |5 c% T8 M    如对于YJV32-1/3x150电缆,表示,铜芯,交联聚乙烯绝缘,细钢丝铠装,聚氯乙烯护套,额定电压1KV,三芯,标称截面积150mm^2的电力电缆,那么在lcc模型中,是否应该使用Encloseing Pipe,#ph为3,numbers of cable 为3,同时对于每个cable,都不选sheath 和 armor?
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-11-19 16:17:18 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail " b$ B# j" H1 G
    1 P; V% |8 u9 T
    - z% D! @( ]+ W
    对。 5.4是所有EMTP程序电缆(除了pipe cable)参数计算的基础模型,它选用了3层同心的金属套层,因为比较常见的电缆构造最多就是3层。不过毕竟这个程序写了有2,3十年了,现在看来有它的局限性。
    4 G+ d3 {3 O. \9 t1 I$ j# y7 Y, h
    2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?
    ( a1 |: D+ \# `0 E: u! Y& b
    本质上说,这是两种不同的电缆。从EMTP模型的角度上说,5.2是3个同心电缆被一个公用的绝缘层护套包围着,而5.5(b)是被一个公用的金属层环绕着。5.2还没有相应的计算模型,工程上的近似计算是忽略这个绝缘护套。而5.5(b)则可以用pipe cable来模拟。
    & d/ Y! B8 Z1 Q0 x. A
    % f3 o* }0 F3 X" p/ L% ?
    是否有sheath和armor是和电压等级以及应用的场合相关的。一般中高压电缆都会有sheath.armor的主要作用是机械保护,所以在特定的场合会使用。海底电缆一般都有armor.
      H0 W+ [4 L6 r3 Q( e$ f- A- j
    1 ]) o9 n' g/ R" `; K- p( t& g
    有没有sheath,你首先要清楚sheath的作用,对于单芯电缆一般都是有sheath的。如果真的没有,那么在EMTP里,此时sheath就相当于armor.EMTP程序本身并不知道sheath和armor的物理区别,它把导体为的第一个同心金属层统一叫做sheath, 第2个统一叫做armor
    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    guozh07 + 10 + 10 学习了
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-11-19 16:20:16 | 显示全部楼层
    回复 4# startrail ' o; @9 G' f. d: ]2 {
    9 T4 g) c& N7 \: O' ?+ x0 c; m& @3 z! c" z  I2 \# a4 L
        对的。如果不需要模拟铠甲的话,可以设置ph为3,否则为4
    发表于 2010-12-21 16:26:07 | 显示全部楼层
    路过  学习下  可能要用得到
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2011-2-13 10:20:39 | 显示全部楼层
    路过,学习了。可以参考下电磁暂态计算理论的中文版教材
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2011-2-13 10:33:31 | 显示全部楼层
    对于海底电缆具体该怎么考虑呢?要做这方面的东西,资料都难以查到
    发表于 2011-5-3 22:42:58 | 显示全部楼层
    同问,有达人知道两芯电力电缆如何建模吗?用matlab
    GMT+8, 2026-11-19 09:54
