楼主: tiancong
方向元件误动的主要原因有哪些?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-8 12:33:40 | 显示全部楼层
个位分析的都很彻底啊
发表于 2010-11-9 21:40:54 | 显示全部楼层
正序故障分量方向元件误动的原因分析及其对策   索南加乐写的   可以看看
发表于 2010-11-13 01:50:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 MonkeyTang 于 2010-11-13 01:52 编辑 " }' V: e; Q+ R, r
- E. J2 ^4 j8 w2 W8 r
回复 14# himyamigos 2 z, p' a2 O9 ^  O4 g: G& c# s
4 `( U8 v# d1 n& c9 H) `. f8 z
传一个SEL的文档供大家研究参考。 SEL的技术应该能反应美国当前数字保护的现状。! l3 {4 M1 [* d* q1 b. ^/ X
% y9 W* E, r' V: ?    SeriesCompLineProt_JM_20081022.rar (656.49 KB, 下载次数: 1)
' I, y7 @6 V$ n2 X% P) e, `
/ a  l+ g; G( g) {' k# n(下载后需要将扩展名改为PDF)
参与人数 1威望 +8 学分 +2 +50 收起 理由
himyamigos + 8 + 2 + 50 谢谢共享!
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天
    累计签到:29 天
    发表于 2010-11-17 12:27:41 | 显示全部楼层
    另外,对于近端故障电压跌落到接近于零的情况,微机保护还采用记忆电压元件,记忆故障前一个周波的电压方向,以此为极化电压方向,即使在近端三相短路,电压全部为零的情况下,保护仍能正确判断故障方向。国内保护多采用这种原理,但是部分进口保护,如AREVA的P546就没有记忆电压元件,在近端三相短路时保护拒动。
    参与人数 1威望 +8 学分 +6 +50 收起 理由
    himyamigos + 8 + 6 + 50 有理有据!
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天
    累计签到:29 天
    发表于 2010-11-17 12:38:05 | 显示全部楼层
    另外,引起方向元件误动的还有一种情况,即串补线路,如果线路中存在串联的电容设备,在故障时可能会产生一些低频分量并被放大,而这些低频分量往往与50Hz接近,使得保护用的滤波器不能滤除干净,这些谐波(次谐波)信号的存在,也会造成保护方向元件误判。
    参与人数 1威望 +4 金币 +4 学分 +10 +50 收起 理由
    norika + 4 + 4 + 10 + 50 不错,谢谢你的参与
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2010-11-18 12:16:01 | 显示全部楼层
    0 B- g0 `& m; U  n: }/ i
    + w# e- d+ ?5 _, g1 \- }$ _& X
    这位师傅,关于串补线路保护的问题,我来解释一下,说的不对的请您指点。6 Z3 z, d" B$ g, U7 I- e) C& E6 \
    ! z- }7 V! R! l( K/ X; Z/ h) n对于串补线路来说,线路存在低频分数次谐波(具体推导参照许正亚老师的书),且衰减直流分量的衰减时间常数较大,衰减速度较慢。因此,其对快速动作的工频变化量距离有较大影响,一般建议是带短延时出口。但是对于方向保护是否有影响,这个被讨论的较少。串补对于方向,特别是零序方向保护的影响主要在与PT安装位置的影响,可能造成voltage inversion,导致区内故障时方向判错。详细论述可以参照我们组给南网天平串补线路做的分析报告。
    参与人数 2威望 +10 学分 +10 收起 理由
    bbww + 5 + 5 说得很对,我们在RTDS动模上进行的试验也证 ...
    MonkeyTang + 5 + 5 中肯
    GMT+8, 2026-11-18 11:23
