查看: 5834|回复: 20
母差保护
 火 [复制链接]
    2019-11-15 14:39
    发表于 2010-10-10 08:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都是如何理解母差保护的?说说吧~!
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2010-10-10 12:40:19 | 显示全部楼层
    问题有些大,楼主给指引个方向,以便大家跟进和扩展
    2019-5-19 18:14
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2010-10-10 17:32:50 | 显示全部楼层
    这么没有人讨论这方面的内容呀
    2019-11-15 14:39
     楼主| 发表于 2010-10-12 09:40:50 | 显示全部楼层
    回复 2# yuanzhen
    $ Q  h% i+ x( L. T
    * P" _. z8 P; O; K; P1 _7 J2 B' l7 ^" j$ K4 m
        哦,是有点大。大差是区分区内故障和区外故障,小差是选择故障母线。
    ) }1 Z# [$ Z- a% s" K/ y  x我不理解为什么母差保护要设大差和小差呢?它们什么时候采用高定值什么时候采用低定值呀?8 `3 O7 W: A2 Z. @, |; v$ N
    有点迷糊~
    发表于 2010-11-5 19:36:32 | 显示全部楼层
    以两台主变带单母线分段,每台主变带一段母线,两段母线上分别带着几条出线的运行方式来说,母差保护分大差和小差,大差保护的差流是除母分电流之外的其它所有母线上所挂分支的电流之和,根据吉尔霍夫电流定律,主变流进的电流和母线上所有出线流出的电流的和大小相等,由于极性都在母线侧,所以方向刚好相反,之和就为零,因此正常运行和区外故障时,差流为零,所以它是来区分是母线区外故障还是区内故障。小差电流的计算,每个厂家的保护装置对母分电流的极性定义不一样,计算方法不一样,但是原理一样,每段母线的小差电流是指该母线上所有分支包括母分的电流之和,正常运行和区外故障时为零,哪段母线故障时哪段母线的小差就不为零,该段母线差动动作跳该母线上所有开关,所以小差是判断哪段母线故障的。还有死区故障和开关失灵启动母差。具体原理可参照南瑞继保的母差保护说明书。其实母差是个很简单的保护,主要是要降其原理理解透。本人觉得理解母差首先搞清楚正常运行和区外故障时差流为零的计算原理。
    参与人数 1威望 +5 学分 +4 收起 理由
    yb2006027 + 5 + 4 解答得很透彻,谢谢您!
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天
    累计签到:29 天
    发表于 2010-11-25 11:06:56 | 显示全部楼层
    所谓大差小差,主要是针对双母线接线方式,只配一套母差。在故障时,这套母差要能正确区分区内外故障,同时还要正确判别故障位于哪条母线,所以采用了大差小差概念。如果配两套母差,而且母联开关CT数量足够,则完全可以将两段母线分别保护。
    参与人数 1威望 +2 学分 +2 收起 理由
    yb2006027 + 2 + 2 谢谢您!
    发表于 2010-11-29 09:37:36 | 显示全部楼层
    现在常用BP-2B的母差大差用于快速启动,迅速判断区内还是区外故障,灵敏度高,动作断开母联开关,并且封母联CT,小差判断哪条母线故障,切除母线所有开关。由于封CT逻辑回路很完善,完全可以避免死区和分列运行时大差启动灵敏度降低的问题。详见说明书。
    发表于 2010-11-30 10:31:27 | 显示全部楼层
    南京南瑞母差和深南瑞母差原理就不一样,就明确型号好讨论!
    2019-11-15 14:39
     楼主| 发表于 2010-11-30 15:30:54 | 显示全部楼层
    现在应该是深圳南瑞的BP-2P用的比较多吧
    发表于 2010-11-30 16:30:19 | 显示全部楼层
    学习了,呵呵
    GMT+8, 2026-11-23 23:53
