TA的每日心情 | 擦汗 2017-3-29 15:42 |
大家帮我看看我这样的自定义步骤有什么问题,个人感觉跟POM7中的例子没有任何区别,是在是找不到那里有错误了,麻烦大家帮忙找一找:
9 q8 v( Y z- F" [这里只是将700-800母线间的1号线路的线路潮流除去对地部分后提取出来,只修改conet部分,调用flow2
, j {/ {, H1 [- `/ P( ^(1)第一次生成snp文件后,各个数组中的变量使用情况为:" h; S. P, K$ o$ w8 I7 {) l) r1 N
NUMBER OF ELEMENTS IN USE ARE:& L$ i- y4 w+ o' Z+ r5 a
CONS STATES VARS ICONS CHANNELS
. o" `! ^+ U, ?( d 124 48 4 12 14, _6 Z& q# ` x/ J
其中ICON中的参数为:. S, f3 _) n% X
ICONS:+ h5 h" p' G3 ]% v! h
1: 700 2: 800 3: '1 ' 4: 700
' i8 A5 x8 ]# x+ c! P6 A: ](2)打开生成的conet文件:: h2 h$ S5 M s, {
修改后为:
" ]7 m7 ?- }5 r IF (.NOT. IFLAG) GO TO 90004 \' O3 T3 [% H+ m. _
C
$ N4 F7 m( C4 @0 L2 n* ?: YC NETWORK MONITORING MODELS
. x* Z8 N8 }0 T) W$ ] CALL FLOW2(1,5,6,7)-----只添加这么一句:即用VAR的5,6,7三位保存所需的有功,无功和视载功率,用了VAR新的3个位置
2 q3 V$ o: ?0 x4 D' B$ @ (3)compile--->cload4后重新还原snp文件,然后通过altr—solution parameter修改var的位置,结果为:
/ H( I* b. z" _9 c% J; P, S+ cENTER NEXT AVAILABLE CON, STATE, VAR, ICON, CHANNEL: 125 49 8 131 B1 N* w7 u: t7 a
NEW: 125 49 8 13 13
0 q6 W) h' M1 i5 T3 J3 v (4)然后通过chan命令将var(5),6,7值加到新的3个channel中,完成后
0 m- e9 |& g/ Y R$ U NEXT AVAILABLE ADDRESSES ARE:
- b* r6 j ]5 P! ? CHANNEL VAR ICON
. C& ^. a9 S" P 16 8 13& @5 K( z- B( Q5 m1 j1 S4 Q
(5)在新保存的snp文件中,变量位置为:
! R7 Q( c- O, O: L NUMBER OF ELEMENTS IN USE ARE:* k5 }/ E' P. c/ C! g6 {
CONS STATES VARS ICONS CHANNELS/ y1 I5 C) N( d8 \
124 48 7 12 151 g! @5 O: e+ @! K
(6)RUN之后VAR(5,6,7)的值一直是零------------------这让我情何以堪
- n% o6 y6 x, O R0 C j/ n- Q 其后我试过把call指令 换为VAL(5)=5这样的赋值语句,结果还是没有发生变化
& N$ X& \! C. I/ o& F1 n1 e 大家谁知道帮我解答一下,或者给我段可执行代码(一两行的简单程序就行,如果不涉及技术保密的话)。别推荐文档了,我基本的都看过了。欢迎交流:QQ:267194590,EMAIL:zjuminipower@gmail.com |
